Медная трубка (№17) на диаграмме выше имеет гайки из жёлтого металла. Эти гайки приварены к трубке или они накидные и должны прокручиваться по отношению к трубке? Если они приварены, то, получается, нужно выкручивать из гайки штуцер (#3) снизу, а не пытаться крутить саму жёлтую гайку?
Ура, мне удалось откруть клапаны (открутил сначала верхнюю гайку на медной трубке, отсоединил всю эту "гроздь висячую" из клапанов и дальше уже на столе откручивал один от другого). Разобрал их, перебрал, помыл. Скорее всего, дело в резинке было и в пружинке, её прижимающей, в верхней части клапана OPV. Может, пружинка ослабла. Или резинка потеряла упругость.
А какова функция белого клапана внизу? Я что-то не понял, что он делает.
Завтра буду тестировать машину.
А где у нас в России можно купить запчасти, кроме -[ссылка]- ? Этот магазин что-то не работает, ссылка уже столько дней не открывается. Неохота из rimprezza.de заказывать - оттуда только одна пересылка 40 евро стоит.
Включил. До проверки изначальной проблемы (травление горячей воды из бойлера в бак) дело так и не дошло - обнаружилось, что одно из соединений между OPV и пластмассовым белым Anti-Air Valve протекает. Старое уплотнительное кольцо не держит, разрушилось со временем.
Снова всё открутил, снова заглянул внутрь OPV, увидел там небольшой налёт (крохотные красно-бурые пятна - видимо, кальцинизация?).
Замочил железяки в растворе лимонной кислоты на 30 мин, промыл. Снова всё прикрутил, на этот раз уплотнив соединения фумлентой. (Кстати, так и не понял, зачем между Anti-Air Valve и OPV нужен дополнительный фитинг 1/8”G MF (#14 на схеме). Anti-Air Valve прекрасно вкручивается напрямую в STRAIGHT FITTING 1/8”G OT (#15 на схеме). Но, ладно, фитинг оставил - может, я чего-то не понимаю в его назначении).
Включаю - протечка устранена, но - ФАК! - снова перестала работать кнопка "+" справа от цифрового табло на передней панели. ФАК! ФАК! ФАК! Такое раньше было, но я думал, что избавился от этой проблемы, затянув один болтик на крышке Thermo PID. А сейчас что затягивать?!
Подёргав за проводки, идущие к Thermo PID изнутри, обнаружил, что одна клемма имеет небольшой люфт. И если на неё надавить, то она немного утапливается, там что-то щёлкает (видимо, нажимает на кнопку внутри) и кнопка "+" начинает работать. Посмотрел схему - думаю, что деталь под названием Thermostat Support не прижимает в нужной мере Thermostat PID к передней панели изнутри.
Наконец-то получил возможность протестировать изначальную проблему. Не хочу заранее радоваться сильно - но пока утекания воды из бойлера в бак НЕТ. Погонял машину в разных режимах, пока всё нормально. Потестирую машину ещё пару дней.
У меня ещё вопрос - у меня с самого начала, как только машину купил, стрелка манометра дёргается при проливе с амплитудой 2 bar.
Раньше дёргалась на участке 11-13 bar, а сейчас (после того как я отрегулировал OPV), дёргается уже на участке 8-10 bar. Причём стрелка вибрирует с такой бешеной частотой, что её практически не видно. Это вообще обычное дело на Унике, или можно/нужно с этим что-то делать?
Заказал Унику. Пока везут хочу выточить тампер для стоковой корзины, первое время пользоваться. Подскажите- диаметр 58,5 подойдет для родной двойной корзины Уники. Перечитал почти всю тему и не понял.
grek: 58.5 с трудом влазит в стоковую корзину е61, трамбовать не удобно, однако можно заказать корзины всм, сайнессо и другие, или снять пару десяток наждачкой.
grek: Александр (hmarus) делает отличные темперы и трихтеры, очень качественно сделано. Мне лично корзины ims понравились намного больше чем родая от домобара, под них сделал 58.55. Единственное в корзине 24.5M с плоским дном при 14 грамм тёмной обжарки немного упирается, но для лёгкой трамбовки подходит.
