Всем привет! Уже месяц пытаюсь подружиться с новым девайсом, но что-то пока не очень. Суть проблемы в следующем: Пытаюсь сварить нормальный шот, но получается какая-то горечь. И так по порядку. -в двойную корзину отмеряю 14 гр. свежеобжаренного довольно кислого кофе (Эфиопия Ненсебо Нат) - темперую на напольных весах (правда темпер ЕСМ не плоский, а выпуклый) - делаю холостой пролив 40-50 мл. и, собственно, вставляю рожок и включаю помпу. Секунд 5-6 кофе бежит тонкими струйками, а потом прорыв и все превращается в горный поток((( Таблетка после этого очень влажная и полностью не вытряхивается из корзины. Пробовал увеличить помол, но там сразу начинается потоп и кофе а-ля американо на выходе. Пробовал уменьшать помол чуть не в пыль, но так, чтобы заткнуть машину не получается, все равно после небольшой паузы прорыв случается. Вот думаю: может давление в машине высокое? Манометр на помпе показывает 10 бар. Давление в котле 1,15-1,25 бар. А может темпер не правильный? Ну и крайний вариант-руки кривые
Как по мне, то 14 грамм для 58 группы это слишком тонкая таблетка получается. В вашем случае видимо помол слишком крупный, поэтому горный поток. Не увидел, что за кофемолку вы используете?
У вас теплообменник, поэтому охлаждающий пролив зависит от времени простоя. В любом случае, 40-50 мл он будет только при интервале между проливами менее 2-3 минут. А так вы завариваете водой близкой к 100 градусам.
Чтобы подружиться для начала почитайте и осознайте существо охлаждающего пролива -[ссылка]-
Потом посмотрите практические рекомендации для вашей машины -[ссылка]-
Это говорит о неравномерности распределения кофе в корзине и возможно трамбовке с перекосом. Если конечно вы не используете тройную корзину.
В какую двойную, случайно не ту, что идет с бездонным портафильтром?
С машиной и темпером всё в полном порядке, причина именно в руках. Почитайте внимательно мою инструкцию -[ссылка]- там важен каждый раздел. Усвойте, что все слагающие: доза, помол, распределение, трамбовка, температура, время пролива тесно взаимосвязаны и все вместе формируют результат в чашке.
Термометр в группу купил, уже в пути.
Корзина шла в комплекте с машиной и в инструкции написано на 14 гр. Не скрою 14 гр. кофе значительно ниже метки на корзине.
Бездонного портафильтра, как и корзины у меня нет. Все ссылки, что Вы прикрепили к посту я уже видел и читал и даже Вашу инструкцию на сайте Тейсти. Горечь в кофе из-за высокой температуры, это я понял. Теперь смущает только не равномерный пролив. Попробую поэкспериментировать с монеткой.
И снова здравствуйте! Установил таки в группу термометр и, словно, прозрел. Оказывается машина за отведенные в инструкции 10-20 минут не выходит на рабочую температуру= выдает 87-88 градусов и только минут через 35-40 выдает 96-97 градусов. По моему, новичку никакой температурный серфинг не поможет.
да имхо все кофемашины на e61 совсем неудобны для домашнего использования. прогревать 40 минут, потом 300 мл каждый раз на охлаждающий пролив, + жрет электричества как паровоз. Я 4 года попользовался bezzera magica потом поменял на pro 300, напорядки удобней машина.
По-моему на форуме нет темы про кофеварку, где бы не говорилось, что время полноценного прогрева не менее 40 минут. К Лелитам и Про 300 это относится точно также. Через 20 минут прогрева можно готовить, но не делать охлаждающего пролива совсем.
пигги: Вы путаете тип кофеварки - теплообменник и конструкцию группы - е61.
Как же так? 87 градусов, ну совсем как то мало для нормального эспрессо. Тем более, что на пачке Тейсти написано 93—94. 87 в группе падает до 83 в корзине. Или я чего-то не понимаю ???
87 градусов в принципе нормально для темной обжарки. Хотите погорячее - добавьте немного давления в бойлере.
Апд. : посмотрел предыдущие сообщения, у вас после 40 минут прогрева до 97 градусов доходит, тогда в чем проблема? Все работает как надо, на мой вкус даже слишком горячо.
Вы эти цифры откуда взяли? Готовить на 87 совсем без охлаждающего пролива пробовали?
С термометра в группе. Готовить на 87 пробовал, кисло получается
Показания термометра еще надо уметь понимать. В состоянии простоя он показывает почти температуру металла группы. В первой половине пролива показания не несут особой информации. Во второй, он показывает температуру близкую к температуре воды, причем в зависимости от первого или последующих проливов, на пару градусов выше или ниже. Еслиина 87 было кисло, то попробуйте на 89.
пигги:
PRO 300 греется не более 10 минут.
Полный прогрев, это когда температура группы перестает расти. На Про300 это минут 30.
а что бывают на e61 где не надо по пол литра сливать перед каждой готовкой?
Как я вам написал, вы путанте теплообменник и группу. Все двухбойлерники и однобойлерники на е61 (Домобар, Алекс Дуэтто, Беццера Уника, Изомак Зафиро и много других) не требуютникакого охлаждающего пролива. Да и грамотные теплообменники требуют достаточно скромного охлаждения. На моем Рокете охлаждющий пролив перед первым рожком для темной обжарки около 180 мл., для следующего, если идет в течение 2-3 минут после первого, охлаждения не требуется вовсе.
Уважаемый TMN, спасибо за Ваши замечания! Возможно я ещё некудышный бариста, но вот температуру группы от температуры воды в группе отличить могу и про инертность термометров тоже немного знаю. Инфу по термометру в группе дал исключительно для таких же как я — Новоявленных кофеманов, начинающих осваивать процесс приготовление хорошего кофе на теплообменниках. Про температурный сёрфинг много написано , а вот про прогрев Машины до этого самого сёрфинга— ничего. Машины разные и прогреваются по разному, и без термометра новичку разобраться конечно можно, только этот процесс может уйти в бесконечность.
Yunga: То, что измеряет термометр в группе совершенно не зависит от того, какой Вы бариста и что Вы знаете о температуре. Показания Вашего термометра не являются значениями температуры ни группы, ни воды в ней. Термометр полезен, в том числе и для новоявленных кофеманов, лишь для определения момента, когда нужно заканчивать охлаждающий пролив. Попытки идентифицировать показания термометра для определения температуры рабочего пролива, а также и для выяснения динамики прогрева машины могут этого самого новичка еще больше запутать. Так что просто прогревайте машину минут 40, выбирайте требуемый охлаждающий пролив и готовьте эспрессо
