md77: Как я понял, приводу Вашего левера пофиг, с каким давлением продавливать воду, он её стабильно давит со скоростью примерно 2мл/сек, а какое будет давление над закладкой 5 или 15 бар, ему глубоко послать... Соответственно помол можно выбирать в широких пределах... Примерно так же можно делать на не пружинных леверах, но диапазон развиваемого давления там сильно ограничен...
В общем немного иносказательно я пытался сказать то же, что и md77 )
то что МД77 хвалит, к классическим леверам имеет очень далекое отношение... если у него привод давит килограмм 150-200 прикиньте, сколько бар он может создать... К примеру площадь поршня 10 кв. см., привод давит с усилием 200 кг, т. е. 20 кг/кв.см или 20 бар... Нравится готовить на левере - готовьте на здоровье! Мне тоже нравится, но только по выходным или вечером, не спеша...
левер с электроприводом без заморочек позволяет стабильно готовить вкусные шоты в отличии от помповых машин, и это я счтаю главное преимущество леверов.
Для начала о каких помповых машинах речь? Если о "крутой машине с профилированием", то разницы по сравнению с вашим электроприводным левером не будет никакой, разве что вызванной термостабильностью или особенностями используемой корзины. Если сравнивать с обычной рожковой, то спору нет, машина с профилированием, левер или помповая, всегда будет более универсальна и позволит настроится точнее и разнообразнее.
Toretto:
Дело в том, что двухбойлерник у меня есть и довольно давно.
Тогда мое высказывание надо просто перевернуть наоборот. После двухбойлерника захотелось новых вкусовых и тактильных ощущений. Уверен, что через некоторое время потянет попробовать с двухбойлерника, а попробовав, опять возникнут новые мысли... Я лично этим занимаюсь уже три года, причем в 99% случаях готовлю капучино, и, поверьте, до сих пор не могу сказать, что для меня лучше Павони или Рокет...
dirk: Нет, какое давление выбираешь сам смотря на манометр и управляя скоростью привода, пролив получается не по скорости подачи воды, а по давлению над таблеткой, если помол слишком крупный, то можно на 8 бар например пролить и чуть быстрее, если слишком медленно, можно на 10 или даже 12 загнать давление и ждать начала пролива, а потом уже убавить до 9 и пролить весь объем, ну а если все затягивается, то остановить по времени, очень насыщенный по вкусу напиток получается, вобщем сплошное поле для экспериментов.
TMN: Михаил, я писал о том, что традиционные машины с помпой не прощают промахи с помолом, особенно с плоских жерновов, дающих очень малое количество пыли.
md77: ну так у Вас фактически получилась машинка с профилированием давления (а уж какой у нее привод - не имеет абсолютно никакого значения). Если самому не подстраивать скорость под давление, поршень будет двигаться с постоянной скоростью и ему будет глубоко начхать на то как смолот кофе (в разумных пределах). Пружинному леверу это недоступно, прямым вполне можно профилировать давление.
Так везувиус как раз и регулирует давление мотором, а не скоростью подачи воды. Это в далла корте мина регулировка давления осуществляется регулировкой потока.
Приехала двойная корзина IMS для павони. Сделана очень качественно и красиво. Смотрится гораздо круче, чем родная. Что могу сказать про разницу в полученном из неё эспрессо - ее нет ) Абсолютно не почувствовал никаких нюансов.
Подразумевалось, что на дворе 2019,..можно было бы хоть немного поднапрячь мозги и сделать. МD же как то смог это сделать имея крохотные возможности.....
И в чем новизна конструкции? Те же яйцы, только с наклоном... Реально было бы интересно увидеть ручной левер-двухбойлерник с пид и контролем пролива...
Почитал форум, тоже решил взять леверную машину. Планирую брать La Pavovi.
