dimonml: от давления на входе зависит производительность а не селективность i.retich: не даст это. Фильтр заявленной производительности в итоге будет максимум 300-400мл в минуту
до 1,5 л/мин. при давлении в водопроводе 0,80 МПа, 0,9 л/мин. — при 0,50 МПа.
Ключевым здесь является ДО По факту будет ниже. Похожие "наборы" я ставил на аквариумы в качестве источника системы автодолива. Там, где нужна компактность и не важна производительность. Нормальный прямоток стоит других денег Я вам советовал Мерлин. Как по мне, цедить три-четыре минуты, чтобы вскипятить чайник, это перебор. Уж лучше мембрану в пять раз дешевле, но с баком. ЗЫ Вы замеряли фактическую производительность? Интересны цифры не из рекламы, они даны для воды +25°С и новой мембраны. Проблема падения давления легко решается повышающим насосом
dimonml: читать это хорошо и полезно но я больше работаю с осмосами на практике от давления и температуры селективность изменяется в пределах погрешности бытовых приборов, и не бывает ниже номинала конкретной мембраны.
вы это перевидите в бары )) 0,8 МПа это обычно предельно допустимое давление для бытовых систем и в многоквартирных домах встречается не часто даже помпы для низконапорных мембран дают не более 0,6МПа и если поставить одну мембрану 3012 400GDP и помпу всё равно не будет более литра в минуту. не ведитесь на рекламу
Устрашающий значок радиации. Что за устройство, кто производитель, из чего собран, какие характеристики, по каким ссылкам посмотреть, где купить? Одного видео мало, давайте еще информацию. Дисплей, кстати, малоинформативен, нужно, как минимум, видеть TDS на входе и выходе, желательно, эффект работы минерализатора, если есть. А также температуру, pH, давление на входе.
i.retich: собран из чего и многие остальные фильтры, производителя укажу когда пойдёт в серию характеристики я указал -3л/м Зачем ТDS на входе ? вам надо видеть какая вода идет на потребляющие устройства, а дисплей там даже перегружен. Рн на лету не скорректируете так и видеть его не надо да и какая нах температура если воду нагревать почти до кипения там нет минерализатора, идет подмес предварительно очищенной воды. для того что бы знать давление на входе просто ставите на входе манометр , тут есть манометр который показывает давление на мембранах
