Чисто из субъективных соображений, хочется "чистого" продукта, но подсознательно,чувствую, что больше нравится вкус поближе к эспрессо, только я часто делаю из него американо)) Мне часто крепкий -не в пользу.
Тогда попробуйте заварить холодным способом экстракт: 50 грамм молотого кофе крупного помола на 350 мл холодной воды в френч-прессе и в холодильник на 10-12 часов. Потом аккуратно и очень медленно продавливаете поршень и получаете в итоге одновременно и плотный вкус и очень чистый кофе. Хранить можно в холодильнике и разбавлять по вкусу водой или молоком. Но лучше пить охлажденным., не нагревать, вкус портится.
Toretto написал(а) ... Поскольку живое обсуждение, хочу тоже спросить ) при каком способе заваривания будет меньше всего горечи во вкусе кофе?
Субъективно.
Горечь в кофе будет всегда, чтобы вы не делали. Я читал оценки, что где-то 20% горечи дает всеми любимый кофеин, остальное - те или иные другие вещества. Плюс ко всему - горечь это специфическая реакция конкретного организма на множество потенциально опасных для него веществ, в результате чего, один и тот же напиток вполне физически разными людьми может восприниматься немного по разному. Весь вопрос только в том, чтобы получить более горький/менее горький напиток.
Лично я бы выделил следующие аспекты по степени важности, в начале самое важное:
Зерно и его обжарка. Если не рассматривать совсем крайние варианты, вроде недожаренного зерно, вкус которого напоминает только сено, и угольков, полностью покрытых маслом, то визуально понять как зерно будет на вкус в степени горечи я так и не научился. Но точно замечал, что есть зерно, которое дает очень много горечи, чтобы я не делал, а есть то, которое иногда дает горечи заметно меньше. В общем, пробуйте разное зерно разной обжарки. Единственное, смотрите чтобы с момента обжарки не проходило более 3х недель (чтобы зерно было свежим);
Помол - для пуроверов чем равномерней помол и чем в нем будет меньше самой мелкой фракции, тем потенциально можно добиться чище и менее горького вкуса. Поэтому после хорошего зерна, нужно смотреть в сторону хорошей кофемолки, с жерновами специально спроектированными для помола под альтернативу (унимодальными). Немного улучшить ситуацию можно с помощью сита, просеивая самую мелкую фракцию (я считаю оптимальным размер сетки сита - 400 мкм) и выкидывая ее, но все равно хорошую кофемолку это не заменит;
Заваривание - то как конкретно вы завариваете кофе. Тут даже не так важно, какое конкретно устройство для заваривания вы используете, чем то, как вы это делаете. Все зависит от мелких деталей. Как и куда вы льете воду, температура воды, ее ионный состав и тд. Как пример, я завариваю кофе методом пролива и четко знаю, что если у меня в воронке будет очень низкая скорость протекания воды (и, соответственно, время контакта молотого кофе и воды будет большим) - вкус кофе будет горьким. В результате этого наблюдения, я никогда не допускаю прокапывания кофе из воронки, когда в воронке воды на столько мало, что уже сверху виден молотый кофе. Это легко понять, немного экспериментируя так, чтобы экстракт в разные моменты времени попадал в разные емкости и затем пробовать получившийся вкус.
Toretto написал(а) ... Тут обсуждалось, но вывод я не понял... кемекс, пуровер, v60 дадут одинаковый вкус? Плюс-минус конечно. Можно выбрать что компактнее?
Они разные. Разные фильтры. Разная доступность этих фильтров в вашей местности. Но у перечисленных вами приспособлений есть одна общая особенность: по хорошему, для работы с ними нужен чайник с контролем температуры и длинным тонким изогнутым носиком (гусиной шеей). Как пример, на фото, беленький:
То есть, если хотите варить альтернативу в пур-овере, то, по хорошему, нужно зерно, кофемолка, чайник и уже где-то далее идет устройство для заваривания, вода с "правильным" ионным составом. И самое главное навыки.
Если хотите конкретный совет - купите Hario V60, можно даже пластиковый, размера 02 и родных фильтров к нему. Если очень хотите еще поэкспериментировать, можете к нему докупить фильтров для большого кемекса (как на фото выше) - у них угол совпадает. Устройство в целом не очень дорогое, чтобы вы могли попробовать. Единственное, у Hario V60/кемекса нет ограничения скорости выхода экстракта и у них немного выше требования к "правильному" проливу воды в воронку, чем у той же катилы/мелиты/боновиты и тд.
Weld написал(а) ... А как эспрессо и френч попали в одну группу?
Я уже писал: по наличию в результирующем напитке нерастворимых частичек кофе, так как при заваривании используется стальной фильтр с относительно крупными отверстиями.
