Деньги с карточки (компьютер), через Яндекс кошелек. Дело в том что Кубермарт "сидит" в Яндекс деньги. Счет у них там, как юр. лицо. Не напрямую получается. Вообще я уже описывал механизм. Заходите на сайт, регистрируетесь, получаете аккаунт. Выбираете товар, ставите галочку в квадратике "Хочу сэкономить" (это обязательно, если дороже 30000). Далее по схеме. Ну у Вас должна быть карточка привязанная к банку, обычно к "сберу". Там всё автоматом проходит. Единственное, что платеж пойдет через яндекс деньги. Сбер переведет в Яндекс, яндекс в Германию. Там все мгновенно. Учтите разницу во времени - 3 часа. Переводить лучше до 11-12 часов по Москве.
Стараюсь ориентироваться на размер фракции, как примерно молол автомат Делонги, но или муку намолол - вообще ничего не льется, или вроде бы вот оно то что надо, но 80г выходит из 12г за 26 секунд.
[/quote1569961999]
Выводи( при помоле) рукоятку молки практически на минимум. Установи на комп. время 2-го помола 12,5. Кофе возьми темной обжарки и как можно свежее. Нагрей машину до готовности вместе с портофильтром. Далее самое важное, после чего у меня стало всё получаться: Разрыхли скрепкой, как в инструкции от ТМН, и этой пласстмасовой херней тщательно и аккуратно без сильного нажима, подпрессовываешь до рисочки. Выравниваешь, что б без перекосов. Далее как в инструкции. Да, со смачиванием и проливом до работы, менее горько получается, при прочих всех одинаковых действиях.
Chrusl: То, что проблемы это естественно. Навык надо нарабаьыаать, а это требует времени. Главное соблюдать однообразие процедуры, изменяя только один параметр за раз. У вас весы есть с ценой деления 0,1 г.
Весы с делением 1г. Сегодня получилось более-менее из 14г за 30сек 40г два раза из трех. Жду новую одинарную корзину, хочется 7-10г нормально прессовать
С такими весами стабильность можно не ожидать, так как разница дозы будет отличаться на 5-10%. Например, Вы взвесили 9 граммов зерна- весы показывают 9, в следующий раз Вы взвешиваете 9,9 граммов, весы так же показывают 9. Разница веса при этом 9%.
Их нельзя использовать, вреда больше, чем пользы. Они вам показывают дозу в 14 грамм, а она реально гуляет +/- 2-3 грамма.
Уменьшайте еще помол.
Надеюсь это одинарка Ла Марзокка или её аналоги от VST и IMS? Также к ним нужен темпер 41,5-42,5 мм, а для полного счастья - Ламарзолла. С другими одинарными корзинами ничего путного в чашке не будет.
Мне говорили, что обязательно нужны более точный, но самонадеянность заставила думать, что и обычных кухонных хватит. + Я вообще рассчитывал что встроенный таймер помола сделает всю работу.
Уменьшаю на полоборота - оборот рукояти - или выкапывает 4-5 грамм или совсем не течет ничего если сильно спрессовать. Я даже на какое-то время начал сомневаться с исправности варки. Постоянно 11.5 - 12 бар показывает. Сегодня получилось из 15грамм за 30 сек 40 грамм несколько раз подряд уже лучше, но течь начало из одной дырки секунд через 6 только, а вторая открылась на 20-25 секунде, видимо перекос темперовки. Кстати это нормально, что давление поднимается плавно и выходит на 11-12 бар где-то на третьей-четвертой секунде? И соответственно первые капли появляются на четвертой -шестой секунде? В кофейнях всегда кажется что начинает литься с первой секунды и соответственно давление сразу 9-10 бар со старта.
Он её будет делать только на настроенном (неизменном) помоле и при приготовлении подряд нескольких шотов. Если изменили помол или кофеварка постояла полдня, то таймер надо настраивать заново. Это относится ко всем кофемолкам с таймером.
Про манометр лучше забыть. Смотреть на него имеет смысл только при настройке перепускного клапана (OPV), больше он не нужен ни для чего.
