maxalex: для того, чтобы кофемолке подгонять параметры под пролив она должна быть интегрирована с кофемашиной. Т.е. машина считает вес закладки, выход, время, а кофемолка подстраивает в нужную сторону. Но это в теории, мне лично такие устройства неизвестны.
Вы имеете ввиду гарантию неизменного пролива при смене зерна, влажности но без изменения настроек кофемолки? Это однозначно невозможно.
По факту у 83 коники (от максима) очень маленький шаг и они прямо очень чувствительны к шагу- это сильно удивило после беццеры, например разница в торрефакто а и б - это всегда всего 2 деления, причем все а - это практически одно и тоже деление, все б - другое деление, но олинаковое, а уж одно зерно вообще не настраиваю каждый день на протяжении недели! У беццеры реально под каждое зерно нужно было настраивать и действительно каждый день, думаю это одна из специфик больших жерновов? Пока так - катаю только неделю конечно.
Я правильно понимаю, что никто не видел кофемолку, которая без подстройки гарантирует неизменность параметров пролива, хотябы при смене зерна, и даже при смене влажности? А интересно, кто-нибудь видел кофемолку, которая позволяет темпировать, вообще не разравнивая? Даже не стуча по корзине и не равняя пальцем?
Стучать по корзине противопоказано в принципе. Создаете всё для образования каналов. А пальцем то куда? Что вы им равняете?
Не знаю, что больше влияет на пролив – толи жернова 83мм, толи помол напрямую в корзину, толи стабильность электромотора, но разница с ручной 63мм колоссальная – это с первых шотов заметно.
На самом деле влияние имеет больше сама заточка жернов, нежели их диаметр. Если вместо жернов макап 63 поставить жернова маззер 63 то разница будет, т.к. заточка этих двух одинаковых жернов по диаметру сильно разная. Как правильно заметил Максим, из-под макаповских ещё и фильтр довольно сносный, а вот на маззер совсем не то. На счёт же вкуса из 83 жернов тоже согласен, они хороши для эспрессо, мне самому они нравятся. Даже человек, что заказал у меня ручной вариант 83 молки и имея при этом и 63 и 68 варианты, сказал, что 83 теперь для него эталон по вкусу:) То что подстраивать 83 нужно меньше не очень согласен, сам сейчас пользуюсь 67 версией от трёхфазной кони оригиналы, так настройку только трогаю для сити обжарки и фул сити. То есть для сити например у меня на 3 стоит, а для фул сити 3 и одно мелкое деление. При сильных прыжках влажности корректировка также требуется. Не существует таких молок чтобы не нужно было подстраивать.
Отличная мысль! Жду машину от Максима – она должна уметь измерять давление, скорость пролива и выход и передавать данные по WiFi в компьютер. Доза легко определяется по наличию ямки/горки после работы авто-разравнивателя, сорт, обжарку и степень помола можно вводить вручную, остальное она будет измерять сама. Со временем, набрав базу данных измерений, можно будет научить компьютер давать рекомендации по подстройке помола. Правда, к тому времени я наверно и сам буду лучше знать, что куда крутить, но это будет реальный шаг в сторону «эспрессо для чайников».
Olegkasp написал(а) ...
По факту у 83 коники (от максима) очень маленький шаг и они прямо очень чувствительны к шагу- это сильно удивило после беццеры...
У меня ровно противоположные ощущения. Возможно, это результат применения нового регулировочного механизма с микрометрической резьбой, который Максим протестировал на моем экземпляре. То, что я получал на BJ63 сдвигом на миллиметр или меньше, на CG83 я получал сдвигом на сантиметр или больше. От турки до эспрессо прокрутил больше оборота. Со слов автора (сам не проверял), от смыкания жерновов до фильтра – 3 полных оборота. Между сортами и обжарками ещё не прыгал. Как попробую – отпишусь.
Mors написал(а) ...
