Вопрос про сабж. Когда включаешь пролив раздается шум, вроде дребезга, и продолжается пока кофе не пойдет. Раньше такой звук несколько секунд был только когда емкость с водой вытащил-поставил, а потом пролив был тихий до следующей манипуляции с емкостью. Видимо помпа там воздух цепляла и молотила где-то внутри. Сейчас это постоянно при каждом проливе и звук несколько громче. Собственно вопрос в том - что с ней? Расспыается и пора искать замену? Или можно что-то подтянуть и пусть работает дальше? Заранее спасибо.
Добрый день! вероятнее всего, отложения на клапане. из за отложений накипи он не сразу срабатывавет и "поёт". недавно я с такой же ситуацией сталкивался, правда, только по видео. проблема была в клапане.
Ясно. А это видео где-то можно посмотреть? Его можно как-то без разборки почистить? Типа залить лимонной кислотой бойлер, а потом прогонять эту воду через клапан?
вроде бы он без проблем разбирается и чистится. на видео просто была работа машинки с характерным звуком до начала пролива. со слов автора после перебора и чистки клапана проблема ушла.
eexo: вы лучше для нас запишите видео - попробуем понять кожух снимите с корпуса - легче будет и самому понять откуда звук декальцинацию давно делали? - если давно - то делайте, но ХОРОШИМ средством
Добрый день, такая же проблема у меня на ROCKET GIOTTO EVO, при работе ротопомпы на холостом проливе слышен шум, как будто бы завоздушена система и манометр дергается, при наборе давления во время рабочего пролива все прекращается. Причину нашли ?
