группа е61 обладает камерой пресмачивания, которая обеспечивает предсмачивание таблетки перед началом пролива, сразу же после поднятия рычага.
Это да.
Dim800 написал(а) ...
вот только полноценно работает она только с ротационной помпой.
Следовательно, раз уж у Домобара вибрационная помпа, то она не позволяет управлять временем предсмачивания включением/выключением левера? Там просто включил, дождался приготовления, выключил? Или не совсем так и я не улавливаю сути?
Programmable pre-infusion на Лелитах осуществляется выключением помпы через определенное время - задается пользователем и включением после паузы, продолжительность паузы также регулируется пользователем.
не так ) камера предсмачивания рассчитана на поток воды, выдаваемый ротационной помпой, котороая выходит на нужное давление значительно быстрее вибрационной и без пульсации потока. в обоих случаях время предсмачивания неуправляемо.
Dim800: на е61 с рп еще можно поднять левер в положение до включения помпы и предсмачивание будет за счёт давления в водопроводе, т. е заполнение будет происходеть чуть плавнее и давление 2-3 бара. Пробовал, эффект положительный есть.
Так я вроде так и написал? Включил, дождался приготовления, выключил. Группа 61 имеет свой настроенный цикл предсмачивания (камера предсмачивания), которое происходит всегда при варке кофе. Но управлять им нельзя? Но, если к примеру нужно управлять, группа 61 не подойдет, нужно смотреть в сторону электронного управления, как это сделано в Элизабет, или искать ещё решения?
но ведь это не предсмачивание, а херня, согласны со мной?
Нет, не согласен! На "Элизабет" предсмачивание реализовано по взрослому. В режиме предсмачивания вода в кофейный бойлер подается из парового под его рабочим давлением без включения помпы.
Да, запрограммированное механическое предсмачивание происходит всегда, с ротационной помпой в оптимальном режиме, с вибро не совсем. А вот управлять временем предсмачивания можено и это тоже заложено в конструкцию. На машинах подключенных к водопроводу при установке рычага в среднее положение клапан подачи уже открыт, а помпа еще не включена, вода под давлением водопровода начинает подаваться в группу. На современных просьюмерских машинах с целью защиты от протечек на вход воды часто ставят соленоидный клапан, открывающийся одновременно с включением помпы, вот в таком случае ручное предсмачивание невозможно. Пока что клапан не ставят на Домобар Супер, а вот на Рокетах он стоит.
Михаил прав, на Бианке и Элизабет разный спрособ предсмачивания, на Бьянке помпой, на Элизабет давлением парового бойлера. По теме, пользуюсь кофеваркой Лелит 7 месяцев, впечатления только положительные. До этого владел Фиорензато, особого различия в качестве изготовления не заметил.
Как я понимаю, на Биянке есть тоже компьютер, который так же настраивает режим предсмачивания, как на Элизабет? Плюс к тому, что она имеет флоу контроль? И тут уже выбор за пользователем, что он хочет использовать, имея эту машину?
Ну да, в случае с ротационной помпой и подключением к водопроводу. Получается, если к примеру нужен такой функционал, то Домобар Супер как-раз подойдёт тоже?
Эти разговоры неменуемо склоняют к покупке с ротопомпой тачки, а то когда звучит "E61 проектировалась под ротопомпу" я слегка ущербно себя чувствую с вибронасосом(
Как тогда я себя тогда должен чувствовать? У меня же вообще нет кофемашины, только альтернатива
TMN: это конечно сильно меняет ситуацию. Я думал тут как и на всех остальных лелитах имитация с вкл выкл помпы. Посмотрел сейчас видео, по идее должно работать нормально. С другой стороны, предсмачивание не работает при выключенном паровом бойлере и в кофейном бойлере постоянно будет достаточно высокий процент воды прогретой до 135+ градусов, после предсмачивания и кипятка.
