Купил на днях данную кофемашину с рук на авито. Продавец довез ее до меня из МО на машине, но есть проблема - после транспортировки или в следствии других причин, вода не проливается. То есть я набрал воду в бак, включил кофемашину, включил пролив - и машинка просто начинает "шуметь", но вода не льется. Возможно, в помпу попал воздух. Я почти не разбираюсь во внутренностях кофемашины, поэтому хотел бы спросить совета у знающих людей, куда смотреть в первую очередь и на что похожи симптомы? Вот видео процесса: -[ссылка]-
dobriy.kaa: проверить нагнетает ли вибропомпа (вроде бы там вибропомпа стоит) давление, если да то делать декальцинацию (возможно с разбором машинки). Как вариант возможно залип 3-ходовой клапан
Слейте стакан-два кипятка, посмотрите, будет ли пополнять бойлер.
Убедиться, что помпа работает, посмотрите, есть ли движение воды в трубке ПОСЛЕ помпы, если визуально это нельзя увидеть, отсоединить шланг и посмотреть, работает ли помпа. Возможно шарик в помпе залип и помпа будет просто работать вхолостую и при этом очень греться, в рот воды набрать и дуть в шланг подачи воды при включённой помпе.
Вам надо залить в подающую трубку воды любым удобным способом. Можно вытащить трубку из бачка, поднять концом вверх и с помощью клизмы, шприца, чайника с тонким носиком налить в трубку воды. После этого не опуская трубку включить на пару секунд помпу, вода в трубке должна убывать. Если не убывает при работающей помпе дуньте в трубку. Если пошла, то наливаете полный бачок воды, опускаете в него трубку, чтобы доставала дна и включаете помпу. Смотрите что происходит внутри трубки, там вода должна двигаться.
dobriy.kaa: Бойлер не опустошайте за зря, ещё тэн спалите! Может имеет смысл даже клемму скинуть с него. Шприцем воду толкнуть в помпу или ртом, или как Михаил ТМН советует и будет счастье.
Пытался сделать, как советовали, поднял трубку, набрал воды в нее. Затем включил пролив и через пару секунд начал дуть в трубку (пробовал и спринцовкой), но результата нет. Боюсь помпу повредить своими манипуляциями.
У меня была подобная проблема на Lelit, там не открывался 3х ходовой клапан из за неисправности катушки соленоида, но помпа воду все равно качала, т.к. OPV клапан сбрасывал обратно в бачёк. здесь видимо все равно разбирать придется, сначала отсоединить выход помпы, качает ли она вообще, потом дальше проверять. Тэн на время экспериментов наверно лучше отключить.
Доброго времени суток. Я опять выхожу на связь В общем, все работало после похода в сервис, но сейчас очень слабо стала качать воду машинка. Открутил шланг у помпы - вода еле-еле качает. Думаю как будет время, попробую перебрать помпу - но есть шанс, что не получится. Есть два вопроса: - может ли такое быть из-за электроники? прошлая проблема была из-за нее, но тогда вода вообще не шла в группу или на кран кипятка. - а где посоветуете взять новую помпу, если надумаю менять? Модель FLUID-O-TECH 1106PAILM1N. Тут кстати нюанс - то, что я вижу продается в интернете, рассчитано на напряжение 208/240, а у меня по идее 220/240, если судить по техшиту. Или это указывается диапазон рабочих напряжений?
