Помогите чайнику. Не было бабе проблем, купила порося...После того, как машина меня доводит окончательно, и я начинаю грозить поездкой в сервис-центр - чинится волшебным образом. Пробемы две: 1. Перестает взбивать молоко. Льет просто горячее. Разбор-сбор каппуччинатора к положительному эффекту не приводит. Замена производителей молока - тоже. Пляски с бубном также не помогают. Потом раз - и через сутки, на том же молоке, начинает давать офигительную пену. Отмечу, что у меня новая конфигурация машины. Кроме того, при промывке молочной системы (со спец. средствами) - иногда не льется вода. При вторичном запуске промывки обычно пробивает. 2. При достаточном объеме кофе в резервуаре, при помоле пишет ошибку: "добавить кофе", при этом, отмолотый кофе (в приличном количестве) сбрасывает в отходы. При следующем запуске процедуры - проблема самоустроняется. Проблема носит нецикличный характер, может чашек 30 сделать без проблем, потом начинает глючить, потом как ни в чем не бывало - восстанавливается. В сервисном центре сказали (по телефону), что к ним имеет смысл тащить, если есть хотя бы какая-нибудь закономерность... У меня есть подозоения, что это как-то увязано с промывкой заварочного блока (ну... когда вовремя не моешь). Но это догадки. Чашек у меня нет и 200... Вот
Др. оборудованиевсякое...
По поводу автокапучинатора. Там есть колесико белого цвета. Так вот, проследите, чтоб отверстия на этом колесике былы расположены вертикально. По кофемолке такие рекомендации: не засыпать зерна с ароматизаторами, чтоб зерно было не очень жирным и не очень крупным. А вообще, если кофемолка козлить будет дельше, то необходимо вмешательство сервисного центра.
Спасибо! С колесиком поэкспериментирую. А насчет зерна - никакого араматизированного. Тока хорошие, фабрично упакованные смеси использую (остановилась пока на tazza d`oro). Думаю, по-любому нужно будет до окончания гарантии на профилактику ее свозить (хуже, думаю, не будет).
'это колесико -регулятор заслонки образно говоря.... Он регулирует подачу холодного воздуха извне. Этой регулировкой добиваются хорошего пенообразования. Когда этот клапан забит , то никакого пенообразования не получатся, и льется просто горячее , скорее перегретое молоко. он нуждается в тщательном уходе каждый раз после приготовления каппучино. по второму случаю - машина делает больше помола, чем требуется, чтобы предотвратить поломку brew unit , машина сбрасывает этот помол. В вашем случае надо уменьшить размер помола либо уменьшить дозу помола. Как регулировать эти функции должно быть написано в инструкции к вашей машине..
Я уже отписала про свои проблемы в других ветках. 3 захода в сервис. Проблема с капучинатором: замена на новую модификацию (акция саеки) и замена сломанной помпы. Проблема со сбрасыванием кофе: машина неадаптированна с нашей э/сети. В сервисе произвели модификацию и где-то что-то впаяли (собственные наработки сервиса).
Ксю, можете поподробнее рассказать об акции или дать ссылку на ее описание? Распространяется ли акция на негарантийные машины? Проблем со сбросом пока не было, кроме одного случая, когда машина потребовала вернуть ей контейнер с молоком и капучинатор прямо в процессе приготовления капучино (вернее кофе с молоком, т.к. капучино там и не пахнет). Насчет нашего электричества мне непонятно - есть опыт владения большим количеством электроники японского и американского происхождения, не предназначенной для поставки в Россию, которая, тем не менее, отлично работает с нашим электричеством. Неужели в Италии электропитание лучше чем в Америке или Японии...
imaloz, по поводу замены капучинатора - я взяла их измором (хотя, в заключении написано что-то типа замены "по акции"). А вот если у вас машина первого релиза - технич. специалист в мастерской сказал мне, что их меняли всем желающим. Думаю, позвоните (а лучше напишите официальное письмо, по почте) в проксиму (если ч/з них покупали) и поскандальте - мож чего выйдет. Кстати, цена вопроса - около 1.5 тыщ рублей. А насчет адаптации к э/сети: в сервис центре долго прикидывались "валенками". В мастерской проблема не проявляется. Но после того, как у меня машинка пробыла суммарно положенное кол-во дней в году, позволяющее мне выдвинуть претензии на возврат денег (или обмен на новую), сервис-центр стал более сговорчивым (до кучи, я зафиксировала проблему на видео). Директор рассказал мне, что это проблема была особо ярко выражена на какой-то модели, да и сейчас бывают единичные случаи, когда люди приходят с такой проблемой (особо настырные). А по поводу адаптации к нашей э/сети - в любом устройстве – комп, телевизор, муз. центр и др., где есть микросхемы и т.д. стоит импульсный блок питания, который работает на входном напряжении в диапазоне 100в...250в. Т.е какое бы напряжение на входе блока питания (устройства) не было бы из этого диапазона, на выходе всегда будет требуемое напряжение для питания микросхем (они работают в диапазоне 3...5в). В этом же блоке стоит и простенький фильтр (его вполне достаточно) на резкие скачки вх. напряжения. Дело в том, что скачки напряжения в сети происходят, даже если ты просто включаешь или выключаешь лампочку в туалете (так называемой переходной процесс), и этот перепад отражается на всех подключенных к сети устройствах. Идеально чистой сети в природе быть не может по определению. Уж не знаю, что они там в Саеко установили, но если это связано со скачками входного напряжения, они явно пожалели денег на хороший блок питания для своего устройства (которое, к слову, стоит 70 тыщ). А модификация заключалась, я думаю, во впаивании какого-то дополнительного сопротивления, тем самым «загрубив» срабатывание датчика наличия зерен.
странная работа кофемолки скорее всего связана не с электричеством. а в пристыкованном к редуктору кофемолки подающему бункеру. конструкция соединения бункера с кофемолкой довольно хлипкая. не аккуратная сборка, удары, толчки центральным устройством приготовления, иннерционное движение кофемолки при попадании инородного предмета в жернова и т. д. могут привести к поломке фиксатора и молотый кофе поступает не только в Ц.У. но и во все свободные места рядом с кофемолкой. мое субъективное мнение.
