Я прошу показать от чего это жиклёр faema. Если знаете то подскажите. Незнаите не надо про кофе писать. Я понимаю что лекго говорить делаите помол такоито теперуите так то выдерживаите температуру такуюто. Я же сразу писал что всё это я сделал и прошу помощи наидти дефект в машине. И вот никто не написпл почему давление во второи группе растеет после 9 а в первои нет
Буду у токоря заказывать куда подоитёт поставлю или в нижнею трубку или во вход перед расходомером на одну группу а другую оставлю как есть и поэксперементирую.
Дивметр жиклёра 14 мм внутреннее посадочное место должно подходить для трубок идущих от тепообменного стакана в группу так как на верху стоит жиклёр 3 мм ограничивающии поток горячеи воды то на нижнеи тоже должен быть жиклёр ограничивающии поток потом эти двапотока смешиваются и проходят через жиклёр о котором писали выше в виде болта сделанного и прикрученного сверху группы с выходным диамеьром тоже 0.5.
Купил б.у faema diplomat 2гр... На второй группе после набора 9 бар давление на манометре в холдере начинает дальше расти, а штатный манометр показывает 9 бар.
Сегодня на счётчиках(флоуметрах) посмотрел там на входное отверстие в итоге 1мм но это так должно на самом счётчике написано 1мм. А вот в нижней трубки термосифона совсем нет никаких ограничителей потока. А в верхнем и в трубке на входе в группу стоит жиклёр 3 мм и в самои группе сверху сжиклер с выходным отверстием 0.5 мм а вот нижняя при продиве получается совсем не ограничена жиклером . Это так должно быть или всетаки там должен на трубке у входа в группу стоять жиклёр на 2.5 или 0.5мм и что будет если я в нижнию трубку всётаки поставлю жиклёр если на 2.5 думаю не страшно будет а вот если на 0.5 то страшновато как это скажется на прогреве группы и на проливе и как будет с термостабильностью. Ещё хочу резиновое кольцо на верхнем жиклёре группы обновить мне тут советовали я посмотрел деиствительно она старая уже как пластмассовая стала уже
Сделал из гаики обточив в ручную с напильником гаику и прикрутил туда жиклёр с газовой плиты с отверстием 0.5 теперь расверлю до 2.5 и всавлю в верхнею трубку а родной на 3 мм внижнию поставлю буду эксперементировать
Короче оказывается всё банально как здесь и писали всё дело в помоле. Прочитал на форуме что любую машину можно заткнуть мелким помолом. Я смолол в пыль и вуаля получилось при 7гр в одинарной пролить 30 мл за 33 сек. Оказывается помол нужен очень мелкии ну не пыль конечно а молка моя так не молит. Недавно на неи выставлял паралельно верхнии женов. Помол стал мелким но недостаточно надо ещё параллельно выставить жернова. А в пыль молол на ножевой дешёвой . Вкус конечно не очень. Гу теперь я убедился что с машиной всё в порядке. Зато машину разобрал даже камерой эндоскопом в термостакан заглянул. И в одну группу вставил второи жиклёр в верхнию трубку на 2.5. Теперь на двух группах разная температура и на второи меьше нужно делать охлаждающего пролива.
Выставил паралельно жернова помол намного уменьшился но можно ещё подровнять. Ещё не проверял на кофемашине. И да ещё я эксперементировал с дипами и мне удалось заити в меню техника без ключа поменял вроде положения 2 дипов уже не помню каких если кому нужно будет спросите я сфоткаю как сейчас стоит. Переключил на англискии и теперь можно регулировать давление боилера и ещё чтото сильно не разбирался
