Скорее всего он из какого-то алюминиевого сплава, тк если бы был из латуни, то «самоделкины» по всему миру давно бы уже на его основе делали супертачки Да и цена на новый в р-не 1 тыс. руб. это подтверждает. Городить к нему автоматику автозаполнения смысла особого нет, тк объем слишком мал. Поступающая вода его будет сильно охлаждать и пар будет проседать. Что там по температурам на датчиках?
architect: Ещё не смотрел, некогда. Но, если он для пара мал, может, для эспрессо сгодится? У Лелит Сильвии 250 мл и ничего - довольны люди. Ещё на авито продают вот такой бойлер от непонятной кофемашины
Если я правильно понимаю, это аналог Saeco Chic -[ссылка]- - чтобы не ходить по ссылкам, вот внутренности той машины
Сравнил NS Musica и свою Xenia. На Xenia вкус эспрессо более насыщенный. У Musica пар всё же мощнее. Заказал поддон для капель. Ошибся на 1-2 мм Пока это все новости.
Спустя месяцы ожидания ко мне прибыла термопара. Установил, запустил из коробки - нужную температуру PID нагнал и начал греть дальше. Почему - большой вопрос. Но сам нагрев происходит отвратительно: 1-2 секунды ожидание, полсекунды работает ТЭН. Да таким способом он же сгорит за месяц! Запустил "автотюнинг "(в инструкции много непонятного - странные термины без расшифровки или очень скудным описанием и куча ошибок), это ничего не дало кроме изменения коэффициентов P, I и D. Полез в настройки и методом научного тыка увеличил время срабатывания. Теперь при падении температуры (как мне кажется, на полградуса) включается ТЭН на 5-10 секунд и догревает бойлер до нужного значения. Но старт столь же странный: 20 секунд ждём, 10 греем, снова 20 ждём. Неужели PID не может при старте довести котёл до температуры 80-90 градусов, а затем щёлкать твердотельным реле? Нагрев на всех параметрах, что я выставлял, греется очень долго, далее температура более-менее поддерживается. Но замыкание реле каждые 2 секунды мне не нравится.
Первым делом проверьте, правильно ли вы выставили в настройках тип термодатчика. Также правильно ли он подключен, если от датчика идут 2 провода, то обязательно должна быть перемычка с третьим контактом на контроллере.
Вся настройка, как раз и осуществляется изменением трех коэффициентов: P,I,D!
реется очень долго
Значение P подбираете таким, чтобы нагрев осуществлялся быстро и с небольшим выбегом (чем больше значение, тем быстрее греется). В общем вот тут методика расписана на пальцах (смотрите раздел "Настройка") -[ссылка]-
А сейчас будет огромный камень в огород Михаила. Поставил я PID с термопарой, замер ну очень точный - кипяток ровно 100 градусов показывает, коррекция не требуется. Почитав ваш вредный совет, ожидал, что оффсет между бойлером и выходом воды из группы составит около 10 градусов и греть воду придётся до 102. Каково же было моё удивление, когда я увидел, что прогретая до 100 градусов вода выходит из группы с пляской - она кипит. На глазок, я понимаю, пляска струек прекращается на 97 градусах. Но это "на глазок". Если взять это за основу, то получаем разницу между температурой в бойлере и на выходе всего 2-3 градуса. Я этого никак не ожидал. Второго термометра для точных измерений у меня нет, поэтому завариваю кофе, грея бойлер до 95. Вкусно. Но появилась проблема: при проливе температура в бойлере начинает немного расти.
Благодарю. Да, установил K-Type, термопара у меня типа К, а вот перемычку не ставил. Она для чего нужна (в других источниках читал, что нужен резистор на 100 кОм)? Просто, установив термопару на + и -, температуру показывает безошибочно: воздух +27 (да, у меня дома топят хорошо), кипяток - ровно 100.
Экспрессо: Если термопара К-типа, то перемычки не нужно. Это для подключения термосопротивлений, например, PT100, которые для компенсации потерь в проводе подключаются по трехпроводной схеме.
В соседней теме писал, повторюсь. В теории увеличение P ведёт к быстрому росту температуры и перебегу за установленное значение. На практике же неизвестно, что заложено китайскими инженерами в тот или иной параметр. Возможно, P(их) = 1/Р(наш), это всё объясняет. Я хотел добиться отключения ТЭН при достижении 95 градусов по факту получить перебег до 97 с последующей нормализацией, но добился лишь нагрева до 85 и с последующим включением-отключением ТЭН на несколько секунд. Выбег также наблюдается, но нормализации нет: температура гуляет на градус в обе стороны, а после пролива - на 2-3 градуса в плюс.
Думаю, информация, найденная мною, будет полезна многим, кто купит XMT7100 или аналог. Возможно, заведу новую тему, когда сам освоюсь. Итак, P, I, D. Казалось бы, простые параметры, но не всё так просто. P - на самом деле, параметр обратный пропорциональной составляющей - иными словами, 100-P, то есть, чем меньше Р в настройках, тем выше пропорциональная составляющая. I - интегральная составляющая. Та, что накапливает ошибку и в будущем выведет температуру на более-менее стабильное значение. D - дифференциальная составляющая, которая пытается спрогнозировать (по сути затормозить) нагрев. Пока у меня стоит минимальное значение, т.е. управляю нагревом только PI.
