Пополнил ряды "счастливчиков", у которых перестал идти кипяток из душа. Машинка Gaggia New Baby (2 кнопки, 2 индикатора)
Последние разы замечал, что плохо "давит" вода, при приготовлении кофе. Списывал это на слишком мелкий помол. Затем долгое время не пользовался кофеваркой, позавчера же поребовалось.
Чтобы ускорить прогрев рожка решил пролить через группу кипяток, но вместо воды получил невнятные десяток капель. Затем же вода вообще перестала идти.
Снял рожок, протер сетку, включил - помпа тарахтит, а воды нет. Все сухо. Сделал пролива через кран - кипяток идет под напором, воздушной пробки нет.
Разобрал группу - прочистил сетку. Воды все равно нет.
Нашел этот форум, разобрал кофеварку, снял соленоид, прочистил - воды нет. Сегодня разобрал бойлер, почистил, проверил все отверстия - вода проходит через них. И главное вода проходит из бойлера в "душ" - это отверстие чистое. Собрал - опять в душе оды нет, через кран вода/пар идут.
Все. Больше идей нет, вроде система не очень сложная. Но не знаю куда копать. На клеммах соленоида подписано 220В. Из-за помпы не слышно его работу, но внутри клапан ходит мягко. Думаю замерить мультиметром, но при каком условии срабатывает клапан.
Не понял предназначение черной трубки от него, которая уходит в поддон.
Куда еще копнуть или что перепроверить?
//upd 220 на клемниках соленоида появляется, при включении пролива группы
Этот клапан называется "трехходовой". В закрытом состоянии он закрывает доступ воды из бойлера в группу и соединяет внутренний объем группы с поддоном, как раз через эту черную трубку. В открытом состоянии (при проливе) - наоборот, бойлер соединен с группой, а путь в "поддон" закрыт.
Ну что ж, Вы были правы - опять 3-х ходовой клапан виноват в типичной проблеме. Разобрался, оставил откисать на пол дня - в душе вода появилась. Теперь другая беда - один хомут перестал держать, пойду искать замену
У меня все тоже, только после чистки клапана ничего не изменилось. Вода везде есть, кроме группы (2-3 капли). Вроде нечего чистить уже. Бойлер снимал и чистил. Всю группу разбирал и чистил. Может, помпа давление не дает? Можно как-то подручными средствами проверить?
