bitoc: от лелита сильно, от беццеры заметно... Вы совершаете типичную ошибку новичка максимально вкладываясь вмашинку и экономя на молке... молка должна быть первична, машинка вторична. Если думаете об таких кониках, то стоит оставить ф4е... Как вариант, машинки LaSpaziale имеют меньший диаметр корзины (таблетка получается толще) и менее требовательны к распределению кофе. На них сварить вкусный эспрессо проще: -[ссылка]- -[ссылка]-
Я боюсь, что с дорогой молкой тоже разочароваться можно. Я считаю что хороший бариста и со средней молкой отличный эспрессо сделает. Главное все таки умелые руки.
А разве величина потока воды не является прямым показателем изменения давления . Когда в трубе увеличивается поток воды ,через открытие вентиля, то соответственно должно и давление в трубе увеличиться.В нашем случае в группе заваривания.
Вы забыли, что таблетка оказывает существенное сопротивление потоку воды и давление в камере все-равно будет нарастать, хоть и с меньшей скоростью... там вероятно стоит либо редукционный либо перепускной клапан
Все уже итальянцы обосновали до нас. Не надо изобретать велосипед. Есть правило 4М: правило четырех «M», в порядке убывания важности для качества напитка:
— Miscela - качество и свежесть кофе;
— Macinadosatore - качество помола;
— Macchina – кофе-машина для приготовления «эспрессо»;
— Mano – рука, то есть умение и опыт человека, приготовляющего кофе.
Первое место кофе, на втором — его обработка, на третьем — процесс приготовления, а вот умение человека — только на четвертом.
Почему сами взяли дорогую кофемолку с дисковыми, а не коническими жерновами?
Я не стремлюсь раскрутить вас на покупку дорогой молки, Просто пытаюсь сэкономить Вам время и в какой то мере деньги. Просто практически все (и я в том числе) не миновали этих граблей. Как вариант можно заказать Виталию (BlackJack - ник на форуме) - ручную молку с коническими 63мм жерновами - обойдется с пересылом долларов 250-260 или электрическую с 63-83 мм кониками 450 долларов с 83мм жерновами
Спасибо. Надо сперва с машинкой определиться. Потом попробовать, с моей молкой как пойдет. А дальше уже посмотрим.
Изначально действительно взял маццера (б/у до кризиса вышел в тыс 12-14) с плоскими 83мм жерновами, впрочем я себе еще и ручную 68мм конику докупил... Брал из того, что было тогда в наличии, был бы робур с 71-83 мм коническими - взял бы его... По вкусу плоские и коника заметно различаются, на одной и том же зерне коника подчеркивает шоколад и орехи, плоские выделяют ягодно-фруктовые нюансы. В одной корзине (сайнессо) закладка с коники 14.5-15.5 гр, на плоских 17-19
То есть с плоских надо больше закладывать в корзину, чем с коники? Различие во вкусе я тоже сразу заметил
О, не знал. Спасибо! Значит , без давления водопровода, он сам будет засасывать из бутыля? Шланг с клапаном от чего можно использовать? Какой подойдет?.
Вивальди и Дрим выпускаются в двух вариантах: 1) С вибрационной помпой и встроенным бачком, модели Вивальди мини и Дрим Т. 2) С ротационной помпой и питанием от водопровода, просто Вивальди и Дрим.
В данном случае, в отличие от машин с е61, разницы между вибрационной и ротационной помпой во вкусе в чашке нет. Так что выбирайте любую -[ссылка]-
Значит , таким образом можно любую машину подключить , где есть вход для водопровода?.Тогда можно не только не пользоваться бачком вонючим как обычно, но еще и обходить стоп сигнал по уровню в бачке. У многих дорогих машин есть такой сигнал и стоп машина.
Обратный клапан как в данном случае работает или для чего нужен?
Не дает воде стечь и завоздушить помпу при простое машины.
Можно, но, во-первых, в приличных машинах бачки не вонючие. Во-вторых, незамеченное окончание воды в бутыле - завоздушивание помпы, а для ротационной это сильно её изнашивает.
Нельзя подключить некоторые старые профессиональные машины, у которых пополнение бойлера идет за счет давления водопровода.
Все понял , большое спасибо! Можете ли еще сказать, что предпочтительнее взять Алех Дуетту 4 или Специале Дрим с ротопомпой. Будет ли большая разница во вкусе эспрессо и в удобстве пользования.?
Разница будет большая во всем, машины очень разные. Тонкость в том, что невозможно сказать, что будет лучше и вкуснее. В этом ценовом диапазоне есть еще и Домобар Супер 2Б
bitoc: Р58 со своей спецификой, выносной пульт управления ПИДом, без которого доступен только выключатель питания и переключатель источника водоснабжения.
bitoc: bb05 без таймера... он попросту дома не нужен... но, имхо, я бы хапнул хотя бы плоские 75-83 или конику 63-71... или ничего бы не брал, тем более ф4е у Вас уже есть...
Да, Ф 4е мне очень нравится теперь, после успешной настройки под себя. Просто для разнообразия во вкусе и под разное зерно, хотелось еще иметь недорогую конику . Представление про лелит 43 примерно имею , тем более она встроена в мою машину. Просто хотелось узнать есть ли какое то качественное отличие ее в сравнении с безерой 05.
bitoc: разница между беццерой и лелитом весьма заметна. Я бы посоветовал взять машинку и погонять с ф4е и встроенной в лелит молкой, так у вас сложится некоторое представление, что брать - большие плоские или большую конику
Привет всем кофеманам))) Купил в Штоле биззеру дуо мн. Прислали в двух посылках Собрал запустил машину., возникла проблема с подачей воды из группы. Пока идет прогрев вода идет хорошо при поднятии рычага. Как толлько набирает температуру 92 гр. подача воды и работа насоса блокируется. После выключения очень долго с шипением выходит воздух из сервисного бойлера. Кто может сказать в чем может быть причина блокировки подачи воды в заварочном блоке? Похоже при сборке где то возникла ошибка. Инструкцию по сборке не положили
Абсолютно БЫДЛОВАТАЯ постановка вопроса ! Первое и самое главное - хороший напиток получается при ФИЗИЧЕСКИ ( и не более) правильных параметрах экстракции правильно размолотого кофе. Температурная стабильность определяется мощностью кофеварки ! Никто из советчиков не то что не снимал параметры но даже на расстоянии вытянутой руки не имел возможности находиться с SE-50. Все хвалят то что имеют. "Купил в Штоле биззеру дуо мн. Прислали в двух посылках Собрал запустил машину., возникла проблема с подачей воды из группы" -- ЗАНАВЕС ..
