чтобы опустить температуру основного бойлера до минимума с целью сокращения охлаждающего пролива.
Вы сначала попробуйте как оно работает в штатном варианте. Есть у меня подозрение, что вы, учитывая, что очереди за молочными напитками не предвидится, и так сможете сократить охлаждающий пролив до символического (ополаскивание сетки), тем более, что судя по виду теплообменников, он не должен особо зависеть от времени простоя между шотами. Вы, кстати, обратили внимание, что группы с электроподогревом?
Планирую на место датчика отключения нагрева установить термопару ПИДа. Вот чего я не увидел, это клапанов на бойлере предохранительного и атмосферного,как на Бриколетте.
igor3648: А при закипании характерный звук атмосферного клапана слышен? А вместо предохранительного, полагаю, может стоять термореле - такая же штуковина, как у вас на группе. На том же Алиэкспресс они разные продаются: на 100, 105, 120 градусов. TMN: Если поставить PID, на какую температуру его нужно будет настроить, чтобы на выходе получить 92 градуса?
Продолжаю опыты. Пока ничего не разбираю пытаюсь понять характер машины. Сегодня перенес ее в постирочную и подключил к шлангам стиралки. Позже выяснилось что не зря, при установке холдера с глухой корзиной потекла вода. Я понял что это обратка течет с этого клапана
временно решил эту проблему подключением длинного шланга,который вывел в раковину. Померял пролив без холдера он сразу показался очень сильным, получилось 18,7 мл/сек на домашней машине 5,6 там тоже ротопомпа. Такой пролив не нравится, попробую уменьшить раза в два, как еще не решил: жиклером - проще, Игольчатым краном - можно регулировать. Измерил давление с глухой корзиной получилось 12, думаю уменьшить до 9-ти. Открыл кран пара - пшик и включился тен. Я так понимаю ложное давление, не зря я волновался раньше насчет клапанов. Нужно будет решать. Подключил термометр через дырявую корзину сделал несколько замеров.
Примерно через 10 секунд температура начинает падать примерно до 80 градусов. причину еще не понял, возможно сильный пролив, температура входящей воды в линии 16 град. Давление в бойлере в районе 1 атм. Температуру с проливом 2 мл/сек не мерял, так как на то время еще не устранил проблему с переливом. Не понял можно ли сохранять графики в программе термометра. Он сохраняет данные в виде текстового документа или exel.
Ну так с пустой корзиной это охлаждающий пролив, так что температура через 10 секунд должна упасть и очень похоже на правду. А вот начало пролива вызывает вопрос работает ли электроподогрев, похоже, что группа холодная.
Ну так это же коммерческая машина, да еще двухгруппка. Заморачиваться этим стоит только если при начале пролива будет пробивать/разрушать таблетку. А так достаточно просто уменьшить давление с глухим фильтром до 9 бар.
igor3648: вам нужно будет снижать пролив до 1-2 мл/сек с помощью вентиля. Уже знаете, где такой взять? С падением температуры до 80 не вижу ничего криминального: у вас за 10 секунд вышел весь объем теплообменника.
Регулируйте давление не только на opv, но и на самой помпе.
С ротационной помпой OPV играет роль предохранительного клапана, стравливая излишнее давление, в частности при нагреве, так что обычно он настраивается на 11-15 бар, т. е. на любое давление заведомо выше рабочего при проливе и ниже максимально допустимого для бойлера.
TMN: вот поэтому и написал, чтобы хозяин машины регулировал давление на помпе. igor3648: а вы уже решили, как закрепить второй бойлер и где его возьмёте?
Места внутри корпуса достаточно, можно недорого купить такую машину
Думаю встроить паровую часть внутрь Гаджии, чтобы опустить температуру основного бойлера до минимума с целью сокращения охлаждающего пролива.
Вы понимаете, что, в машине-теплообменнике, опустив температуру основного бойлера до условных 95 градусов, вы просто так (вхолостую) будете греть 6 литров, а использовать для приготовления кофе лишь объём теплообменника, сколько он там - 100-20 мл, разбавляя его холодной водой? То есть впустую тратить электроэнергию на нагрев огромного бака, который, к слову, те самые 100-200 мл подогреет не мгновенно.
Все прекрасно понимаю. это хобби и два рубля на прогрев меня не разорят. Это не основная машина а стенд для испытаний, уже заказал ПИД контроль, таймер для прединфузии.
Включил, бойлер прогрелся за 25 минут, группа за 35 мин до 96 градусов, это в районе нагревательного элемента . Сделал пролив примерно 150 мл за двадцать секунд.
Выглядит симпатично, в следующий раз попробую подключить вольтметр к ТЭНу группы чтобы понять режим работы термостата. Не получается сделать с проливом 2мл/сек, серый скотч не держит, а алюминиевый стоит конских денег.
Термометр Mastech MS6514 с Али, он имеет интерфейс для соединения с компьютером, программа с его сайта. Терморпара К-типа любая подходящая по разъему, в крайнем случае можно приколхозить.
Да я так и делал, корзина досталась в комплекте с рожком, который я покупал для переделки в бездонник. Правильно заклеивать дно алюминиевым скотчем, чтобы обеспечить пролив 2мл/сек. Михаил TMN недавно где-то давал ссылку на свою фотографию.