Zorg: Я забрал посылку от него буквально на этой неделе. Возможно он изготавливает выборочно, когда у него есть возможность, но в любом случае спросить его можно.
Zorg:Valerich: Спасибо. Закажу токарю в допуске 58,3-58,4. Машина придет потренируюсь со стоковой корзиной. Потом другие корзины смотреть буду. Бездонный рожок идёт с машиной, хочу корзину на 21 грамм взять для себя.
Странные, ваши, старания. У Безеры тм, есть великолепный темпер (правда плоский), с подставкой. Рукоять под углом, хотя и пластик. Просто, бомба. Есть и выпуклый (covex), но с дурацкой железной ручкой. Заказывал себе Motta (covex), но уже с деревянной ручкой. Советую. Не дешево.
В комлекте, Уника, бездонка не идет точно. Там идет, 2 рожка на 1 и 2 выхода. Корзины 2. На 1 и 2порцию. Кстати оригинальный темпер, Бэзэра, и Мотта имеют 57.4мм. На Мотта, написано 58мм.
Всем привет! Очередной трабл. При поднятии рычага группы, примерно секунды через три, в самом начале пролива, группа(???) издает тихий звук - "тук" и ощущается микроудар в рожке. Что это может быть? Этот звук+удар возникает только при проливе через кофе или со слепой корзиной.
Хочу попробовать темпер с регулировкой высоты (типа таблетки) на алиэкспресс взять, подскажите кто максимально размера - 58,35 или 58,5мм.? У меня Мота 58мм. и не нравится, что по краям есть зазор, куда при темперовке кофе выдавливается
Задумал поэкспериментировать с жиклёром. В продаже есть готовые наборы для газовых плит. Какая в Унике резьба? М6х0,75? Нечем выкрутить, чтобы измерить.
Если актуально ещё, пользуюсь 58.35 мм (измерил по факту, хотия был куплен как 58.5) – подходит и к родной корзине и типа сайнессо. Больший может и не войти, ИМХО.
Поделюсь опытом ремонта. При изготовлении моей юники была неправильно проложена трубка подачи воды от помпы в бойлер. Петля на трубке касалась корпуса разъема и за 3,5 года ежедневного использования машины вибрирующая пластиковая трубка в месте этого контакта буквально была пропилена-она текла очень удачно прямо на клемму и не достигалось давление - максимум 9 и не доходило до характерного зуда при срабатывании opv.Залезть в технику заставило явно неправильное поведение и звуки при работе, подкрепленные потеками на столешнице под ней после использования. Трубка детализируется единым узлом с накидными гайками и завальцованными наконечниками. В наличии в России естественно, эту деталь найти нереально. Да и покупать за границей с доставкой и долго и накладно. Лайфхак. Наконечники прекрасно используются повторно. Трубка срезается заподлицо с наконечником, тонкостенная распорная втулка из трубки выталкивается наружу наконечника, в направлении невальцованного торца. Остатки трубки извлекаются. Далее, хвостовиком сверла 4,0 мм (фаску на хвостовике лучше зашлифовать более тонко, чем это делают на заводе) завальцованная на конус часть наконечника на наковаленке с мягкой подкладкой, чтобы не испортить торец наконечника, элементарно легким ударом возвращается в исходный размер, позволяющий вставить в нее трубку с установленной внутренней втулкой. И вальцуется наконечник обратно на конус, зажимая трубку, затягиванием накидной гайки при обратной сборке, на ней есть соответствующий конус. Нужно следить лишь за тем,чтобы трубка села в наконечник до упора и при затягивании гайки не выскочила. Я собирал все, сняв узел с клапанами с бойлера. Оперировать лучше нормальными рожковыми ключами 12 и 16 мм, для универсального шведика там нет места, да и люфт в зеве не на пользу граням латунных гаек. Сама трубка - тефлоновая 4×2 мм, доступна на метраж в запчастях для кофемашин, есть в конторах с промпневматикой. На худой конец можно подобрать на донорство запчасть для автоматической кофемашины-ту же трубку 4х2, но с неподходящими к беццере фитингами. Длина отрезка трубки - 200 мм. Экономика ремонта - затраты 300 р на метр трубки, осталось 80 см, продается кратно метру. Машина в строю на следующий день после заказа и доставки трубки из магазина. Фото прилагаю и рекомендую всем владельцам юник пооверить прокладку трубки и отсутствие касания ей чего-либо твердого.