Типичный результат нестабильного выполнения процедуры, все компоненты должны от раза к разу повторяться одинаково. Исключение составляет помол, которым и подбирается требуемая скорость пролива.
Особое внимание равномерности распределения кофе в корзине перед трамбовкой, без этого никогда не получите хорошего и вкусного результата. Течь из одной дырки на 90% результат неравномерного распределения.
Трамбовать надо с усилием до тех пока, пока кофе не перестанет сжиматься, далее упираться не стоит, увеличение усилий практически никак не влияет на пролив, а вот вероятность перекоса или повреждения структуры таблетки возрастает.
Именно так и должно быть и в кофейнях, если конечно бариста не накосячил, точно также. Другое дело максимальное давление, которое задается настройкой перепускного клапана кофеварки. Вот его настроить на 9-10 бар, вместо 11-12, очень даже необходимо. Вам будет проще получить нормальный пролив и вкус в чашке будет получше.
Нет, родной лелитовский, у меня не было в комплекте.
Это я тоже слышал, что помол может во время простоя сбиваться от температуры, влажности, да просто без причины. На столько значительно отклонение?
Думал, что всегда в идеале должно отображаться 9 бар
Придать равномерности пытаюсь стучанием холдера и столешнице и темпером по краям холдера с небольшим потрясыванием. Неужели каждый раз колхозить со скрепкой и ждать, пока придет с опытом?
Это вы зря, скорее всего, бесполезная корзина...
Понял, где-то видел IMS, попозже тогда займусь. Просто в двойной меньше 10г вообще никак не стемперовать, темпер упирается в сужение корзины снизу. А хотелось попробовать классическую италию 7 грамм.
Да, у штатного 2-х порционного фильтра сужение. Фиг знает для чего. Но по умолчанию в портофильтр был вставлен именно он. Заводская настройка в моём аппарате видимо 8-9 Бар. Выше не подымался. Ниже, в период обучения, т.е. вчера, было по началу. Вообще это индикатор не плохой. Если ровно 9 бар - не накосячил, если вышел из зеленой зоны - накосячил. Ну и по струе видно сразу. Chrusl - у тебя основная проблема, по-видимому, правильно утрамбовать корзину. Я тебе писал: Темная обжарка- ставь время помола 12.5. Если кофе старый - будет хлестать как из ведра. Помол- выведи колесо против часовой почти до минимума. Потом, когда насобачишся будешь играться со временем помола, т.е с весом. А самое простое трамбуй до риски на штатной корзине. Экспрессо можно даже чуть ниже, Цветочное, типа Иргачеффе, даже выше риски можно, чуть-чуть.
ТРАМБУЙ БЕЗ ФАНАТИЗМА. Темпер не каток, а кофе не асфальт
Может не ту модель купил. Надо было эту: -[ссылка]-
вообще Lelit паровые машины и станции уже лет 50 выпускает, а кофемашины лет 10 и то не сами делают, а заказывают на заводе сборщике, rancilio что ли, не помню
Пожалуйста, избавьте начинающих от ваших советов,они далеки от истины. Более того, если у вас в чашке до сих пор то,что на вашем фото выше, вам бы и самому не помешала теория и практика, причём теория в первую очередь. "эКспрессо" - пишется и звучит как "эспрессо", espresso.
1. Я не собираюсь давать советы, а просто спросил. 2. Советы мне нужны самому, это правильно, но к счастью у меня есть у кого спросить, ибо я в ресторанном бизнесе уже лет 20-ть. И если мне потребуется у кого-то спросить, вряд-ли это будете Вы. 3. Я попал на форум лингвистов?
Я тут недавно, но почитав разные темы за последний год понял, что это нормально. Вы еще не привыкли? ))
Парни, прогресс на лицо. Дома не нашлось скрепки - начал разравнивать вилкой - стабильность значительно повысилась. Даже не меняя помола выливается из 16г за 26 сек 40г (пока только двойные порции получаются, из 10г вытекает 30г - грешу на двойную корзину), с равномерными ровными струями с обеих дырок. Конечно далеко еще до идеала, но уже что-то.
