с 63 мм оригинальными жерновами mazzer и с 71 мм оригинальными жерновами mazzer. Возможна установка конических жерновов любого размера. За счет жесткого крепления молки к столу возможность легкого вращения жерновов большого диаметра сохраняется.
Видео:
О кофемолке: - легкое и быстрое крепление к столу, что делает комфортным вращение любых жерновов; - этажерочная конструкция, как в OE Pharos, но с применением 8 мм дюралевых пластин, и шариковых подшипников вместо бронзовых втулок, которые изнашиваются и наверняка начинают болтаться в местах крепления; - мощный 12 мм вал; - жернова закреплены винтами - можно легко менять; - в дальнейшем, при минимальных доработках можно поменять жернова на бОльшие (апгрейд); - можно легко установить конструкцию на опорную пластину и поставить редуктор ( как в HG ONE) и даже электродвигатель; -крепится к столу простой струбциной, имеется стопор от проскальзывания по столу, крутить можно медленно и без больших усилий; - жернова Mazzer Kony 63 mm; - остаток кофе после помола внутри молки в пределах 0.05 грамм; - помол либо в металлический стакан, либо портафильтр с воронкой.
Пересылка из Новосибирска куда угодно, имею большой опыт. Имею многолетний опыт изготовления приспособлений для заточки ножей и инструмента, есть своя тема на ганзе, туда можно обратиться за подтверждением надежности, ссылку дам на почту или «в личку». Можно писать на почту victor.breg(собакагав)gmail.com или «в личку».