Weld написал(а) ... Из того, что я пробовал, из первой группы, у френча и эспрессо вкус совсем разный.
Все верно - способы заваривания разные, разные параметры результирующего напитка.
Weld написал(а) ... И получается, что в эту первую группу попали совсем разные виды заваривания.
Да.
Weld написал(а) ... Чисто из субъективных соображений, хочется "чистого" продукта, но подсознательно,чувствую, что больше нравится вкус поближе к эспрессо, только я часто делаю из него американо)) Мне часто крепкий -не в пользу.
Главное отличие эспрессо от многих других способов заваривания кофе - это именно крепость, может быть TDCS = 10%. Если вы не хотите именно крепость (в явном виде или для получения молочных напитков), то вам эспрессо не к чему: хотя бы по тому, что экстракция там происходит довольно "грубая" и при прочих равных какая нибудь V60 будет интересней, чем американо с одного и того же зерна.
maikl5301 написал(а) ... Но лучше пить охлажденным., не нагревать, вкус портится.
У меня жена колд-брю любит именно горячим (где нибудь 60 °C) ))
С этим тоже интересный момент - горячий, холодный и теплый кофе по разному воспринимается на вкус. Мне нравится горячий 60-70 и комнатной температуры. Прямо из холодильника случайно получилось - пробовал, но слишком холодный. Возможно летом еще нужно поэкспериментировать
Toretto написал(а) ... фото с этажеркой впечатлило)
Как я уже писал ранее, я пока считаю довольно важным получить и анализировать скорость пролива воды через воронку и эта этажерка позволяет мне получать примерно такие графики:
И да, идея не моя - я ее просто позаимствовал, как смог ))
Тут, и во многих других темах есть про помол, про то, что разного типа жернова дают разный результат. Я почитал про про это в сети, вернее попытался найти какую то более менее однозначную информацию, и поиски не увенчались успехом. Во первых, из особой разницы между плоскими/ коническими жерновами я не нашел, кроме того, что конические могут давать менее равномерный помол, т.е. при крупном помоле будет больше мусора. Но на этом форуме я видел заявления, что еще и имеет влияние на вкус диаметр жерновов. По этому поводуя вообще ничего не нашел, и особо не понятно, каким образом это может сказываться. А на двух отдельных ресурсах вообще плностью противоподожные данные о производительности и износостойкости стальных и керамических плоских и конических жерновах..
Weld: ресурс керамики зависит от того, встретят ли жернова камушек рано или поздно... На вкус влияет не только (точнее не столько) диаметр, сколько геометрия жерновов и соответственно фракционный состав помола.
Ну, как уже отмечалось, можно и просев задействовать..
В контексте альтернативки, например относительно френча-более мелкий помол и меньшее время экстракции даст такой же результат по крепости, чем более крупный помол и большее время экстракции?
Этот вопрос нуждается в дополнительном исследовании, но мне кажется вкус будет отличаться
Weld написал(а) ... Во первых, из особой разницы между плоскими/ коническими жерновами я не нашел, кроме того, что конические могут давать менее равномерный помол
От жерновов в кофемолке в основном и зависит помол - собственно то, для чего кофемолка и нужна!! А гранулометрический состав помола является одной из самых главных характеристик помола. То есть "менее равномерный помол" - это одна из самых главных характеристик помола для альтернативы.
Weld написал(а) ... По этому поводуя вообще ничего не нашел, и особо не понятно, каким образом это может сказываться.
Нужно смотреть на конкретные жернова и сравнивать именно их между собой. Диаметр/внешний вид, обороты и тд - это параметры, по которым можно дать очень грубые оценки.
Вообще говоря, "удачных" для альтернативы жерновов всего раз-два и обчелся, поэтому просто нужно найти по ним информацию и уже потом думать, в какую кофемолку их можно установить и какая из них вам нравится.
Weld написал(а) ... А на двух отдельных ресурсах вообще плностью противоподожные данные о производительности и износостойкости стальных и керамических плоских и конических жерновах.
В большинстве своем керамические жернова можно встретить в самых-самых дешевых кофемолках (я знаю только одно исключение - одну морзоку), так как они дешевле стальных и дольше тупятся.
Weld написал(а) ... Ну, как уже отмечалось, можно и просев задействовать..
И уже так же отмечалось, что никаким просевом получить помол, аналогичный хорошим унимодальным жерновам, не выйдет, как бы вы не старались.
Weld написал(а) ... В контексте альтернативки, например относительно френча-более мелкий помол и меньшее время экстракции даст такой же результат по крепости, чем более крупный помол и большее время экстракции?
Крепость - да, можно добиться одну и ту же (измерить можно кофе-рефрактометром). Но вкус будет разным. Вообще говоря, варьируя разные параметры экстракции можно получить крепость в довольно большом диапазоне. В конце концов, всегда можно долить воды и тем самым уменьшить крепость до нужной вам величины. Но крепость - это только одна из характеристик вкуса.