Много информации свалилось и в голове уже каша, поэтому подскажите, 1. Я правильно понял 1г напитка ~ 2мл объема (вместе с крема)? 2. Если нужно сделать две чашки двойного эспрессо или лунго - лучше их делать по отдельности, чем лить через 20г секунд 40, т.к. экстракция будет нарушена?
Еще такая беда печаль, привыкнув к псевдо эспрессо из автомата из средней/темной италии, теперь мне кажется перенасыщенным и чрезмерно горьким вкус эспрессо из рожка, а разводить водой до американо не то.
Поэтому с появлением рожка 2/3 теперь стала занимать молочка, хотя раньше молочку практически не пил. Вы скажете бросай эти сгоревшие итальянские смеси и переходи на тренд свежей светло обжарки типа Эфиопии, Коста Рики, но в эспрессо эти кислые фруктовые вкусы, больше похожие на смородиновый или крыжовниковый компот мне пока не по вкусу, при этом они шикарно раскрываются в капучино.
Игорь245 1) Советы вы уже даёте вашему коллеге по кофеварке. 2) Может тогда стоило зарегистрироваться на форуме рестораторов? Там ваш опыт поймут и без сомнений оценят по достоинству. 3) Форум имеет одноимённую с названием тематику. Тем не менее, даже если форум не о грамматике, это не повод "писать как хочу", без исключений, даже для рестораторов с 20 летним опытом. 4) Пообщайтесь с коллегой по форуму nonani15, мне кажется у вас найдутся общие интересы.
Это зависит от количества крема. 28 грамм эспрессо могут занимать, как 50 мл, так и 30 мл.
Вы должны четко усвоить, что: 1) Двойной эспрессо - это двойная корзина (14-18 г), пролив 22-30 сек, выход в чашке максимум 28-36 грамм (объем 50-60 мл), 2) Одинарный эспрессо - это одинарная корзина (7-10 г), пролив 22-30 сек, выход в чашке максимум 14-20 грамм (объем 25-30 мл) 3) Ристретто получается за счет сокращения времени пролива или за счет уменьшения помола. 4) Лунго итальянцы считают неудавшимся эспрессо, т.е. получается путем увеличения помола за стандартное время пролива.
Если вы хотите получить аналог "автоматного" кофе, в частности "лунго", то увеличивайте помол так, чтобы требуемый объем, а он для двойной корзины будет миллилитров 110-140 (двойной лунго), проливался за те же 25 сек.
Chrusl: если бы вам не приходилось тратить своё время на перечитывание подобного бреда от советчиков, то скорость обучения заметно увеличилась бы. А так, выискивая полезную информацию, сам того не желая, читаешь такого рода советы от специалистов с 2х дневным опытом. Человек не понимает того что ему говорят, или отказывается понимать, ведь такой ресторанный опыт за спиной... А вам, если еще не поздно, я советую сначала всерьёз ознакомиться с теорией, чтобы вы понимали куда вам двигаться и над чем работать.
Chrusl: Та же печаль, жена по утрам не всегда хочет капучино, а питейный американо у меня не получается, поэтому пьет из автомата. Итальянский эспрессо из качественной арабики не должен быть экстремально горький, попробуйте поменять зерно, уменьшить температуру, сократить время пролива. Посмотрите на видео -[ссылка]- как бариста в Неаполе режет эспрессо (смотреть с начала второй минуты ) он преследует две цели, сохранить чистоту чашки и не допустить лишней горечи.
А в чем проблема разбавить хороший эспрессо горячей водой? Правда это будет не совсем "автоматный американо". Автоматный получается по технологии кафе крема, как я описал постом выше: двойная корзина, время пролива около 25 сек, объем в чашке в зависимости от вкуса, чтобы походил на автомат, ближе к 200-250. Можно естественно использовать одинарную корзину, тогда выход уменьшится в 2 раза.
