Друзья, спрошу в этой теме чтобы не плодить новых. А что за помпа ULKA E4R 42W? Судя по характеристикам она идеальна для кофемашин, и при этом можно не использовать OPV. Ещё она немного тише серии Е5. 60 дБ у Е4R против 64,5 дБ у Е5. Есть ли у кого опыт использования?
architect: не немного тише, а почти в 2 раза по графику условно подходит только по красной линии и то вряд-ли, скорее всего разрабатывалась для автоматов. Лучше взять 5-ю серию и дооснастить мембраной, как у квикмилл - и тишина будет и скачки давления сгладит...
Кофемашина:Bezzera Unica
Ростер:Хочу, может быть будет
Трубка первой протерлась у ironmine -[ссылка]- кажется обсуждали в теме Беццеры -[ссылка]- где-то во второй половине...
Спасибо, Михаил! Я бы сам не вспомнил эту тему.
Вчера вечером укоротил трубку, собрал всё, конец без втулки собрал на фторопластовой ленте, испытал кофеварку. Пока нигде не течёт. Но по ощущениям (да и помол пришлось увеличить) новая помпа имеет меньший расход, вероятно лента попала в тракт и частично закупорила просвет трубки. Разбирать не буду, подожду когда трубку новую куплю. Заодно и клапан на меньшее давление отрегулировал, теперь при варке манометр показывает около 9,5 бар. Теперь кофе варится как то медленно и торжественно, струйки слабенькие))) Силиконовая трубка касается медной трубки идущей на группу, но думаю для силикона сотня градусов не температура, ничего не должно случится страшного.
Если речь о трубке от помпы в бойлер, то она при работе вибрирует и, если касается, то в этом месте будет протираться.
Нет, речь о трубке, которая отходит от клапана безопасности (отвод, в который вкручивается регулятор давления) дренаж в бачок с водой. Тем более что когда всё собрал, несколько дней всё постояло, то трубка обвисла и перестала касаться медной трубки бойлера.
В общем всё собрал, настроил давление ровно на 9 бар, причём ровно 9 бар показывает и при варке и при проливе с глухим фильтром. Теперь кофе при варке не брызгает во все стороны как раньше, забрызгивая всё вокруг - всё-таки превышение нормального давления почти на 2 бара давало сильное размытие таблетки. Теперь таблетка не размывается. Вкус кофе поменялся, стал менее горьким, более тельным что ли, жена говорит стал мягче. Новая помпа работает значительно тише. Михаил, в описании к кофеварке даётся размер гайки на этот шланг 1/8 дюйма. Но это же около 3 мм, а сама трубка имеет наружный диаметр 4 мм? Или я что то не правильно понял? Подойдёт ли такой шланг ?