Weld написал(а) ... Хоть коническими, хоть плоскими, хоть вальцами?
В специализированной литературе явно описывается, что наиболее контролируемый помол можно получить на "Roller grinder" (картинка А): Типа probat или mpechicago.
Потом идут плоские жернова, а уже потом коника.
Но, как я ранее уже писал, тут более корректно сравнивать конкретные жернова между собой, а не классы: но если уж очень хочется, то будет наилучшим вариантом "вальцами", потом "плоскими", и только потом "коническими".
Не могу все подряд, количество подарков не бесконечно. Чем ароматизирует хбз, но у меня часто его заказывают в закупке, многим нравится. Видимо пьют в турке, френче.
Откуда именно такая пропорция? Время экстракции, от него же будет в том числе зависеть и крепость, разброс приличный: 10-12 часов, хотя я видел в интернете предлагают и больше, там чуть-ли не сутки+/- ну и соответственно чему получится крепость в итоге с такой пропорцией и временем экстракции?
Где-то в интернете раньше такой рецепт видел и пробовал сам.
У эспрессо как раз таки не особо богатый выбор у Тэсти в обжарке не сильно светлой. Да и с учетом что я пью в основном молочку, пробовал и дорогие микролоты, не впечатлило.....так что может и альтернатива не зайдет, зря все наберу...( Но охота пуще не воли...)))
Не зайдёт, поставите на полку. Пройдёт время, снова попробуете. Дело такое ) Всему нужно время. У меня после двухгодичного пользования воронками и аэропрессом вкус эспрессо вызвал странное чувство локомотива, ударившего в мои рецепторы всей своей мощью. Ничего, постепенно прочувствовал и привык ) Первый раз — он всегда мозговзрывающий или никакой )
Решил попробовать альтернативу. На ютубчике видео появилось (https://www.youtube.com/watch?v=nd8WMvu5la8) очевидная реклама пуровера Octo Storm. Но так убедительно говорит, что воронка лучше стандартных харио. Смущает только то, что она пластмассовая, да ещё и на 3д принтере распечатанная... Сомневаюсь что вообще хорошая идея кипяток лить в пластик и потом пить на постоянной основе. Что можете сказать? Я больше склоняюсь к стеклянной или керамической. Есть смысл переплачивать за фирму (Hario например) или можно взять ноунейм?
Вкус плотный насыщенный мягкий и шелковистый. Округлость вкуса тельная полноценная наполненная, но слегка шестигранная. Октаэдр пытается врезать про рецепторам, но ощущается как полное усечение тетраэдра. Возможно из за недостаточно точного принтера, но это не точно...)))
Можете смело брать пластиковую Харио. Пользуюсь уже лет 8 или 9.
У меня вопрос. Я всегда дома делал только турку, купил себе пуровер. Сегодня попробовал, кофе получился более ароматный, но как мне показалось не такой крепкий, к которому я привык. Это нормально? Конечно это можно объяснить что в турке у меня было 12г кофе на 100мл воды, а в пуровере те же 12г на 160мл воды
. Крепость это что? Насыщенность? В турке масла присутствуют и взвесь частиц. Отсюда ощущение густоты. Для пуроверов нормальное соотношение 55-60 г кофе на литр воды. Вода должна быть небольшой минерализации ,100-150 мг на литр Чем меньше доза, тем мельче помол. Но лучше не заваривать дозы менее чем 250 мл готового напитка. Лучше две чашки даже, 500 мл завариватся. Помол такой, чтобы проливалось 250 мл за 2 минуты. Ну и интересно, как у вас вообще процесс заваривания происходит. Что за пуровер ?
Hario - 2 размер на 1-4 кружки Крепкость... Вы меня в расплох застали, действительно для каждого это по своему. Ну вот я не очень люблю воду с ароматом кофе пить. Как раз мой первый блин сегодня такой и получился. Помол слишком крупный сделал и пролив длился меньше минуты. Потом сделал почти как для турки, чтобы мелких частиц зерна было мало и пролилось 160мл за 3,5 минуты где то. 250 мл напитка это для меня много. 160 то показалось много после турки когда там по факту пьёшь из 100мл только 50-60, потому что остальное в гуще.
Окто Шторм пустышка. Если мы про один и тот же ролик говорим, то там сказано, что из-за гладкой внутренней поверхности достигается лучшее прилегание фильтра.
При этом во всех "христоматиях" кофе говорится обратное. Что рефление внутренней поверхности воронок типа v60 дает лучшее насыщение кислородом,и как следствие "сладкую" чашку.