TMN: Про лунго прочитал, спасибо попробую, при разбавлении напиток получается слишком водянистый, испытано на одном зерне приготовленном двумя способами.
Спасибо за советы. Мы тоже автомат оставляем, жена вообще не понимает что с рожком делать. С зернами экспериментировать конечно придется, потому что для автомата идеально подходили коммерческие итальянские смеси и обжарки типа Illy, Pellini, Cafe Molinari (да-да-да я знаю, что они могут быть уже выдохнувшиеся, но Illy и Молинари в железной банке в вакуме, Пелини тоже всегда 2-3 месячный (с момента фасовки) попадался), хорошее соотношение горчинки, крема, остаточный привкус табака, но в них как правила 80(85)/20(15) арабика/робуста, а я так понял в рожке робуста всегда будет давать сильную горечь.
Еще такая беда печаль, привыкнув к псевдо эспрессо из автомата из средней/темной италии, теперь мне кажется перенасыщенным и чрезмерно горьким вкус эспрессо из рожка...
К сожалению, но на встроенной молке, конике 38 мм, мягкий по вкусу эспрессо из тёмной обжарки не получить.
Да рассортировать полезну/бесполезную информацию достаточно легко, гораздо больше времени уходит на чтение nonani15, но это затягивает ))
Не сыпьте соль на рану, я уже понял, что покупка два в одном с целью сэконосить немного пространства не совсем оправдалась и немного сожалею, что когда уже надумал брать у Олега беззеру уника с каким-нибудь атомом, у него беззера оказалась под запрос 2-3-4 месяца ожидать.
У меня уже появлялись мысли в будущем приобрести тут какую-нибудь б/у молку 68-73мм и как раз иметь всегда выбор, во встроенной средняя италия, в автономной светлая эфиопия, а в будущем и варку поменять на ту же беззеру или домобар, но это пока только мысли.
Про ваши ручные молки уже прочитал десяток страниц, но пока не готов так резко переходить от нажатия одной кнопки до полностью ручного процесса.
Соррян. с BJ63 перепутал )) Писал выше - много информации разом за одну неделю, каша в голове. Еще неделю назад я мог бы с яростью и напором nonani15 отстаивать точку зрения, что лучше, чем из автомата кофе можно получить только из капсулы, стабильность, все дела...
Именно так, это же ближе к классическому американо, который представляет собой обычный фильтр-кофе. А автоматный американо или лунго - это ближе к кафе-крема.
Да ладно Вам, еще как можно. По сравнению с большой коникой вкус, спору нет, будет победнее, но мягкий и не горький эспрессо получить запросто. На счет горечи очень советую посмотреть интервью с Ильей Савиновым. -[ссылка]-
Chrusl:
Вы сильно удивитесь, но с раздельным комплектом, особенно с Атомом и другими плоскими, результат в чашке был бы еще хуже. Тут пока дело не в оборудовании, а в руках.
Парни, к сожалению окончательно превращаю тему о кофемашине в тему помощи новичку.
До меня сегодня еще дошло, я правильно понял, что холдер нужно на время прогрева вставлять в группу и кофе насыпать в горячий портафильтр? До этого так не делал.
Да, это обязательное условие! Холден должен быть всегда в машинке. Вы можете не затягивать его до упора, это позволит уплотнительной резинке прослужить дольше, но Холден должен, я бы сказал, обязан быть горячим! Иначе температура напитка падает и Вы никогда не получите стабильно повторяемый результат. Рекомендую купить книгу Скотта Рао «энциклопедия профессионального баристы» она есть на озоне и, я встречал её на авито. Не пугайтесь названия-в ней очень просто описаны принципы приготовления эспрессо.
Ну да кнопочки.. Там ещё и другие причины. Мне очень жаль отдавать, честно. Просто иногда нет времени, а 2 аппарата дорого будет. Нет, кое-чему научился, стало получаться, но родня ещё встала "на дыбы". Верни типа старый, кофе горький, крепкий, не вкусный и т.д. В зависимости от настроения.