Но пока еще осталась пара неясных моментов: 1. Готовить планирую в основном эспрессо, изредка каппучино. Есть варианты с бойлерами на 0.8 л и на 1.6 л. Вопрос: есть ли у бойлера 1,6 л еще плюсы, кроме как то, что его реже надо дозаправлять и можно готовить за один заход больше порций? 2. Есть модели с манометром. Вопрос: чем полезен манометр? Как я понял, он подключен к бойлеру... 3. По схеме получается, что вода для заваривания напитка берется прямо из бойлера. Вопрос: термостабильность пролива высокая или зависит от соблюдения каких-либо условий? 4. Что такое "safety valve"? 5. Есть ли антивакуумный клапан или надо как у Оскара спускать пар после прогрева? 6. Есть различные модели: Europiccola, Stradivari, Professional, Romantica. Вопрос: есть ли между ними существенная разница? 7. Появилась новая линейка - Esperto. Отличия: профилирование температуры и давления. Вопрос: полезны ли чем-либо эти функции или для обычного кофевара смысла не несут? 8. Имеет ли смысл сразу заказывать какие-либо запасные части?
aks: проще определится с бюджетом и от него уже плясать 1. минус 1.6 дольше греется и дороже, плюсы кофеварка тяжелее, реже заправлять да это плюс, но вода реже обновляется значит и минус! 2. манометр подключен к бойлеру, пользы особой в нем не ищите 3. конечно вода берется прямо из бойлера, да соблюдать надо условия - куда же без них. Вы же не знаете температуру 5. антивакуумный есть 6. смотря что иметь ввиду существенная разница. Для многих внешний вид существенная разница. В техническом плане разницы практически нет. 7. профилирование температуры? просто наклейка (если нужна купите - приклеите), манометр на группу так же можете установить но гораздо дешевле. Обе вещи необязательные. 8. Запчасти не имеет смысл заказывать, а допы можно - бездонник например!
повторюсь про бюджет- Вы смотрите даже на версии за безумные деньги. если нравятся леверы и готовы платить приличную сумму тогда смотрите на пружинный
а вообще если на первом месте эспрессо и хочется какой то стабильности и т.п. - мне кажется проще купить однобойлерник с PID (на нем и капучино иногда несложно варить)................... и кофемолка больше решит вам в эспрессо
Подскажите, где найти эту "гребаную" отвертку на Павони, чтоб раскрутить болт внизу базы? Как она хоть называется? База проворачивается вокруг оси с момента покупки и я уже почти год медитирую, как открутить болт, а открутив, что потом крутить, чтоб устранить проворачивание.
Zorg, помоги найти вот здесь эти прокладки, вот этот гребаный болт, к которому, не подходит ни одна советская отвертка -[ссылка]- а вот еще протекает эта прокладка и ее тоже надо заказывать -[ссылка]- Одним словом, добавь, если не трудно, с этого магазина прокладки, о которых, ты написал, плиз. А может и еще что нужно докупить из категории быстроломающегося?
Спасибо.
Так а какая там температура пролива? От чего зависит? Как сильно скачет в ходе заваривания?
SUPER написал(а) ...
Я смотрел в том числе и пружинные леверы. По деньгам подходит. Но пиккола с бойлером в 0,8 л манит: освободит много места, греется быстро.
У меня сейчас с бойлером: NS Oscar. Кофемолка: NS Grinta.
aks: Если бюджет не минимальный, то посмотрите на Elektra Micro Casa Leva
Спасибо.
Посмотрел. По деньгам подходит, но непонятно, чем лучше Europiccola: по весу заметно больше, по размеру больше, греется дольше.
Еще нашел вот такой modification kit в продаже: -[ссылка]-
Мне надо в день делать 2 двойных эспрессо + иногда каппучино.
Получается, выбор следующий: 1. Europiccola + modification kit выше. Плюсы: дешевле, габариты и вес меньше, самоконтроль(можно отслеживать величину давления в группе при заваривании). Минусы: подогрева чашек нет, полностью ручная работа. 2. Elektra: Плюсы: пружина(обеспечит стабильность давления? имеет смысл это вообще контролировать?), подогрев чашек. Минусы: размеры, вес, непонятно, как контролировать стабильность давления в группе.
aks: самый маленький левер, это это пружинный PV Export (ребрендинг Sama Export) по скорости прогрева огонь, бойлер 650мл рабочего объема, есть подогрев чашек, пружинный.