Стучать мягким ребром ладони по корзине меня учили на 3-х часовых курсах бариста. В кофейнях несколько раз видел, как профессионалы стучат. Хотя с Вами полностью согласен – для моей машины это не вариант вообще. Может, на хороших профессиональных варках это прокатывает? Большой и указательный палец под углом 45 градусов, и этими пальцами разравнивают горку, сгоняя её к краям. Тоже несколько раз видел в кафе. Один, видел, вместо пальцев разравнивал крышкой от бункера кофемолки. Сам я разравнивал WDT с шуруповертом, но слава Максиму – теперь мне всё это не нужно.
Black_Jack_: Потому что там не просто прямой помол в корзину, а именно разравнивание кофе в процессе заполнения корзины. Если просто впритык поставить корзину к "трихтеру" между корзиной и жерновом, то будет небольшая горка, и когда будешь вытаскивать на себя корзину эта горка просыпется. Следующие пара молок, которые у меня в работе будут адаптированы под стандартный холдер, это будет показательно как раз для владельцев хороших машин
[quote] [quote] Сколько времени расходуется пачка кофе? Насколько при этом уходит время пролива от 25 секунд? [/quote1573138920] сколько по времени расходуется пачка? без понятия, всегда разные пачки, разные объемы, разное время расхода. Думаю как и у всех. Время пролива никуда не уходит, если ваш вопрос к тому что сегодня у меня 25 сек, а завтра 20 сек. Но стоит сказать что в последнее время я совсем разленился. Никаких таймеров не использую. Варю только по своим вкусовым и зрительным чувствам.
Время пролива и не может никуда уходить, ибо обычно его и контролируют, а вот объем/вес в чашке от раза к разу гуляет постоянно. При больших колебаниях погодных условий, таких как мы имеет уже третий месяц этой осенью, очень даже существенно. Но если готовить по "ощущениям", то небольшие отклонения корректируются на автомате, по виду струек выключаете пролив раньше или позже, даже не замечая этого. При больших отклонениях подозрение возникнет раньше, а вкус в чашке подтвердит его.
TMN: Все справедливо сказано. Если поставить точку в этом моменте, то скажу лишь, что высокое мастерство баристы справится со всеми трудностями. Моя молка лишь помогает мне в стабильности с технической стороны вопроса, так как назвать себя крутым баристой я точно не могу. Темпер от Макса помогает давить всегда с одной и той же силой без перекоса. Левер с электро мотором, стабильно постоянной температурой группы и ручным управлением давления помогает контролировать процесс варки. Все это в совокупе делает приготовление эспрессо невероятно стабильным и предсказуемым.
Выходной объём у Андрея это константа, у него может гулять время, но он может играясь с давлением и предсмачиванием его корректировать. Прямое управление давлением и плавная стабильная подача воды, независящая от сопротивления таблетки несколько меняют процесс приготовления эспрессо и дают дополнительные возможности.
Прямое управление давлением и плавная стабильная подача воды, независящая от сопротивления таблетки .
Непонятно. Ваша машина имитирует ручной левер, который при мелком помоле (относительно правильно подобранного) затыкается, при крупном льет ручьем. Как ваш левер обеспечивает стабильную подачу воды при стабильном давлении 9 атм?
igor3648: Я имел ввиду неизменную скорость подачи воды без каких либо скачков не зависимо от того, какая таблетка и есть ли она вообще. При слишком мелком помоле в моей машине можно поднимать давление до 16 бар, пытаясь продавить таблетку, но можно давление не задирать и остановить пролив, при крупном помоле просто 9 бар не достигнешь, но лить ручьём не будет если выбрать обычную скорость и не давать полный вперёд, будет как в гейзере, за те же 25 сек проливаем 70 мл при нескольких барах.
md77: Не очень понял, каким образом можно обеспечить неизменную скорость подачи воды и прямое управление давлением? После заполнения объема группы и корзины водой разницы между потоком (скоростью подачи воды) и давлением нет.
Если объем подаваемой воды - неизменная величина при проливе, то гулять будет время пролива, а также вес/объем в чашке.
