Вода в бачке есть? Если с водой все норм., то вероятно отходит при нагреве контакт. передерните клеммы на датчике уровня, помпе и кнопке включения помпы за рычагом группы
помпа не включалась и рычажком рядом с рычагом включения. вода в наличии, недавно чистил машинку, до этого помпа включалась с задержкой в секунду после поднятия рычага, после чистки все стало норм, и тут вдруг спустя неделю. Спасибо попробую клеммы подергать.
проверил контакты, и понял что похоже помпа накрывается, когда она не работает из нее идет звук как будто работает только тише раз в 5, потом постоит и работает , потом опять не работает , рандомно. Помпа ли умирает или еще что-то может быть? Ее менять легко?
