При включении машины бойлер наполняется водой по выставленному уровню (примерно до 1/3 окошка индикатора). Как только машина нагревается и верхняя стрелка манометра начинает идти вверх пузырь в окошке начинает быстро подниматься все выше и доходит до самого верха (как будто бойлер переполняется), при этом помпа не включается и реальных свидетельств переполнения бойлера нет (из защитного клапана не течет вода, при открытии парового крана из него не вытекает много воды, а идет обычный пар). Перед возникновением проблемы с машиной проводили некоторые манипуляции: откручивали трассы, подходящие к голове группы и извлекали жиклеры, вытаскивали и зачищали датчик уровня воды. В чём может быть проблема? Дело только в неисправности индикатора? Или могло что-то случится с датчиком уровня воды и он теперь работает некорректно?
Т.е. проблема - пузырь в трубке уровня воды? ) Мне кажется это не проблема, а просто пузырь. Проверьте антивакуумный клапан. Может залип и воздух "баламутит" вам воду в уровне. В остальном, не видно у вас проблем.
