У меня проблема с проливом, которая была уже давно (и когда то я про нее спрашивал), но последнее время стала возникать чаще, а решения пока нет. При включении пролива (на lmlm paddle сдвигается влево) периодически ничего не происходит. Механически все работает отлично, контакты замыкаются, но включения пролива и характерного щелчка не происходит, т.е. помпа на включается, свет не зажигается и вода не течет. Сегодня было по-другому, пролив включился и автоматически выключился примерно через 5 секунд, свет погас. Движение paddl'а вправо-влево не оказывает после этого никакого эффекта.
Единственное решение, которое я нашел – открыть кран горячей воды и дождаться включения помпы. После этого пролив включается обычно сам (если пад в левом положении, но не всегда с первого раза)
Кажется, это похоже на срабатывание защиты по уровню воды в бойлере. Доходит до нижнего уровня, пролив автоматом выключается. Ну или совсем не включается, если уровень сразу был низкий. То есть проблема может быть в автоматике работы помпы по "подливу" воды.
Машина была один раз в сц с этой проблемой, но сколько там ее ни включали, повторить не смогли, а таскать туда-сюда ее не очень удобно. Проблема возникает в среднем 1-2 раза в неделю, но непостоянно. Может быть 3 раза за день, а может месяц работать без проблем.
TMN: в бачке = в резервуаре? нет, там с уровнем все точно в порядке. Если бы вода кончалась там, то включение горячей воды бы не работало и точно не помогало. Ну и когда там мало воды, лампочка мигает.
TMN: да, попробовать могу. Но, как я сказал, при размыкали контактов в резервуаре мигает одна из лампочек на передней панели, а в моем случае этого не происходит.
TMN: после работы "повезло" повторить баг опять. Манипуляции с резервуаром эффекта не дали, контакты визуально чистые, вставить, пошевелить, протереть их – пролив не пошел. Помогло обычное включение горячей воды, я записал небольшое видео, может понятнее будет: -[ссылка]- (на 12 секунде включается помпа и доливается вода, а на 18ой включается неожиданно пролив)
vkirilichev: сколько лет машинке? Если вы в Берлине напишите в представительство la marzocco или прямо в италию. Были проблемы с этой системой тк paddle не срабатывал. По виду у вас происходит странное Paddle приводит к замыканию микропереключателя на группе, который должен сигнализировать на плату о том, что надо бы активировать подсветку, включить насос и открыть клапан. А он это делает только после того как сработал и завибрировал насос.
При этом не происходят вообще все три действия сразу - клапан свет и насос т.е. скорее всего плата не получает сигнал от микрика.
попробуйте снять верх и просто рукой покликать микрик который все это запускает. Если при ручном нажатии все 100% работает каждый раз, то paddle не донажимает на лепесток микрика и надо правильно установить толкатель. Если при нажатии микрика он нажимается но запуск пролива происходит не каждый раз корректно, смотрите состояние проводов и как и куда они доходят до платы, может они виноваты. Или проблема все таки с микриком - обращайтесь по гарантии.
Я бы начинал именно с микрика даже проще - переведите paddle влево и стукните машину ладонью слева достаточно сильно или несколько раз - вибрация заставит микрик сработать и начнется пролив
the-mihalich: ей чуть меньше 2 лет, насчет гарантии не уверен, по-моему, тогда на них была только 1 год гарантия, 2 сделали недавно. Уточню.
В Берлине LM технические проблемы решает через Sander-Tec, это фирма-посредник, которая работает в основном с кофейнями. Машина у них была на ТО, но только повторить проблемы у них не получилось, так что мне сказали, что все ок и отправили мне ее назад. Сейчас LM продвигает домашнюю линию сильнее, запустили сайт, я попробовал им туда написать напрямую, посмотрим, что ответят.
Снять верхнюю панель я пробовал, если paddle не работает, то вручную тоже не срабатывает. С точки зрения механики там все идеально (на мой непрофессиональный взгляд) и контакты на вид как новые.
Проверить влияние вибрации это интересная идея, я попробую. Спасибо!
the-mihalich: в выходные получится снять крышку и посмотреть. Кстати, гарантия все-таки 2 года, так что должно быть бесплатно. Сегодня попробовал стукнуть рукой и – вуаля, пролив включился! спасибо за наводку, так что возможно дело и правда в этом контроллере.
Старый советский способ сработал, хлопнуть по любому заключившему предмету посильнее. Мои поздравления:)
vkirilichev: не в контроллере, а таки в выключателе, микрик в данном случае это переключатель с парт номером : E.2.011 microswitch Его и надо проверить и заменить Это просто микропереключатель, контроллер Который в коробке видит, что он разомкнут и ничего не делает. А при замыкании контроллер, понимает - пользователь перевел paddle в рабочее положение, это значит, что пора запускать свет, воду и клапан открыть. А у вас микропереключатель барахлит и контроллер сидит и даже не в курсе
