Дело такое: мне налили воды в кофемолку машины Spidem Divina Deluxe. И, видимо, не мало... Я разобрал машину, потом снял кофемолку, разобрал ее, всю почистил, помыл (то что можно мыть), смазал ВДшкой подшипник, всё высушил, и поставил на место. Вроде всё нормально работает, кроме одного момента: не получается регулировать помол... сначала был очень мелкий, как я не крутил ручку регулировочную - всё равно мелкий (хотя соединение с центральной шестерней кофемолки есть). Потом опять разобрал, покрутил шестерню - стал очень крупный помол, и также, не получается регулировать.... Разбирал собирал раз 10 - не пойму в чем дело...
Привет, там есть отметки маркером? Они должны совпадать, а вообще хочется сказать, что если в жернова попала вода, то лучше из заменить, потомучто всё= залипнут и перестанут зерно захватывать.....если отметок нет, то только ручками придётся помол выставлять, и регулятор должен быть плотно защёлкнут, проверь, может он просто так туда-сюда движется.
kaplya, cпасибо за ответ. отметки маркером были, по ним я и ставил шестерню. По поводу регулятора - когда его крутишь, шестерня тоже вращается (то есть тут всё в порядке). Вчера еще раз разобрал, прогнал весь кофе, затянул жернова потуже (но чтобы крутились))), засыпал кофе - помол стал мелким. Оставил как есть... только боюсь, что если захочу поменять помол, то не получится...
Др. оборудованиевсякое...
одно не понятно, почему теперь помол нельзя поменять?
Лучше заменить жернова. Иначе жернова могут плохо забирать зерно. Отсюда неравномерный помол. И еще. В этом аппарате длинный желоб от кофемолки к дозатору. Помол меняется полностью только на 4 -ю порцию (на выходе из дозатора). Это тоже нужно учесть. И еще. Обязательно проверить затяжку нижнего жернова (внимание на шнек(белый, пластиковый), так как он с выступом, а в крыльчатке кофемолки соответственно под выступ есть паз. Так вот, проследить, чтоб выступ попал в паз!). Если жернова в порядке, то обычно помол настроить просто: сводим жернова до упора, а потом отпускаем на четверть оборота назад. Это обычно сразу дает приблизительно правильный помол. А потом уже точная настройка... Все. Не все! Еще необходимо прочистить канал от кофемолки к дозатору и сам дозатор! И не забыть сказать "спасибо!" виновнику всего этого ! ))
все равно какая-то фигня. помол опять крупный и регулеровке не подлежит... а можно ли где-нибудь купить всю верхнюю часть кофемолки?
Нужно убрать на регулировочном диске (у него отверстия по всей окужности) накладку с зубьями под регулировочную ручку. Эта накладка фиксируется 3-мя защелками и 1-2 -мя маленькими саморезами. Тогда жернова можно свести до упора, то есть помол превратить буквально "в пыль". Настраивать пошагово. Сначала жернова свести до упора, а потом на четверть оборота назад. Если нет, тогда сводить жернова до тех пор, пока не получится нужный помол.
Дом Кофе: еще раз разобрал, сделал, как вы написали - все получилось вот только интересно, в инструкции написано по поводу помола: Too fast = grinding too coarse > Set the knob on lower numbers; Too slow (drips and/or no flow) = grinding too fine > Set the knob on higher numbers. то есть получается, чтобы сделать помол более крупным нужно крутить к маленьким числам, а у меня наоборот... может я что-то недопонял