Кстати, откуда у электры прорев чашек? На орла вешать?
aks написал(а) ... . Получается, выбор следующий: 1. Europiccola + modification kit выше.
Отличная машинка. Освоите, большего и не нужно. Такой мод можете заказать у нашего форумчанина -[ссылка]- и ещё много чего насадки, грабли для разравнивания кофе в корзине и.т.д. Отличное дополнение к машинке и нужное.
На Павони тоже можно отлично нагреть небольшую чашечку. Поставить на то место где паровой кран соединён с бойлером и накрыть небольшой кухонной тряпочкой. За 10 мин. прогревается отлично.
Вот -[ссылка]- эта прокладка мнжду для Европиколы между нагревательным элементом и базой, эта -[ссылка]- между бойлером и базой. А что у Вас протекает? То уплотнительное кольцо что вы обозначили-это для поршня и их как правило 2 в комплекте.
Электра машина несколько другого уровня, нежели Пиккола.
Пружина обеспечит повторяемость результата, чего добиться на Павони весьма проблематично. Также пружина освободит руки, например, для взбивания молока, на Павони только последовательно одно за другим. Еще с Электрой легче обращаться женскому полу, поскольку физических усилий требуется ощутимо меньше.
Размер и вес исключают елозенье по столу и вставание на дыбы, что для Пикколы нормальное дело.
Паровая трубка и насадка на Электре не требуют никаких доработок и позволяют комфортно и качественно взбивать молоко, чего о Пикколе не скажешь.
В леверх традиционно, исходя из принципа их конструкции, падающий профиль давления, что и создает "леверный" вкус. На машинах с профилированием давления левернеый профиль, как раз, очень популярен.
Дружище-был бы ты рядом со мной-я б тебе пузырь коньяка поставил за то, что нашел мне отвертку. Поверь, пара лучших спецов по болтам и гайкам у меня было-ничем помочь не смогли. Правда они в кофе не соображают)) А ты легким движением руки как Хоттабыч, выдернул из носа волосину и нашел на ебее))) Благодарствую!
Zorg написал(а) ...
При давлении на рычаг и проливе, вода просачивается между .......не знаю как правильно деталь называется, в общем .та, которая, закручена на 2 болта и держит всю группу. Я откручивал, прокладка вроде идеальная, но все равно течет. Не знаю, смог ли путно объяснить откуда течет)) Даже не течет, а льется на базу вниз при прикладывании усилия на рычаг. Ааааа.......вот, сделал скрин картинки и красным показал как льется и откуда
Смысл заказывать на ебее то, чего и у нас как грязи? Я писал уже что это антивандальный torx, у меня такие есть например в маленьком наборе proxxon, недавно покупал набор из 30 бит BOSCH для шуруповерта рублей зп 800, там они тоже есть. -[ссылка]-
Zorg написал(а) ... ] Это уплотнение между группой и бойлером! Вот оно -[ссылка]-
Я когда раскручивал-никаких подобных прокладок там не видел. Может моя Пикола скомплектована без этой прокладки? Ибо с первых дней пользования оттуда льется вода.
Было у меня такое, подтянул аккуратно эти два болта и течь перестало.
Глянул, спасибо. Но как-то она не эстетично выглядит
Maksimiks написал(а) ...
Глаз дрогнул... Но на орел - вариант
Вот это интересный вопрос: 1. Europiccola + манометр на группу: можно контролировать постоянность давления. С одной стороны человеческий фактор, но с другой стороны постоянный контроль. По термостабильности Europiccola можете подсказать? Имеет смысл об этом беспокоиться или машинка обеспечивает постоянство температуры при заваривании?
2. Elektra. У нее пружина: сразу несколько неясных моментов. - пружина сама по себе обеспечивает давление в 9 бар? - это как-то контролируется? есть возможность установить манометр на группу? - правильно ли я понимаю, что у пружины падающий профиль давления? - со временем пружина деградирует? - правильно ли я понимаю, что если штатного давления пружины не хватает, то я могу добавить руками?
Не понял, что имелось ввиду... Что пользователи леверных машин с манометром на группе предпочитают поддерживать не постоянный профиль давления при заваривании, а падающий?