А вот что пишут о настройке PID на других ресурсах
-Подбираем пропорциональный коэффициенты при отключенных дифференциальных и интегральных звеньях до тех пор пока не начнутся автоколебания. -Постепенно увеличивая дифференциальную составляющую избавляемся от автоколебаний -Если наблюдается остаточная ошибка регулирования (смещение), то устраняем её за счет интегральной составляющей.
В идеале бойлеру бы набрать 95 градусов и на том успокоиться, изредка включая ТЭН на пару секунд. Ан не тут-то было. Отключение ТЭНа на 95 возможно только при минимальном значении P, I и D: в этом случае инерция моего бойлера доведёт его до 97 градусов, а дальше ТЭН включится лишь когда температура снизится до 94, снова отключится, когда температура будет на 95, но инерция сделает своё злое дело - снова бойлер раскочегарится до 97, так температура и будет плясать от 94 до 97. Для снижения этой вилки нужно подключить интегральную составляющую, выставив её хотя бы на 40-50. Устройство в этом случае уже будет прогревать бойлер до 30, отключаться, ждать стабилизацию на 33 градусах, снова включаться и так далее. Прогрев при включении кофемашины замедлится, но зато прыжки на 3 градуса удастся свести к двум (на табло будет мелькать 94-95). Следующий этап - это OT. Перевести на русский невозможно, но по сути это это регулировка периода ШИМ от 2 до 199 секунд (в реальности, боюсь, речь идёт не о секундах, а о трети секунды, т.к. значение 2 включает ТЭН буквально на мгновение, а не на 2 секунды) - самому можно выбрать длительность периода. На больших бойлерах лучше поставить секунд 10 или более, т.к. включение на 1-2 секунды ничего не даст. Параметр overshooting (полагаю, ошибка перерегулирования) мне до сих пор непонятен. Вероятно, речь идёт о скорости реакции - ставя значение в единицу, реакция пида будет мгновенной.
md77: автонастройка ставит близкие к нужным мне значения, но с моей инерцией это очень далеко от идеала плюс постоянное дёрганье ТЭНа. Более того, такие параметры, как ot (proportional cycle) не выставляет вообще.
TMN: Прогревая бойлер до 90 градусов импульсами по трети секунды с перерывом на секунду срок службы ТЭНа резко сокращается, а время выхода в рабочий режим увеличивается как минимум вдвое. Со столь инерционной системой можно поступить иначе: прогреть до 90, остановить нагрев - через 20 секунд провести замер (реальная температура будет градусов на 5 выше) и дальше думать об импульсах. Но достаточно будет включения ТЭНа на 6-10 секунд каждую минуту. Собственно, методом научного тыка я почти этого добился: бойлер при включении греется 40 секунд, 10 ждёт, опять 40, опять остановка и так далее. Единственная проблема - при стабилизации на 92 градусах температура иногда становится 91 секунд на 10-20, потом снова 92 и так по кругу. Как добился? Увеличением параметра ot (время цикла) до 20 секунд и уменьшением параметра P (увеличением пропорциональной составляющей до 99.9%).
Правильно настроенный контроллер до определенной температуры включает ТЭН постоянно, т.е. на полную мощность. По мере приближения к целевой температуре подаваемая мощность снижается, за счет импульсного питания. Скорость нагрева (выхода бойлера на заданную температуру) зависит от настроек, которые отражают заданные требования, которые всегда являют компромиссом между быстрым нагревом (восстановлением после шота) и минимальным уровнем колебаний текущей температуры. В домашних кофеварках считается, что время восстановления после шота должно быть менее 2 минут.
Импульсный нагрев срок службы ТЭНа никак не сократит, скорее даже увеличит.
И превратили умный ПИД в обычный тупой пропорциональный термостат, единственно работающий с перерывами.
Не буду спорить, но есть факты: у кого-то до 2 минут перерыв, у меня можно сделать 3 шота подряд - температура на выходе после 30-секундного пролива повышается на 0.5 градуса, но быстро стабилизируется. Такие дела.
Сквозняк на кухне не влияет на мощный нагреватель. А вот слив воды (именно воды) снижает температуру бойлера на 1-2 градуса. При этом восстановление в импульсном режиме возвращало бы температуру минуты две, включение же нагревателя на 10 секунд приводит к восстановлению за 20 секунд
Температура где, в бойлере или в теплообменнике? Насколько понимаю, ПИД у вас управляет температурой в бойлере, т.е. стабилизирует температуру НАГРЕВАТЕЛЯ воды для кофе.
TMN: речь идёт о температуре на выходе из группы. Цифенбор-М: пересчитайте, пожалуйста, ту площадь, что не укрыта термоизоляцией (подсказка: на два бойлера - 0.0316 м2, масса с жидкостью около 5 кг, нагреватель 2.4 квт), а также учтите наличие стенок у кофемашины.
