С жерновами никаких проблем нет, да и быть не может. При вращении рукоятки внутренний жернов вращается? Если да, скорее всего сбилась регулировка и жернов затянулся вплотную.
как это не может? если хипстор по отзывам и видосам трубы объумнелся направлением кофейных новостей кофепути?! и давай гонять микробов грязного вкуса кофе от зорьки до заката…притом клавиатурщик и напильника с гайкой вместе в руках не держал? …сорвал к хорькам?)
случился прилив чистого вкуса…или нет мысли, кудой приложить усилие?
ставлю на комплексную недееспособность мозолей.
меняйте основные детали пары ступенчатого помола…)))
кто такой Цифенбор-М ? - все ему отвечают, а его сообщений не видно ))
Цифенбор M возможно это бимет коронка макитовская?
или начертание и назначения… и происхождения слова (немецкого). ибо для лаптей и ложки деревянной во вкусах каш, он неособенный тавой и надобен был))) во времена кузнеца ерёмы и копыт.
Уважаемый Кофе Лукойе! Видимо, Ваш ответ самый полезный. Не могли бы Вы перевести его на общедоступный язык с учетом нашей разницы в возрасте?
) искусству все возрасты покорны!
вы указали в топике, весьма не по-децки серьёзные железяки. стабильные как «медный всадник».
как верно заметил друг бРо выше, вы тудой зачем-то лазали (с партнёром), и возможно «съели» резьбу в регулировке «ступенчатого» помола. …пружина чистоты вкуса , оказалась сильнее подушек пальцев пользователя. как версия. осмотр коллеги по проблеме же невозможен
-[ссылка]- после затягивания регулировочной гайки, поворачиваю ее против часовой стрелки на 9-15 щелчков
Вы разбирали кофемолку ? Все правильно обратно установили ? Если откручиваете гайку, то под действием разжимающей пружины жернова неизбежно расходятся и обязаны захватить зерно для перемалывания. Если этого не происходит , то жернова по какой то причине не расходятся
Вы разбирали кофемолку ? Все правильно обратно установили ? Если откручиваете гайку, то под действием разимающей пружины жернова неизбежно расходятся и обязаны захватить зерно для перемалывания. Если этого не происходит , то жернова по какой то причине не расходятся
не не. кофейная пружина, может кому должна, давала, или обещала но не дала вкуса. при разборке, скромно прыгнула вбок… при сборке, требует твёрдых и сильных пальцев слесаря-сборщика. у планшетного хипстора, кишка и извилина тонка. гуглите новую гайку ступенчатого помола. старая оригинальная слизана. но это не точно.
По-моему, собрано правильно. При нажатии на жернов - ротор снизу имеется подпружиненный ход. После разборки, чистки и последующей сборки процесс молки начинается как обычно. После нескольких оборотов начинается угасание процесса вплоть до почти холостого хода. Такое впечатление, что происходит забивание выхода смолотого кофе.
Всё нормально, слишком мелкий помол забивает жернова. Увеличивайте понемногу помол пока процесс не восстановится, это и будет минимальная величина помола для данного зерна.
