коника мелет - она мелет неоднородно, присутствуют фракции мелкие и супермелкие, (superfines), именно поэтому получается насыщенный вкус на темной обжарке и они менее требовательны к зерну , когда на них мелешь средне-светлую обжарку - супермелкие фракции переэкстрагируются - получается горечь, мелкие недоэкстрагируютсЯ - получается кислятина. Плоские мелют более однородные фракции:
Объясните пожалуйста, как эти выводы согласуются с графиком распределения фракций помола, снятого Малькёнигом и приведенного в статье Пергера про ек43? -[ссылка]-
честно, не знаю, знаю толькО, что у меня было 2 коники и они фигарили полный кисляк на средне-светлой обжарке, Причем кисляк и горечью одновременно, можно сколько угодно пенять на оператора и его руки, однако попробовав плоские жернова, эффект горечи с одновременной кислятиной полностью исчез, независимо от этого прошерстив много статей, вычитал то, что я описал, я бы не хотел вступать в догматический спор, я сам лично под микроскопом ничего не изучал, однако много источников говорят о вышеуказанном эффекте, вот ссылка просто первая попавшаяся -[ссылка]- Воспринимайте это как угодно, для меня это имеет смысл) и подтверждение.
Вот этот пост:
This comes down to the grind type these burrs produce. Flat produce mostly uniform grind particles or unimodal. Conical burrs produce bimodal grind particles and cluster closer together. Taste preferences vary per individual and roasted coffee used.
По выделенному. Как и ожидалось написанное не имеет ничего общего с действительностью. Специально заказал кофе средней обжарки (группа С у Торрефакто), второй день варю кофе на нем. Эспрессо получается великолепный. Да, вкусовой профиль чуть более кислый чем на кофе группы В, но это ожидаемо именно из-за более светлой обжарки. К слову и на плоских жерновах кофе группы С имеет более кислый профиль чем кофе группы В.
Поэтому увы... Проблемы автора с кисло- горьким вкусом эспрессо на средней обжарке, смолотом на конике, возникали по вине недостаточного опыта.
практически уверен, что на средней обжарке так же будет великолепный эспрессо.
Что такое "средняя обжарка" ? Скотт Рао, например, под такой для эспрессо понимает Full City. Наши же новомодные обжарщики Full City называют "угольками", а средней называют, в лучшем случае, Сity+, а часто и просто City, по сути первую стадию, когда кофе считается обжаренным. Заваривание такого зерна в рожке даёт вполне закономерный результат, независимо от типа молки, называть это эспрессо можно только никогда оригинал не пробовав.
А что касается типов жерновов, то полностю согласен, для эспрессо отлично подходят оба типа, а разница во вкусе укладывается в понятие нюансы, естественно, при грамотном использовании техники.
Скотт Рао прочитан. Но т.к. я сам ещё не приступил к обжарке кофе, то понятия средней и темной обжарке использую применительно к группе «С» и «В» у Торрефакто:)
А зачем брать зерно, которое для эспрессо не походит? Если обжарка для эспрессо, то зерно должно быть хорошо развито, что требует времени после завершения первого крака. Именно поэтому грамотные люди средней обжаркой называют Full City или ближек нему. Светлая обжарка в эспрессо это нонсенс, противоречащий самому принципу заваривания. Но маркетинг великая вещь, множество не сильно отягощенных знаними людей верят, что "наслаждаться надо вкусом зерна, а не обжарки", поэтому одни жарят, а другие пьют кислятину, плачут, плюются, но продолжают упорно покупать светлообжаренный коые, ну не лохи же они, как какие-нибудь итальянцы. Справедливости ради стоит заметить, что можно из достаточно светлой обжарки получить в чашке вполне сбалансированный и сладкий эспрессо, вот только зерна для этого надо выбирать, а их очень немного (у нас нет вовсе) и стоят они неразумно дорого. Поэтому каждой грядке свой овощ, для альтернативы - светлая обжарка, для эспрессо - гораздо темнее. И нет никакого смысла закладывать лошадиные дозы, проливать по минуте, получать в чашке по сути американо, но гордо называть его эспрессо из светлой обжарки.
Михаил, тут то я с вами согласен, вопрос в другом, какие из жерновов могут лучше вытащить на свет нюансы заложенные в зерне при средне-светлой обжарке при заваривании эспрессо. Я говорю о том, что плоские жернова могут это сделать легче, и можно прочувствовать в эспрессо нюансы самого зерна при такой обжарке, да будет кислить, но горечь не будет забивать фруктовость, а на конике это сделать гораздо сложнее, потому что будет еще и горше, . да возможно, на альтернативе это будет гораздо вкуснее, это другой вопрос
Тут гораздо важнее и гораздо сильнее влияет на результат профиль заваривания, который позволит получить в чашке более-менее питейный результат. Вклад жерновов будет нюансах вкуса. Скорее всего, после плоских будут более различимы отдельные дескрипторы, а хорошо это или плохо зависит еще от массы факторов.
