Шипит, наверное, теплообменник. Он у Вас встроенный или выносной?
и... что это значит встроенный или выносной?
Вы же сами написали о каком-то теплообменнике, он у Вас есть? Вы уже так давно на форуме и варите кофе, а совершенно не удосужились хоть немного разобраться в устройстве своих машин, пишете о необходимости пролива поллитровки через группу E61, что-то называете теплообменником, пишете о 10мин достаточных для прогрева и много другой дичи. Вот и сейчас не поняли шутки. Нет у Вас никакого теплообменника, ни встроенного ни выносного. Антиваккуумный клапан шипит.
Что там подвижного. там не резина, силиконовые трубки. они вроде нормальные ничего такого нет.
А как он у вас работает? Под некоторым давлением пара в бойлере, повышающемся при нагреве, клапан должен закрыться и шипение пара, выходившего перед этим из клапана, прекращается. Я полагал, что внутри трубы клапана под давлением движется та маленькая часть, которая на фото внизу. Мне показалось, что на ее верхней поверхности резина, которая и перекрывает выпускное отверстие клапана, через которое пар уходит в штуцер и дальше. Если там другое устройство закрытия клапана, разберитесь, выясните что там не перекрывает пар, исправьте. Не можете - меняйте клапан на новый
ну я не ремонтник мне это устройство зачем нужно? я раз в пару лет пытаюсь разобраться и успешно потом забываю . Когда у меня была bezzera magica, охлаждающий пролив очень много воды выходило. Может не пол литра, но точно больше стакана.
Он выглядит как тройник -[ссылка]-. На Magica была похожая проблема. но там просто был клапан на бойлере, я его кислотой почистил и он перестал травить.
В этот тройник,насколько я понимаю, вкручиваются прессостат, аварийный клапан и антивакуумный . Аварийный, наверное, тот, у которого штуцер уже, на фото он справа. Вы же его уже фотографировали. Вот с ним и разбирайтесь. Кстати, после обработки кислотой резиновые части могут выйти из строя, деформируются и перестают герметизировать клапан. У меня такое было дважды. Пришлось клапан менять
Тем не менее это не причина называть ТЭН теплообменником. Иначе Вас понять сложно. Что касается охлаждающего пролива, его несложно уменьшить, понизив давление в бойлере (и, соответственно температуру) пока пара будет достаточно. У меня на Оскаре пролив меньше 100 мл, на Лизе немного больше, никак не стакан и тем более не бутылка
В этом тройнике уже все эти клапаны встроены я так понимаю. В штуцерах с двух сторон. Я разобрал один штуцер, еле собрал его, там на фото выше я показывал, медная деталька которую фиг засунешь. Маленький штуцер не разбирал ...
А Вы снимите трубки со штуцеров, посмотрите откуда сифонит, похоже, Вы не то, что нужно разбирали
всетаки сифонит не тройник. Я отсоединял/перекрывал трубки, ситуация не меняетя, тут я уверен. Идет шипение где то со стороны парового бойлера. Вот еще раз видео со всеми звуками -[ссылка]-. где то на 11 секунде включился термостат, потом в конце еще раз включился. Я уже понял сам не разберусь, посоветуйте сервис в москве.
Вобщем травит этот клапан (на фото). я так понимаю аварийный, похожий был на Magica и тоже в какой то момент начал травить. Но там визуально было видно, а тут он скрыт какой то накладкой сверху и поэтому визуально не видно. Что с ним сделать можно? кислотой покапать или что то еще? может эту накладку можно отодрать...
а на замену можно купить подобный? они же стандартные. Я помню на маджике мучался с таким, но травление помогало на месяц, потом опять шипел.
Можно. 1/4", 2 Бар. Кстати, у Вас на этом клапане есть какой-то винт со шлицем сверху или мне кажется? Может, у вас клапан регулируемый, попробуйте покрутить, а вдруг перестанет травить
нет там винта, там какая то декоративная накладка (или что то подобное). на которой теххарактеристики написаны. попробую поискать может ссылки кто кинет где в москве купить можно?
Вот в Эксперте есть такой, похож на Ваш, но нужен еще переходник на 1/4" или такой
Именно такой покупал в эксперте. При давлении 1.8 он начинает слегка стравливать давление, до 2 не доводил, полагаю, на 2 он полностью откроется. Вот и возникла мысль, а может у вас просто давление в бойлере высокое...
