Экспрессо написал(а) ... Закрываю темпером - это исключает попкорн-эффект.
Уменьшает.
Я под эспрессо не мелю, а под альтернативу я остатки из молки выдуваю (грушей/пылесосом) в мусорку, так как там остается в основном пылевидная фракция, которая мне при заваривании не нужна.
Тут надо смотреть "по месту", чтобы стык получился достаточно герметичный. Второй момент - сечение выходного канала молки. Например, на моем Промаге вантуза явно недостаточно, а вот груша выдувает достаточно неплохо, хотя без кисточки обойтись не получается. У Вас сечение в разы меньше, поэтому вариантов больше. Я брал дешевую помпу на Али -[ссылка]-
Как правильно заметил dimonml, темпер уменьшает "поп-корн" эффект. Между темпером и жерновами остается достаточно большой объем, соизмеримый с дозой зерен для одинарного эспрессо.
Насос не нужен, используется только внутренняя "груша". После помола, темпер вынимаете, ставите на горловину грушу и , нажимая сверху, качаете. Кофемолку можно включить, эффект будет больше.
Экспрессо написал(а) ... И как вы этот насос подключаете? Можно фото?
Я со своей кофемолкой делаю так:
На фото часть помпы для 19л бутылки из Леруа Мерлен, могу ошибаться, но вроде такой: Помпа механическая HotFrost A6. Но у вашей кофемолки может быть размер "горлышка" иным.
Но я такой штукой пользуюсь редко и предпочитаю "продувать" пылесосом.
