Установлена температура парового бойлера 123 градуса, манометр почти у красной зоны, открываешь кран, буквально 5 секунд и стрелка манометра на 0.5 бар. Температура сразу падает до 117 и ниже.
Видел видео где при открытии крана стрелка не опускается ниже зеленой зоны, а у меня резко сразу на 0.5. В чем может быть причина?
А что происходит если после описанного падения дать бойлеру нагреться и включить пар?
Подозреваю, что происходит это падение только после прогрева холодной машины, а после того, как спустите пар, в дальнейшем так давление не падает, да и манометр после этого показывает 1,2 бара, так?
Да, действительно, если пропустить предварительно пар то далее давление держится 1-0.8 бар. Она у меня просто круглосуточно включена, не думал что необходимо предварительно прогревать.
А если долго не юзать и сразу открыть пар то давление падает резко и часто после этого включается помпа, подливает воду в паровой бойлер
Aleksey.z: У вас залип и не открывается антивакуумный клапан в паровом бойлере. Вот здесь -[ссылка]- на 23 странице есть фото клапана (Vacuum Breaker) на старой и новой версиях Алекса.
Когда сливаешь воду через кран и давление падает до нуля, то при последующем нагреве слышно как он закрывается, сначала шипит, а потом при достижении определенной температуры закрывается.
Он должен при каждом нагреве из холодного состояния при закипании воды шипеть пару-тройку секунд и закрываться. После закрытия начинается рост давления по манометру.
Aleksey.z: Вы хотите сказать, что после того, как клапан пошипит и машина нагреется, манометр показывает повышенное давление, а при первом открытии крана пара давление в бойлере падает и пар быстро кончается? После этого всё становится нормальным и показания манометра и пар?
Смущает то что после 10-15 секунд давление на манометре 0.5 атмо, ну может так и должно быть, хотя pid выставлен на 122, хотя бы 1 атмосферу секунд 40-50 он должен держать?
Еще заметил такую особенность, если спускать пар не в молоко, а просто наружу то чуть дольше сохраняется давление в котле, но может это я уже мудрю
