Так любой кипиш кроме некролога способствует раскрутке, тема в топе. ТС, на мой взгляд, заслужил как минимум леверную в подарок от магазина. И от купивших по наводке справедливую комиссию ))
Ну это, скажите плиз, если всё же позариться на 105-ю..
Да нет, вот как раз вам если и зариться - то на ахилла. Именно его идеология по-идее вам ближе всего - всегда свежая и неперегретая вода, тк теплообменник.
Че такой ажиотаж не понимаю. Мне сказали 5% только от 2х штук. G105 c доствкой в Москву выходит 24700 гдет. Павони из Италии 26600. Разница не скажем прям огромна. А гаджии 9 лет, хз что там с резинками
Добрый день друзья! Что хотелось бы добавить. 2 кофеварки Gaggia Achille у нас уже купили. Наш выставочный образец мы решили обкатать и итог такой что всё работает в идеале вот -[ссылка]-
vmspb: воду проливать можно, но потом чашку надо протереть да и так капитально прогреть сложно. У меня чашка loveramics длякапучино - она очень толстучая, в микроволновке за 60 сек хорошо прогревается (за это время можно молоть или уже начать варить на левере) за 80 просто огненная. Ставить чашки на группу или верхушку кофеварки, может и чашка соскочить, да и царапается немного варка и опять же так сильно не прогреешь. Вы попробуйте в микроволновке
SUPER: у них теплоемкость и теплопередача низкие... внутренняя часть вполне от эспрессо и молока нагревается...
да и то ждать приходится, когда подостынет... Я на али брал клоны бодума, там от 60-80 до 300-400 были По сути, если нечему передавать теплоту - то и остывать сильно не будет...
Надо же, всего неделю назад был в Белгороде, знать бы. Белгород на удивление оказался очень кофейным городом, много кофеен различных форматов. И интересный обжарщик у них местный есть -[ссылка]-. Зерна у них хорошего прикупил.
Это да... Он мне конечно больше нравится во всех отношениях. Один холдер чего стоит) К нему ещё темпер Моттавский с волной...) Но Ахилл у меня кажется банально по высоте не проходит под кухонными шкафами...
The Achille is larger than most home lever espresso machines. The machine measures 17½" tall, 22½" deep (from the back of the removable cup rack to the end of the lever extended to its horizontal position) and 9½" wide from the steam valve to the manometer. Gaggia lists the weight as 9 kilograms, which is just short of 20 pounds dry.
Молодцы, что для демонстрации возможностей пригласили девушку
Спасибо! Но и не совсем приглашали))) это наши красавицы-сотрудники
Все запросы касаемо цены и заказа оборудования прошу направлять на адрес -[почта]-. Сам лично не справляюсь))))так что рады помочь Всем теперь уже всей компанией Дом Кофе
13-го оплатил, сегодня утром позвонили из DPD, чтобы приезжал забирать. Кофеварка тяжелая, на столе встала, что с места не сдвинуть. Внешний вид и качество изготовления, а также принцип работы, мне нравится. Надо только аккуратно будет относится к пластиковому стаканчику-емкости для воды. Сколько времени ее прогревать пока не знаю, наверное, подольше Павони. Корпус и верх группы горячие, но не обожжешься, рука терпит. Чашки как на Павони нагреть не получится. Низ группы горячий. После прогрева группы верх тоже становится горячий. Вода льется только при опускании рычага. Причем даже с пустой корзинкой достаточно высокое сопротивление на рычаге, возможно будет трудно регулировать профиль пролива по ощущениям. Попробовал сварить, получил с первого раза ристретто. На вкус питейный, но не горячий, надо больше прогревать группу перед установкой рожка. Мыть группу не так удобно как на Павони, приходится несколько раз поднимать-опускать рычаг, при этом вода не брызжет, а слабо течет. Пар хороший, без Панарелло в маленьком питчере 0,3 л молоко взбилось отлично. Для большого питчера трубка коротка. С Панарелло тоже отлично взбивается, но не успевает нагреться. Кран пара расположен не удобно для меня, надо привыкать.
Что касается температуры пролива, то надо учитывать, что это теплообменник, в котором вода подается/накачивается в него только при движении рычага вниз. В остальное время она там стоит и греется. Температура воды на выходе больше всего будет зависеть от того, сколько воды слили перед установкой рожка (охлаждающий пролив) и сколько составила пауза между охлаждающим и рабочим проливами. -[ссылка]-
Михаил_А: подскажи, трубку пара заменить на другую возможно? и насчет поддона подскажи - блюдце есть? ждем быстрых выводов - стоит ли заказывать!
Трубка похоже со стандартным креплением. Надо где-то поискать от чего позаимствовать. Поддон по принципу Павони. Пластиковое блюдце, сверху площадка из нержавейки.
трубку можно поставить от любой профмашинки, главное, чтобы шарик шарнира совпадал по диаметру -[ссылка]- но надо мерять... Блюдце есть и оно крупнее чем у павони - примерно влазит до 10 унций
