паровой бойлер — на зеленой. эспрессо-бойлер - на розовой, или кремовой, как хотите =) Сами детали рамы с достаточной жесткостью соединены между собой и образуют весьма прочную конструкцию
На предыдущий корпус потратил около 5 000 рублей, поняв, что сильно оплошал. Решил переделать полностью, сделав основную часть корпуса единой деталью. Ширина сократится на 12 см, высота и глубина - примерно на 2 плюс поддон для капель будет меньше. Раскрой корпуса такой
Имхо, торопитесь прикрепить шашечки не запустив двигатель. Сейчас нужно на живца все собрать, запустить, настроить, а потом думать о новом корпусе. Еще тридцать раз придется что-то изменить.
без стоимости металла, вполне адекватная цена, работы на 3 часа.
Так то только подготовить к окраске и окрасить порошком 5 тыс здесь выходит. А кроить плазмой один экземпляр, а потом ещё на гибочный станок, это нужно какое то знакомство на производстве чтобы вообще взялись без конского ценника, ну сварка разве что не дорого.
md77: да, именно. Цены на эти услуги у нас разнятся о-го-го как. Например, дно мне сделали за 1800, в то время, как самая высокая цена за это изделие была 5600. В некоторых местах просто не хотели браться, откровенно меня посылая: у вас штучный экземпляр, не хотим делать! Ещё в одном месте меня послали из-за того, что чертеж был выполнен не по ГОСТу, а по-колхозному. Рисунок выше мне согласились сделать за 2000, но без четырех проушин: нет возможности согнуть их "заподлицо"
Греется, дно машины в том месте достаточно теплое, но она стоит на ножках, от того что греется - не вижу проблемы. Основное тепло наверх уходит. Попробую на досуге снять заднюю стенку и заснять.
SUPER: особенность объектива телефона - искажение перспективы. На деле (если смотреть глазами, а не телефоном) ручки чуточку компактнее (но всё равно не эталон красоты). Слева от PID расположена кнопка (посадочное отверстие 22мм), хочу со временем краны заменить на точно такую же кнопку. Как по мне, здорово будет пар включать одним нажатием, но как на температуру отреагирует электромагнитный клапан, пока неизвестно.
Экспрессо у вас вроде кипяток был справа! (но не важно) - правда главное сделайте себе под руку Чисто технически крутилки правильно ну или рычаги но уж точно не кнопки пара. Откручивая вы не дадите сразу всю мощь да и возможно вся мощь пара вам не нужна будет
Когда закончите, напишите во сколько полностью обошлось изделие. Так, на первый взгляд, смотрится вполне достойно, получше многочисленных китайских "в итальянском стиле" - удачи.
druuna: Веду полный подсчёт. В данный момент на запчасти и работы потратил 49 607 рублей. И это с учётом многих б.у. деталей. Ожидал гораздо меньше. В принципе почти всё куплено, осталось дождаться посылки с алиэкспресс плюс дозаказать некоторые детали на месте (часть трубки пара, боковины, сварка рёбер жёсткости, покраска, держатель гайки паровой трубки, поддон...) и собирать. Если бы не ошибка в проектировании корпуса, в 50 тысяч вложился бы. Ужасно будет, если в итоге это всё не заработает... Пока тестировал лишь кипяток и пар. Как поведёт себя группа, пока загадка.
Экспрессо а почему на новую или б.у. не решились? все таки экономия какая то сомнительная.. Самое неправильне что вы делаете продукт который уже продается
Подскажите вариант изготовления поддона. Либо способ литья из пластика. Либо ёмкость шириной 40-45 и глубиной около 15 см. Уже смотрел на различные икеевские причиндалы и ёмкости для цветов - пока нужного размера не нашел. Подсмотрел, как это реализовано в домобаре
Как бы оно неплохо, но сетку тяжеловато будет прочистить.
igor3648: Не то слово: у них вторая машина белая и с боковинами под дерево - вот тут содрали! Я планировал боковины из дерева, либо МДФ, либо ЛДСП сделать. В крайнем случае из толстого чёрного стекла.
igor3648: Я нашёл б.у. Аж 4 штуки. Но, поскольку они были "неправильного" размера, две пришлось переделывать. Просто поискал на Авито "пайка меди", объяснил человеку, что мне нужно - и он переварил наконечники. P.S. Две трубки у меня остались, но сказать однозначно, понадобятся они мне или нет, пока не могу.