А куда подключена термопара, ПИД какую температуру регулирует?
PS Я говорил о стабилизации температуры воды в бойлере за 2 минуты. Это никоим образом не говорит о том, насколько изменится температура на выходе из группы при последовательном осуществлении подряд нескольких шотов. Например, на той же Сильвии с ПИД, на трех шотах будет наблюдаться рост температуры пролива где-то на градус. PSS У вас всё еще сложнее. Вода в теплообменнике для кофе греется не ТЭНом, он греет воду в бойлере, через который проходит теплообменник, не говоря уж о 5 кг латуни самой группы...
К бойлеру, регулирует температуру в бойлере.
Плюс вода в центр теплообменника поступает горячей. Это и плюс и минус, но для термостабильности скорее плюс.
Если говорить об интуитивной настройке ПИД. То для такого инертного объекта регулирования можно поставить сразу Ти (время интегрирования/изодрома) примерно 20с. Дальше пробовать увеличивать (изначально уменьшить сильно) Кр - коэф. пропорциональности. Кд (коэф. дифференцирования) при этом должен быть = 0. Посмотреть на сколько температура перелетает задание. Понаблюдать за спокойным режимом без возмущений: включения воды, сброса пара или сброса давления в бойлере. Определить амплитуду колебаний. Увеличить Кр, сравнить изменения амплитуды, если увеличилась, уменьшить Кр относительно предыдущего значения. По хорошему такая система может стабилизировать температуру без Кд, но для этого нельзя наносить возмущения. Если колебания всё равно сильные - увеличить Ти. Когда колебания температуры станут +/- 2 градуса, можно переходить к Кд. Но сначала надо нанести возмущение холостым проливом, по объёму таким, чтобы температура упала на 10 градусов. Проследить за перерегулированием температуры. Если перерегулирование больше 3 градусов, увеличить Ти или уменьшить Кр. Надо добиться перерегулирования около 30% от возмущения. Разнулить Кд. Делать проливы со снижением температуры 10 градусов и поймать момент, когда при последующем нагреве температура стабилизируется раньше достижения задания, это означает, что для совокупности этих настроек Кд уже достаточно велик. Можно запомнить произведение Кр*Кд, и чуть увеличить Кр, снизив при этом пропорционально Кд. При достаточной стабильности в состоянии покоя, может быть долгий прогрев из холодного состояния например, тогда можно чуть снизить Ти, но до тех пор, пока возрастающее перерегулирование будет вас удовлетворять. Сорри за многабукф)
Vestis: вы про Ки ни слова не написали. А вообще к этой методике частично уже сам пришел (в плане высокого Кп (на табло наоборот - от 0.01 до 0.04) и 20-секундного периода Т).
Настроил PID на кофемашине. Получился компромис между быстрым набором заданной температуры, отсутствием перегрева и минимальными колебаниями. Тем не менее, при установке температуры на 92 градуса, она скачет от 91 до 92. В конце видео - внесение возмущений в виде добавления в бойлер 350 мл холодной воды: температура падает до 90 градусов, поднимается до 93 и восстанавливается на 92. Кто может дать совет по поводу настройки PID для ещё большей стабилизации системы, пишите в комментариях.
У вас датчик температуры где находится по отношению к месту входа воды в бойлер? Странно что он почти не реагирует на 350 мл поступающей холодной воды.
architect: 1. На противоположной стороне. 2. Учитывая массу бойлера, температуру и объём воды, температура в бойлере и без включения тепла стабилизировалась бы на отметке около 89 градусов. Я так думаю.
К чему прикреплена термопара? Почему так быстро изменяется температура? Если спайка контактирует только с водой поступающей в группу, то результат вполне приличный, а дребезг +/-1° это погрешность измерения в связи с неоднородностью течения.
Vestis: К верхней части бойлера. Нет, реакция не быстрая: после попадания 350 мл воды через несколько секунд на табло 91, потом 90 градусов. Дальше тэн не дал опуститься.
Вообще говоря одна из задач ПИДа это максимально оперативно реагировать на изменения в системе и управлять тэном в соответствие с этими изменениями. В вашем случае ПИД это как водитель автобуса, у которого повязка на глазах. Он все действия, разгоны, торможения, притормаживания совершает по вашей команде. Но вы стоите в конце салона этого автобуса и команды передаёте по цепочке через толпу пассажиров находящихся между вами.
architect: грубо говоря, если водитель с завязанными глазами едет со скоростью 40 и стабильно каждую минуту сбивает пешехода, то далее каждую минуту он будет притормаживать.
Очень классно поступили La Marzocco, сделав смешивание воды из теплообменника с холодной водой
в итоге получая нужную температуру на входе в бойлер. Размышляю о том же, однако, одно дело - смешивать 90% горячей с 10% холодной (это я смогу сделать), другое - изобрести смеситель, автоматически смешивающий в нужной пропорции. А может, готовые продаются?
