S-real: на рокет не смотрите. Беццера бб05 имеет на борту 47мм конические жернова. Молки от БлэкДжека 63-71мм. Выбирайте сами, что для Вас важно - электродвигатель или топовые жернова...
dirk: Разница между 38 и 48 мм несоизмеримо больше, чем между 48 и 63 мм. Но это при одинаковых условиях. 48 мм электрическая и 63-68 мм ручная - еще вопрос... Тем более, тут термин хуже-лучше не подходит, поскольку разница в нюансах вкуса.
То есть ваш комментарий относится скорее не к конкретной моделе и фирме Rocket, а к типу - теплообменнику?
Любой теплообменник предусматривает обязательный охлаждающий пролив перед завариванием рожка. От объема этого пролива зависит температура воды, которой будет завариваться кофе. Определить необходимый объем можно только по виду и звуку струек. В е61 можно встроить термометр, что облегчает процедуру охлаждающего пролива. В любом случае приготовить качественный эспрессо, особенно стабильно несколько раз подряд, на теплообменнике в разы сложнее. Сегодня, когда на рынке много моделей двухбойлерников, в том числе по ценам не выше теплообменников, брать домой теплообменник можно только, имея на это вполне осознанные основания.
dirk: Обслуживать теплообменник, как правило, проще, чем двухбойлерник.
