Др. оборудованиевсякое...
ну это да, тут не поспоришь, каждый, кто ездит на ВАЗе как миниму шумахер))))))) Есть поговорка одна;"Какая самая маленькая деталь в автомобилях ВАЗ? Мозг ее владельца.")))))))))))))))))))))))))
Saeco имеет меньше мозгов чем Jura, если не ошибаюсь. Судя, по вашей логике у кого Saeco, то у него мозгов меньше, чем у тех у кого Jura.... Вы это хотели сказать?
Это сказали ВЫ, а почитав форум я понял, что ГОВОРИТЬ вы любите
А кофе лучше получается у Юрика ибо качество машинки выше. Хотя и Saeko не плохо готовит - второе место.
У Saeco диаметр где завариваться кофе 40 мм, у Jura этот диаметр равен 45 мм. Saeco варит кофе всегда по одной порции на цикл заварки, у Jura можно одну или две в один цикл заварить кофе. То есть Saeco можно более-менее настроить, можно менять температуру по градусам, у Jura это отсутствует, при помоле кофе выставить точность загрузки тоже сложно, у Saeco это немного проще...... Теперь у кого будут какие аргументы?
Сложно, не значит, невозможно. Надо настраивать. А при чем тут диаметр?
От диаметра зависит площадь заваривания кофе, чем больше диаметр, тем меньше будет толщина кофейной таблетки. В проф. оборудовании фильтр-сито имеет одинаковый диаметр, но разную глубину и количество отверстий, у Jura фильтр-сито одинаковое как при одной порции, что при двух. Вывод, Jura можно настроить что бы оно отлично варило одну порцию или две порции, совместить это не возможно, или кто не согласен с моим мнением?
У JURA стоит компьютер, который регулирует процесс заваривания, а именно : -кол-во молотого кофе -степень помола -Силу спресовывания таблетки (в зависимости от объема смолотого кофе) с помощью резьбового заварочного механизма -Температуру воды проходящей через таблетку -объем воды, на 1 или 2 порции. -Объем подаваемой воды на процесс предварительного смачивания.(1 или 2 порции и в зависимости из расчета сколько грамм вы заложили на 1 или 2 порции)
Все это управляется компьютером и програмируется 1 и 2 порции - кофе и эспрессо, так что не надо грязи.
Какая грязь?
Если настроить Jura на 8 грамм на одну порцию, и время заваривания будет 25 секундам, А если две порции, то это будет 16 грамм, а сколько тогда времени надо для 2 чашек?
Какая грязь?
На 2 порции объем прогоняемой воды - увеличивается. Время прохождения воды через таблетку будет зависеть от степени помола, выставленого на кофемолке. Меньше помол - дольше, крупнее помол - быстрее.
В любом случае процесс заваривания 2х чашек настраивается отдельно! А не просто умножается на 2. Так что можно отрегулировать объем воды и температуру воды проходящей через "двойную" таблетку. Так же двойная таблетка спрессовывается по другому, в смысле силы давления поршня.
Преимущество JURA перед многими другими автоматами в том, что на ней стоит программа, которая РАСЧИТЫВАЕТ весь процесс заваривания, а не просто тумблер, который умножает на 2 или 1,5 изначально заложеный алгоритм. Следовательно появляется гибкость в индивидуальных настройках и возможность вытянуть максимум из заложеного зерна.
Wonder: Вы предлагаете крутить помол на 1, а потом на две чашки отдельно в ручную? Или вы можете настраивать на две чашки отдельно воду, количество зерна и температуру? Какая стоит программа? Какая гибкость? вы о чем пишете Wonder
Помол устанавливается 1 раз в зависимости от зерна.
Или вы можете настраивать на две чашки отдельно воду, количество зерна и температуру? да, я могу это настраивать и вы тоже, если у вас стоит JURA
Программа стоит заводская. Гибкость в настройках.
Конкретно я говорю про JURA S9, которая стоит у меня дома. Из меню можно настроить любую кнопку индивидуально, на машине их 4 - 1 эспрессо, 2 эспрессо, 1 кофе, 2 кофе. Плюс стоит кнопка "А-ля карт" которую можно пользоваться для настраивания на каждую порцию или установить функцию запоминания последнего настроеного рецепта.
Желаю удачи в эксперементах
Пыс Пыс. Если быть до конца дотошным, то у JURA есть возможность засыпать в заварной механизм уже помолотый кофе на одну порцию или две.... и здесь вы обсолютно свободны в своем творчестве и оттачивании мастерства выбора помола и количества завариваемого кофе.
А модель можете точнее назвать? И у Вас эспрессо 1 чашка вариться сколько времени?