TMN: Михаил, вы же сами прекрасно понимаете как работает левер, и в чём его отличие от помповой машины. У меня по факту просто левер, но с точно устанавливаемой температурой, электрическим приводом поршня с изменяемой скоростью движения и с манометром в группе. Под неизменной скоростью подачи воды я имел ввиду то, что если пол сильно крупный, то из машины не хлынет поток, как это бывает в помповой машине, прольётся тот же объём, за те же 25 сек при желании, но меньшем давлении. Под прямым управлением давления я имел ввиду непосредственное управление давлением на поршень, а не например ограничением потока как на бьянке, которая вроде тоже считается что с профилированием давления, но на 7 барах весь пролив сделать нельзя.
Максим говорит о том, что машина может обеспечить неизменную скорость подачи воды, и тогда давление будет лишь слегка гулять при изменении влажности и знака зодиака и сильно гулять (1 - 16бар) при значительном изменении степени помола.
Здесь Вы ошибаетесь, сегодня я достал новое зерно, и немного не угадал помол - крупноватый, манипулируя веслом я приготовил шот при давлении 5-6 бар, обеспечив правильный пролив и получив великолепный черепаховый крема и весьма посредственный вкус в чашке. Мне кажется нужно определиться с понятиями. Насколько я понимаю устройство левера - подача воды в группу происходит при нахождения поршня в верхней точке, далее входное отверстие перекрывается и мы обсуждаем величину пролива мл/сек, которая должна стремиться к 2. Изменяя давление для обеспечения скорости пролива, мы соответсвенно меняем параметр экстракции, что приводит к изменению вкуса. В какую сторону я не могу прокомментировать.
Так и я говорю именно об этом, спор только в величине "слегка гулять". А это "слегка" при неизменных дозе, помоле и времени пролива нынешней осенью способно превратить эспрессо в недористретто или в перелунго. Если, как у Максима, неизменным задан объем воды, то время пролива будет существенно колебаться, могу предположить, что от 12-15 до 30-40 сек. Это если не применять по ходу пролива мер оперативного реагирования.
Кстати про "влажность и Зодиака". На примере этой осени терзают меня смутные сомнения относительно влияния на пролив атмосферного давления, причем не в меньшей степени, нежели влажности...
md77:
Ключевое слово, как понимаю, "при желании", т.е. в случае если, увидев "поток", вы оперативно снижаете скорость движения поршня, уменьшая тем самым скорость подачи воды, но сохраняя целевое время пролива. А что произойдет, если "желания" не возникнет и всё оставите как обычно?
TMN: Всё будет зависеть от того, как включаешь пролив. Можно сразу поставить регулятор в положение, при котором поршень весь путь проходит за 25 сек и включить пролив тумблером, и тогда останется лишь наблюдать за тем, какое будет достигнуто давление, а время и объём будут неизменными. Если начинать пролив постепенно повышая скорость движения поршня, то всё будет зависеть от желания так или иначе провести пролив, наблюдая за манометром и потоком из корзины. Всё вышесказанное относится к разумным величинам помола, при которых, хотябы при 12 барах воду можно пролить сквозь таблетку.
TMN: Приводу всё равно насколько сопротивляется поршень, он выгонит весь объем воды через сетку душа за выставленное время, мощность привода настолько велика, что 8 давить или 12 бар никак не скажется на скорости его работы. Разница будет лишь в том, что в начале пролива первые капли при мелком помоле выйдут позже, чем при грубом, ну и в конце, если не сбросить давление, то чем мельче помол, и соответственно было достигнуто бОльшее давление, тем больше нужно будет времени чтобы оно упало сквозь таблетку. В версии машины с электронным управлением после пролива давление будет сразу сбрасываться автоматически, в машине с ручным управлением для этого нужно будет клыцнуть тумблером.
Я понимаю замысел. но не реализацию. Подстраиваем давление под таблетку, обеспечивая 25 секунд пролива. Но для этого нужен привод с горизонтальной, а не наклонной характеристикой. Или дроссель
TMN: А при чём тут закон Бернулли, там же не просто труба, там поршень, который движется, к примеру со скоростью 2 мм/сек выталкивая из цилиндра воду. На выходе цилиндра есть что-то, что пытается заткнуть поток, но приводу всё равно, он движется со скоростью 2 мм/сек и через заданное время дойдёт до конца выдавив всю жидкость. Привод, если что, 350 кг может давить.