В моём детстве и взрословстве, выходил замечательный научно-популярный журнал «Химия и Жизнь». Как правило, несколько свежих, бумажных номеров журнала, сопровождали меня и сверстников всё это время, находясь в «шаговой доступности» на расстоянии вытянутой руки. Сидеть было удобно. И даже не читая текст, а просто глядя в картинки, поколение достаточно рано познавало принцип работы лабораторного бумажного, одноразового фильтрующего элемента. Если утрировать на пальцах - это выглядит как бубен. Даже проще.
Если фильтрующий элемент «залипает» на гладкую стенку воронки, то по ряду физических явлений принятых на планете Земля, поток жидкости продолжает двигаться по пути наименьшего сопротивления. И «фильтровать» из всей площади воронки, станет лишь тот его сегмент, который «висит» в воздухе... Что в случае фильтрации твёрдых мелких частиц, приведёт к очень быстрому его засорению. Рифлёная поверхность воронки, просто не даёт бумаге залипать на стенку воронки.
Кислород не может увеличить содержание сахара в воде, по-крайней мере для части населения планеты Земля.
Однако, всегда найдутся носители херни в хрестоматии, в расчёте на любителей сладкого переодически посиживающих в читальном зале, в силу ограниченного школьного образования, разглядывают в телефончиках статейки «Маркетинг и кошелёк». Лайками поддерживают авторов, от удовольствия выводя из организма сахар, как часть вещества жизнедеятельности млекопитающих.
Всё течёт и всё меняется. Закон Круговорота сахара в природе!))))
Майкл, полностью согласен. Из плюсов - лёгкая и трудноразбиваемая (можно в ручную кладь), быстро греется, виден процесс (это + сомнительный, но все же определенная эстетика) Керамику нужно греть, боится ударов. Опасения насчёт того, что из пластика что-то "вымывается" напрасны. Есть исключения - полистирол и меламин. Но из них воронки не делают, насколько я знаю.
Да на самом деле кто его знает, что выделяется из пластика, когда соприкасается с кипятком. Так же и с силиконом... Вот нас приучили к молоку из коробок, из пластика. Но почему то в стекле оно стоит намного дороже, не только же маркетинг и переплата за стекло. Поэтому я и взял керамику. Без кофе могу прожить неделю другую, поэтому только дома пью) Но это только пока... Чем дольше я нахожусь на этом форуме, тем больше втягиваюсь в эту тему:)
Стекло тяжелее. Бензин нынче дорог. К тому же, стекло занимает больше места из-за цилиндрической формы бутылки. Возможно ещё какие-нибудь нюансы типа разницы стоимости бутылки и бумаги для пакетов.
Ну вы же фильтр будете промывать, заодно и воронка прогреется. Просто надо чуть дольше лить. Я точно не скажу, у меня пластиковая харио. М.б. есть у кого керамическая. Я делаю так - кладу бумажку в воронку и заливаю доверху кипятком. Как сольется вода, считаю, что прогрев закончен, сливаю кипяток из кружки под воронкой и кладу кофе в фильтр.
О вредном. Хоть я и не настоящий химик, а просто присел, спрошу здесь. Уверен в смелости и осторожном отношении альтернативки к вредным выделениям из облитых водой материалов сосуда.
Если есть, кто уверен в первичном (дрова из леса) использовании целлюлозы как сырья для производства воронок, салфеток, промокашек и прочих не требовательных к качеству сияния и цветопередачи бумаги для глянцевых журналов и офисов.
Чем пахнет бумага? По хрестоматийному кофейному знанию, вопрос звучит так: - какой основной дескриптор бумаги?
Друже Майкл мой! на вас основная надежда ответа, как на знаменосца бумажного Стяга альтернативы нашего форума!)))
Так в чем проблема или носа нет ? Сядьте на....Возьмите туалетную бумагу и резко в три занюха всосите ее дескрипторы, потом расслабтесь и выдохните, подумайте о приятном и разложите по своим любимым полочкам : Детство-Зрелость-Мудрость-Грустное.
Может у меня фильтры некачественные... Вроде оригинальные харио из Японии. Просто когда я проливаю воду, чтобы смочить фильтр, она не застаивается, а моментально сливается, следовательно керамика точно не успевает прогреваться. Да и вчера только первый раз пробовал, позже отпишусь по вкусам) Попробую специально отдельно прогреть керамику
А вы из какого чайника льёте? Если из гуся тонконосого, то и будет не успевать. Если мне лень два чайника кипятить, то я тонконосым тоже грею, но тут техника другая - три полных круга по верху фильтра.
А почему нельзя под краном нагреть горячей водой ? Или опустить в кастрюльку с горячей водой из крана на минуту.-две
У меня обычный чайник, у него носик просто железный и длиннее чем у пластиковых. Не хочу я ещё пару тыщ тратить на чайник который ещё и место будет занимать ради воронки. Я ещё не настолько озабочен кофе))))
