Всем привет, решил инкрустировать в свой юниор автоподачу воды. Рассматривал различные схемы, в итоге остановился на такой: Плату заказал на али. В ней три контакта, логика работы следующая: когда вода опускается ниже черного и красного контактов, включается реле, которое открывает соленоид до тех пор, пока вода не замкнет все три контакта в резервуаре. Я использую воду из осмоса, видимо она обладает меньшей токопроводимостью, чем вода из под крана. Я несколько раз проводил эксперимент в чашках с водой - в одной из под крана, в другой из осмоса. К сожалению в осмосе контакты замыкаются не стабильно. Собственно вопрос - есть ли идеи как можно это исправить ? У меня на руках есть бесконтактный датчик жидкости xkc-y25-npn, можно попробовать использовать его вместо желтого провода. Что скажете ? Буду крайне признателен за полезную информацию по теме.
ac1d написал(а) ... Собственно вопрос - есть ли идеи как можно это исправить ?
1. Использовать поплавковые датчики; 2. Следовать рекомендациям по воде (например, SCA - или, чуть подробней) и не использовать воду с низкой общей минерализацией. В индустрии кофе никто не рекомендует использовать воду, близкую к дистиллированной с оборудованием.