Добрый день, не подскажите есть ли наборы типа ремкомплектов или что-то подобное, хочу провести чистку смазку и если надо замену уплотнительных колец, ведь их надо менять? машине 4 года, после приготовления кофе капает с клапана который в поддом идет и при поднятии рычага не всегда сразу давление идет иногда лаг в секунду где-то. Вот думаю прогнать декальк, давно не делал уже(вода не жесткая) после него разобрать и все почистить и смазать, вот только понять бы может что из прокладок менять надо?
GooDween: Вот, например Не факт, что подойдёт прям всё-всё-всё из этого комплекта на нашу.
Тоже слегка подтекает, но совсем чуть-чуть и иногда. Иногда пару капель свисает с паровика при прогреве. Аппарату пять лет. Брал с рук. Может оно так и должно быть?
Вообще не факт что подойдёт, лучше поменять только уплотнения. Я взял такой набор и большинство латунных запчастей вообще не подошли, кулачок не подошёл. ( правда у меня не unica) Да и износа родного кулачка совсем не было. Можно поменять только резинки на клапанах, они в любом сантехническом магазине 3 копейки стоят ( от смесителей подходят), только вот при замене осторожнее, сам клапан состоит из трёх частей на резьбовых соединениях, я сломал один...
Вкус действительно кажется резким. Возможно дело в непритертых жерновах новой mazzer SJ. Пробоев вроде нет. Если снижу давление, то надо будет что-то делать с жиклером?
Medtech: Уника рассматривается, как вариант на замену саеке, поэтому прочитал всю тему. По вашему вопросу: Жиклер и настройка давления в клапане не связаны. Величина отверстия в жиклере влияет на скорость заполнения камеры предсмачивания. Клапан же может сработать только после заполнения камеры и набора давления.
Сегодня утром меня от кофемашины ждал сюрприз. Она каждое включается по таймеру и я уже прихожу к прогретой машине. А сегодня смотрю, что светодиод на передней панели горит, а бойлер, группа - холодные. И ПИД выключен. При этом насос работает, если его попытаться тумблером включить.
Разобрал машину, проверил все контакты - всё на месте и закреплено нормально. Пока пало подозрение на черное реле на дне с надписью Panasonic. На нем есть светодиод и он не горит. Замыкатель на баке с водой исключил соединением его контактов.
Кто-нибудь разбирается в электрике, чтобы помочь диагностировать в чем точно проблема?
Спасибо! Да, симптомы один-в-один. Похоже уже на массовую проблему этих пидов.
Кстати, разобрав корпус, увидел, что наверху бойлера начал окисляться шов. в одном месте. И на нем прямо была целая кучка этой пыли, которая смахнулась на дно машины. Насколько это серьезно и что с этим можно сделать?
Добрый вечер! Имеется Уника, вода с осмоса, 10-15 чашек в месяц, 2-3 бэкфлеша после варки кофе, раз в квартал со средством. Стал течь сброс во время варки и на глухой корзине, промывка со средством не дала результата. Струйка, как классический мышиный хвостик. Вчера всё нормально было, сегодня потекло.