Цифенбор-М: В приводе встроены концевики, когда он доходит до конца, он сам отключается.
Совсем не факт, если то "что-то" заткнет выход капитально, а это вполне возможно, то сначала будет расти давление, а потом, если нет аварийного клапана, либо рванет, либо хрустнет.
Адская штука, еще немного и вы придумаете водородную бомбу , которая и воду сожмет к чертовой матери ))
TMN: С дуру можно и .... всё сломать, вы же говорили о проливе на 12 барах, что вобщем почти штатно, а теперь говорите о полном затыкании, рванёт, это ж не бомба, так можно еще цемента в корзину насыпать и смотреть что будет, но у меня из группы просто резинку выдавит после того как на манометре стрелка ляжет, рассчётно где то 20 бар может выдать.
Ну хорошо, будем считать, что в вашей конструкции для небольших изменений сопротивления таблетки время и объем пролива условно неизменные, но давление воды будет изменяться в заметных пределах.
md77: Ну хорошо, будем считать, что в вашей конструкции для небольших изменений сопротивления таблетки время и объем пролива условно неизменные, но давление воды будет изменяться в заметных пределах.
Да, к сожалению, чудес не бывает. Но очень интересно было-бы узнать, что больше влияет на вкус при одних и тех же атмосферных влияниях - изменение давления при неизменных 25с, 60мл и потоке или изменение времени и потока при неизменных 9бар и 60мл? У кого-нибудь есть какие-нибудь данные на этот счет?
По сути это левер против помповой. Ответ известен - левер больше прощает огрехи
TMN написал(а) ... Ну хорошо, будем считать, что в вашей конструкции для небольших изменений сопротивления таблетки время и объем пролива условно неизменные
В смысле небольших? 0 - 12 бар - это "небольшое" изменение или "большое"? В этой теме еще на той странице приводили пример со шприцом - на мой взгляд, чудесная и наглядная аналогия. Главное, любой может проверить в домашних условиях, что и как будет, если на поршень шприца давить с постоянной скоростью при условии, что в самом шприце нет воздуха.
maxalex написал(а) ... У кого-нибудь есть какие-нибудь данные на этот счет?
Конечно есть: контроль потока намного круче ))
См, хотя бы отзывы по машинкам, которые это умеют. Вроде этого.
Цифенбор-М нет не пробовал: вы единственный на форуме, про посты кого лично я могу написать "мозги вытекают". Я понимаю, что меня тут никто не держит и я могу не читать то или иное, но все же. И да, если вас это действительно сильно интересует: я где-то с первого-второго курсов вуза осознанно крестик снял и не вижу особых причин, почему это решение стоит менять.
И из этого никак не следует, что я согласен или не согласен со всеми вашими тезисами. Хотя бы по причине, что я высказался не про информативное содержание ваших тезисы (в тех случаях, когда у меня хватает силы воли и мозгов, чтобы его понять), а про вас.
Если вдруг вас интересуют мои чувства, то читая многие ваши посты, лично я чувствую себя ровно так же, как слушая примерно такое. Я не могу объяснить это чувство развернуто и подробно, но оно очень не приятное: вроде как все слова понятны и правильные, предложения строятся тоже отлично. Но смысл - он где-то в другой вселенной. Хотя я вполне допускаю, что просто я тупой и не понимаю всей красоты и глубокого смысла, которыми вы одариваете читателей на этом ресурсе.
И да- про шприц, на мой личный взгляд, просто отличное сравнение.
dirk написал(а) ... немного с диагнозом ошиблись...
Я никаких диагнозов никому не ставил (хотя бы по тому, что я не компетентен в этом) )) Я лишь описал свои чувства, раз мой пост вызвал интерес и вопросы про крестики.