Lostin: честно, разница во вкусе не принципиальная, кривые руки дают гораздо большие изменения. Увеличьте жиклер или попробуйте камеру предсмачивания отключить. Горевать по ротопомпе не стоит уж точно.
igor3648: существует и противоположное мнение, что пульсации давления от вибропомпы способствуют более раннему пробою каналов в таблетке... Мне недавно пришлось снова посидеть на вибропомпе, и кажется второе мнение нашло подтверждение
Indigo: раз уж задали вопрос именно по этом машинам. Для меня Lelit Elizabeth PL92t лучший вариант, отличная термостабильность, удобнейшее управление, объёма бойлеров хватает для любых сценариев домашней эксплуатации. Не знаю о какой недёжности идет речь, но на форуме не описано ни одного случая поломки Lelit. Лично я, эту машину разбирал раз 30 и могу сказать, что ломаться там абсолютно не чему, а узлы расположены очень грамотно (например, блок управления находится в отдалении от высотемпературных элементов) и доступ к ним легок. Все фитинги/краны/соленоиды и прочее, стоят копейки и даже в случае поломки меняются элементарно любым гуманитарием.
Отдельная тема, это кастомизация, например, преднагрев, можно намотать даже не снимая бойлер. Элементарно можно врезать дополнительные манометры, заменить паровики (кстати, группа у машины высокая и трубки подходят даже от проф. машин с высокой группой), сделать шумо/виброизоляцию помпы, поставить гаситель вибрации на помпу и т.д. Лично у меня машина работает тише машин с ротопомпой, с которыми доводилось сталкиваться.
Поэтому, если машина нравиться внешне, можете смело брать. Я по этой машине общался со многими пользователя со всего мира и первый выложил ролики про неё на ютуб, мне до сих пор люди пишут благодарности, что помог сделать выбор.
Глянул Ваш профиль, Вы с Украины, тогда вообще, за такую цену как у Олега, машина огонь.
Посмотрите мои ролики на Ютубе, с измерениями температуры воды при предсмачивании и для различных температур парового бойлера. С температурой всё ок. -[ссылка]- -[ссылка]-
Vandal: я имел ввиду не температурную стабильность, эти обьемы компенсируются металлом. Всмысле что идет постоянный подмес воды из парового бойлера, не самой вкусной. По надежности мне самой стремной здесь видится электроника, контроллеры они сами делают для своих машин?
Valerich: из этой логики единственный вариант, чтобы этого избежать, покупать теплообменник. Да там электроника, всего лишь пид, оно будет работает вечно, скорее на вашу машину потолок обвалиться, чем оно сломается, и вообще, стоит такой блок всего лишь 50-70 евро + доставка. Как и на большинстве кофемашин, блоки производит Gicar, не знаю, что за фирма по происхождению, но они блоки управления производят от медицины до промышленности.
Не совсем так. Проблема ведь в том, что в паровом бойлере вода нагревается гораздо выше, 123-125 градусов против около 100 в кофейном. Хоть и не часто, но неизбежно, в паровой бойлер "просачиваются" молочные остатки со всеми вытекающими. Именно поэтому, как уже говорил, такое решение предсмачивания, несомненно, имеет право на жизнь, но оно достаточно спорное, именно в плане вкуса и гигиены. В этой части, не только теплообменник, но и любой классический двухбойлерник будут "правильнее". А если посмотреть на вопрос с практической точки зрения, то с вибропомпой классическое предсмачивание получается с помощью элементарного жиклера.
почитал. было весьма интересно. как и предполагалось, для предынфузии используется обычный игольчатый клапан. Особенно интересно внутреннее убранство, такое ощущение, что трубки гнулись вручную с хорошим запасом, в целом собрать можно было более компактно и вкорячить туда 2-2.5 литровый паробойлер... Но машинка конечно классная...
Vandal: незнаю как у лелит, но я вот столкнулся с заменой контроллера на domobar super ничего сложного в этом нет, но вот найти такой контроллер кроме как через олега на заводе изготовителя машины я нигде не смог. Тот же gicar, судя по всему там используется контроллер который используется только на этой машине и изготовлен для этой машины, как то так.
Альтернативно:) Типа, дураки они все с ротатором, это прошлый день:)
А на самом деле стоит попробовать кофе с ротационной и с вибропомпой и попытаться ощутить разницу. Есть у меня нубское предположение, что тут это сможет сделать, считанное число людей.
