Здравствуйте. Клинит жернова при мелком помоле (эспрессо) Мотор гудит, но не проворачивает жернова. Жернова стоят ровно. Конденсаторы пробовали менять на аналогичные, проблема осталась. Кофемолка почти новая (~7 кг зерна) Что с ней может быть не так?
- Заменили проводку - Перемотали двигатель - Перебрали все кнопки и проверили контакты Жернова все так же встают при помоле на эспрессо и меньше при наличии зерна в камере помола. Приметы заводского брака отсутствуют Заметили, что встают чаще при наличии подключенного к сети иного оборудования (например включенная кофемашина) Не думаю что проблема в итоге будет разрешена. Пусть инфа о настоящем дефекте будет на форуме, т.к. эту молку рекомендуют всем в каждой теме о выборе кофемолки.
п.с. у молки вообще отсутствует вентиляция двигателя
У меня такое бывает на 80м квамаре, когда я резко уменьшаю степень помола. Мотор работает, а жернова не вращаются. У меня решается просто возвратом на более грубый помол и спуском в 2 или 3 ступеньки.
VLOFF написал(а) ... Заметили, что встают чаще при наличии подключенного к сети иного оборудования (например включенная кофемашина)
Интересно. А как часто такое бывает (сколько раз клинит и сколько раз работает)? Какое измеренное напряжение в сети (в той розетки, где подключена молка), когда клинит и когда все в порядке?
VLOFF написал(а) ... Конденсаторы пробовали менять на аналогичные, проблема осталась.
Сколько в молке конденсаторов? Какой номинал и напряжение на них?
VLOFF написал(а) ... Пусть инфа о настоящем дефекте будет на форуме, т.к. эту молку рекомендуют всем в каждой теме о выборе кофемолки.
Помол в сторону уменьшения ВСЕГДА нужно регулировать на ВКЛЮЧЕННОЙ кофемолке. На выключенной будет КЛИН остатками зерна, если просто закрутить в сторону уменьшения.Скорее всего в этом проблема.
