Добрый день, хотел спросить в в брите декальцификация идет методом ионного обнема с добавлением соли? Просто купил увлажнитель и там написано не использовать воду из ионнообменных умягчителей, чтобы не было белого налета. И Есть ли смысл байпасс ставить на 10% если в кофемашине пользуюясь паром, просто там для пара типо 10 выставлять вроде как надо, но вода у меня не жесткая, по тесту от посудомойки 1 красное 7-8 dH. хочется чтобы все работало долго и хорошо и без налета солей на стенах.
GooDween написал(а) ... хотел спросить в в брите декальцификация идет методом ионного обнема с добавлением соли?
Зависит от конкретной модели: если на указанной странице для вашей модели фильтра написано, что "ионообменная смола для снижения общей жесткости воды (°GН)" - происходит замена кальция и магния на натрий (как вы выразились, "добавление соли" - хотя это не корректно), если написано, что "ионообменная смола для снижения карбонатной жесткости воды (°КН)" - то происходит замена кальция и магния на водород.
GooDween написал(а) ... Просто купил увлажнитель и там написано не использовать воду из ионнообменных умягчителей, чтобы не было белого налета.
А вас волнует только то, что будет на стенах или еще и то, чем вы дышите?
Я относительно недавно замерял уровень аэрозоля в воздухе при адекватной вентиляции и использовании покупной дистиллированной воды (показания TDS метра- 1ppm) в ультразвуковом увлажнителе и получил просто зашкаливающие значения. В результате этого я на полном серьезе не рекомендую использовать ультразвуковые увлажнители из-за потенциальной опасности воздуха, который получается в результате этого, так как большая часть растворимых веществ, которые находятся в воде, в результате работы УЗ увлажнителя, оказываются в виде твердого аэрозоля (частичек) в воздухе жилого помещения.
Я рекомендую использовать не УЗ увлажнители: паровые, традиционные или мойки воздуха.
Понимаю речь о Brita Purity C. В картриджах этой серии (с50, с150, с300, с500) используется смола, замещающая кальций и магний на водород, соответственно, содержание солей в воде только сокращается.
Байпас надо выставлять, исходя из жесткости исходной воды и цели её применения. При dH 7-8 для кофеварки байпас - 50-60%, для увлажнителя, чтобы было меньше белого налета, разумнее поставить, как для парогенератора на 10%.
Спасибо почитаю, зачем вообще тогда их делают уз, если они настолько не айс.
GooDween написал(а) ... зачем вообще тогда их делают уз, если они настолько не айс.
Они дешевые, а покупателям это нравится. Влияние на здоровье увлажнителей воздуха (не влажности воздуха как таковой, а именно самих приборов) хорошо не изучено (хотя все исследования, которые мне попадались на эту тему призывают быть очень-очень осторожными с УЗ увлажнителями), поэтому почему-бы и нет - многих такой расклад вполне устраивает
Есть серьезные ультразвуковые увлажнители, для домов и/или офисов. Иногда в подобных системах имеется встроенная водоподготовка, например, установлены последовательно две мембраны обратного осмоса, каждая со своей помпой (чем ниже перепад давления на мембране обратного осмоса, тем меньше ее селективность - качество фильтрации) - это, безусловно, заметно лучше, чем просто водопроводная вода и/или вода, прошедшая через фильтры типа brita purity.
А самое забавное, на мой взгляд, в этой теме то, что даже достав самый лучший увлажнитель воздуха вполне реально сделать микроклимат в жилом помещении хуже и приносить заметный вред организму, так как не понимая физики процессов и важности тех или иных параметров воздушной среды для человека (свежесть воздуха, температура, влажность, содержание частиц в воздухе и тд), не возможно адекватно использовать климатическую технику. А в общем, рекомендую начать с изучения FAQ по увлажнителям.
