Bulat: Вопрос не в затягивании пояса, а в интересе. Мне интересно собрать это самому и прикрутить к этому всему ардуино для профилирования. К тому же пока рисовал на ПК мой двенадцатилетний сын начал проявлять интерес, а это вообще бесценно.
Не получилось в барабане пожарить с феном, температуру не набирает. Пришлось переделать на такой вариант. URL=http://piccy.info/view3/13335488/714ec80ab05e11f65f603c15ef9358c7/1200/][/URL]
Недавно пришла посылочка с деталями от моего ростера. Всю зиму рисовал, обдумывал как расположить детали, как соединить, рассчитывал размеры барабана, как разместить лезвия итд. Иногда забрасывал все на месяцы. Летом все же собрался, дорисовал и отправил на лазерную резку и гибку. Немного волновался за неточную гибку, но к моей великой радости, все детали были вырезаны и согнуты с ювелирной точностью. Все детали соединяются на болтах. Накупил болтов и гаек и начал собирать. Все же пришлось в нескольким местах подтачивать отверстия, не продумал смещения при гибке из за толщины металла. Но большая часть деталей подошли точь в точь. При сборке вспомнил детство, когда еще в советское время были железные конструкторы, кто родился в СССР наверно помнят. Корпус двухслойный с трех сторон. Барабан пока что экспериментальный, из алюминия. Все же его проще обрабатывать, для поиска оптимального расположения лезвий для лучшего перемешивания. Размер барабана d16h22см=4.4 литра. Рассчитываю жарить от 500гр до 1кг. Нагревательные элементы, инфракрасные трубки, будут размещаться в боковой части, а также можно установить ростер на газовую плиту. Еще остались небольшие сварочные работы по соединению деталей трайера и труб дымохода. подключить датчики, и самое главное установить нагревательные элементы. Общий вес ростера около 10кг. Хочу поблагодарить всех кто делился опытом и публиковал фото своих самоделок. Особенно вдохновил ИК ростер Евгения (SlyFox). P.S. Подскажите, каким материалом можно теплоизолировать крепление мотора от корпуса ростера?Асбестовые материалы не хочется использовать.
Inok: Прикольная такая коробочка получилась. Я свой ростер версии 2.0 никак не закончу, думал летом во время отпуска займусь основательно, но так и не вышло. У меня в теме вроде были фото лопастей, оч хороший вариант, перемешивает отлично. А что крепление сильно нагревает сам мотор? Можно попробовать листовой силикон как прокладку, который используют при пайке, но это снизит жесткость. Можно вместо п-образной пластины поставить 4 болта, типа табуретки сделать. А еще можно на ротор сделать небольшие лопасти которые будут воздух гонять
Силикон. Отличная идея. Спасибо! Совсем не рассматривал как вариант. Еще не проверял нагревом. При разработке конструкции планировал какой нибудь теплоизолирующий материал подложить типа паронита, асбеста или огнеупорной ткани на крепление мотора и крепление подшипников.
