Купила новую Гаджиа Вива. Такая на ней штука. Когда ставлю холдер в кофеварку, то вода не проходит через носик рожка, а скапливается в самом рожке, можно несколько циклов прогнать, неважно. Но если после первой подачи воды, холдер отвернуть (такой хлопок есть) и поставить обратно, то далее все идет , как по маслу. Что тут? Настройка рожка или еще с чем-то можно попробовать поиграть, пока я веду неспешную беседу с интернет магазином о направлении меня на гарантийный ремонт?((
Увеличила. Результат, к сожалению , тот же. После первого цикла воды надо отвернуть холдер , он чуть хлопает, выпуская воздух, и далее я могу нормально прогонять воду.
кеффир: В рожке стоит клапан, который вы закрываете, когда устанавливаете (затягиваете) рожок в группу. Открывается клапан по достижении в рожке давления около 6 бар и остается открытым до следующей установки рожка в группу. Так что все у вас работает правильно, как задумано.
Будете смеяться. Я добилась того, что клапан открывается сам, и не нужно повторно отворачивать ручку. Два дня ушло)) Я промыла рожок снизу, наливая воду через носик. И теперь клапан при включении кофеварки открылся сам. Я понять этого не могу, но тут я не в претензии)) Что-то сработало. Спасибо. А так - Гаджия Вива - это фактически та же Поэмия, только не с кнопками, а с повортной ручкой. До этого с Поэмией жила 5 лет, вот и удивилась, чего я так опростоволосилась-то. Видимо, после чтения форума, через пару лет созрею на следующий шаг - апргрейд)
Будете смеяться. Я добилась того, что клапан открывается сам, и не нужно повторно отворачивать ручку. Два дня ушло)) Я промыла рожок снизу, наливая воду через носик. И теперь клапан при включении кофеварки открылся сам. ...
Действительно смешно, но похоже вы сломали этот клапан
Если налить воду из крана в рожок не устанавливая, она из него вытекает? Если да, то клапану конец. И при установке рожка в группу и включении пролива без кофе, вода из носика должна появиться не сразу, а как наберет давление.
Докладываю о результатах проверки: 1. Вода из рожка просто так не вытекает, держала почти минуту. 2. Вставила рожок в кофеварку без кофе. Вода начинает идти не сразу, а спустя несколько секунд, но...опять идет не через носик, а через верх рожка.
Попробовала с кофе. Опять все вернулось, как было раньше: - насыпала кофе - поставила рожок в кофеварку - включила подачу воды (само собой загорелись необходимые лампочки) - первый прогон воды до выключения лампочки - сначала ничего не идет несколько секунд, а потом льется через верх, и если выключить и дождаться повторной лампочки и повторить, так и льет через верх - если после первого отключения лампочки холдер перевставить, то далее все нормально - т.е. клапан не открывается
Надо понять через какую щель идет. Между рожком и прокладкой группы должна плотно прижиматься корзина снизу к рожку, сверху к прокладке. Даже если клапан не открывается, вода не должна идти через верх, всё должно быть герметично. Что-то с прокладкой, или корзина кривая...
Если заглянуть внутрь рожка без корзины, то в центре увидите маленькое отверстие, которое при установке рожка перекрывается штоком. Если после того , как вынули холдер из кофемашины этот самый шток торчит из отверстия - значит клапан не сработал и канал перекрыт. На шток можно слегка нажать и он должен спрятаться . Может при первом использовании в отверстие попал мусор и шток приклинен, разбирается элементарно
Нет, сито нормальное. Маленькое вместе с резиновой прокладкой лежит в самой кофеварке сверху. Я пользовалась Поэмией до этого 5лет, о чем написала. Я знаю о существовании двух сит.
внутри рожка по периметру есть резиновое кольцо, на которое садится сито. Если вставить сито в рожок и посмотреть сбоку, то между ситом и рожком должен быть зазор до 1 мм, при установке холдера сито вдавливается в эту самую прокладку. У Вас есть этот зазор, может сито меньшей высоты или резинка не на месте ?
Поскольку кеффир уже определилась, а у меня вопрос тоже про рожок, спрошу здесь. Рожок самый обычный, без клапана, с двумя выпусками, кофеварка работает исправно. Перед проливом обычно пропускаю какое-то количество воды через рожок и остатки воды в нем задерживаются, не стекают. Когда поворачиваю рожок в группе, вода начинает литься. То-же и после варки кофе - выключила пролив, из рожка не капает, поворачиваю рожок, хлопок и начинает капать из носика. Нигде про такое не написано, это нормально?
Значит рожок или корзины всё-таки имеют какой-либо клапан, в противном случае ничто не мешает воде вытекать.
Если бутылку с водой перевернуть - будет вытекать? Над корзиной есть трехходовой клапан, если есть
maikl5301: нету клапана IgorK: не поняла ваш ответ, расшифруйте пожалуйста. Машинка Gaggia New Baby Dose. Про трехходовой самой интересно. Машинка куплена с рук без описания и бумаг, именно для этой модели не нашла схему, гаджия постоянно меняет модификации.
Когда помпа останавливается, а рожок в группе, всё герметично, поэтому с носика не капает (или капает мало). Потом отворачиваете рожок и полилось, это нормально. А вот хлопок после приготовления кофе - это странно. По идее, после останова помпы, давление в рожке нормализуется до атмосферного за несколько секунд, хлопка не будет. ПС. Если помол был в норме конечно)
в Gaggia New Baby Dose стоит трехходовой клапан, который сбрасывает давление в поддон. Значит он либо заклинил, либо вышла из стоя катушка, может проблема в реле.
IgorK: В группу классики встает рожок с любой корзиной, а Досе подходит только 68мм, никак не купить слепую корзинку, поэтому бекфлеш не делала. В планах лишнему одинарному ситу законопатить дырки... не могу придумать чем и как. Пробовала класть на дно силиконовый коврик, пробивает струей
Lorhen: В Gaggia New Baby dose разве какой-то особенный рожок или группа? Да ладно? Чессногря первый раз такое слышу, по-моему там всё точно такое же же как остальных Baby, New Baby и старом Классике. И совершенно обычная слепая корзинка туда преспокойно входит. И выходит).
Lorhen: Вот здесь вся документация -[ссылка]- Если слышно хлопок, то трехходовой клапан давление из рожка не сбрасывает. Надо бэкфлешить со средством, причем срочно, иначе и пролив скоро прекратится. С корзинами вы преувеличиваете, вставать в группу должны все 58 миллиметровые, там может быть проблема с пружиной в рожке, на некоторых корзинах риска своей выпуклостью, как раз приходится на пружину...
TMN:BladeRunner: мы это уже обсуждали летом, когда я искала одинарную корзину. Внешний диаметр рожка доси - 68мм. 70мм корзины в него встают (с пружиной или без), но в группу не помещаются. 68мм корзины точно заподлицо с рожком, все ок. Поэтому я в итоге заказала одинарку лм и двойную сайнеко в эксперт-см, на обеих указан внешний диаметр 68.
