Решил присоединиться к вашему замечательному сообществу.
Скажите пожалуйста, надо ли и как можно бороться с тем, что при включении и нагреве машины IZZO Alex Duetto IV Plus вакуумный клапан, расположенный на паровом бойлере разбрызгивает воду выпуская некоторое количество воздуха ? Как только машина нагревается - наступает тишина.
Самый радикальный способ - замена штатного клапана на на клапан со штуцером + силиконовая трубка для отвода избыточной влаги. Например: АНТИВАКУУМНЫЙ КЛАПАН 1/4M 8 Мм
Был ли у кого опыт подобной модификации ? Стоит ли вообще это делать ? Как обстоит дело на других машинах ?
Большое спасибо!
Поменять клапан проще простого, выкрутить старый и вкрутить новый, предварительно намотав на резьбу пару витков тефлоновой ленты. Ничего радикального в этом нет, нужен только ключ или букса на 17 если память не изменяет. У меня на Вивальди была похожая проблема и я частично ее решил утопив щуп уровня воды до конца вниз, брызгать стало меньше. Потом все-же поменял клапан на новый со штуцером и силиконовой трубкой в поддон, правда пришлось просверлить отверстие в крышке т.к. не хватало высоты.
Alex Deiter: Все у Вас нормально и обычно. Можно ничего не делать. Если эти капли все же Вас достают, проще всего взять силиконовую формочку для кекса, прорезать внизу небольшое отверстие и натянуть ее на клапан. Все брызги будут собираться в формочке и испаряться по мере прогрева машины
На La Marzocco за очень большие деньги тоже ничего не поставили вокруг клапана. В итоге через пару лет это приводит кофемашину в сервис-центр из-за отваливающейся теплоизоляции, перегрева чего-то там и вообще.
Да - я уже начитался про подобные странные конструктивные решения. Прямо блеск и нищета какие-то. Буду менять штатный клапан на закрытый с трубкой.
Из-за чего-то там вообще, может, и приводит. Но не из-за антивакуумного клапана. Вашей Музыке сколько лет, сколько раз она попала в сервис из-за этого клапана? У большинства машин так же и ничего не случается. Не нужно делать из мухи слона, keep calm
Lem: а я читал историю из одного заведения, где поставили ламарзоку и где эти самые брызги привели к проблемам. Вот не помню, что именно случилось, кажется, теплоизоляция из-за постоянных брызг отошла, а затем либо на что-то стала давить, либо что-то перегревалось. Решилось все капелькой клея или стяжкой, но проблема была.
а могли бы и поставить антивакуумняе как на кранах пара.
на последних pb правда уже стали нормально делать с отводом в сток.
Здравствуйте. Отдавал свою машину IZZO ALEX DUETTO MC500 в ремонт для замены прокладок группы E61 и двух штырьков около рычага пролива (по причине износа приличного их, сточились они сильно). Заказали в фирме взявшейся за ремонт подетально все, а не ремкомплектом целиком. Поменяли. Что мне сразу показалось странно, так это рычаг группы (пролива) полностью не опускается вниз, как это было ранее. Получается не 90 градусов как бы а 45 угол. Но сначала при опускании вниз рычага группы (пролива) c корзиной для промыва группы при опускании рычага было сильное шипение (как и должно быть при сливе воды. Сейчас через месяц при опускании рычага не шипит и воду не сбрасывает под давлением. С порошком для чистки группы промывал и смазал снова рычаг в месте трения, но не помогло совсем.
У меня такое подозрение возникло, что рычаг группы тоже вместе с деталями входящими в ремкоплект нужно было заменить. Но мне сказали что качество ремкомплектов так себе и лучше отдельно заказать каждую деталь для замены. Но рычаг как я вижу они не заменили. Такое ощущение что у него не хватает усилия теперь нажать на пружину нижнюю (там же пружина под пином расположена вроде).
