Нужен рожок с одним выпуском, желательно (но не обязательно) с ушами под 90 град. Группа 61, типа фаемы, от гаджии тоже подходит. Куплю с разборки (до 500р) или возьму в аренду на пару недель.
Mors: Благодаря вашему сообщению сегодня открутил свой и вдохновился))) чето не додумывался, конечно там была просто жесть, нужно иногда крутить носы))
Buhta: обратно легко прикрутили? На тот же градус? Кто-то писал что закручивал с прогревом и инструментами.
В принципе если открутить носик, без одинарного можно обойтись - мне надо струйку видеть чтобы поймать верный объем пролива без термометра. Приручаю HC.
Lorhen: открутил нелегко, закрутил потом уже без проблем, чистил шуманитом) жёсткая артиллерия. С градусом - все просто давления же нет, аккуратно закрутил чтоб ровно лилось. Но на самом деле, мне тоже нужно одинарный носик купить.
Так вид ничем не будет отличаться от одинарного, только струйки потоньше. Вы главное смотрите и слушайте "успокоение", струйки перестают дергаться и льются ровно, звук шипения тоже исчезает.
Когда у меня был теплообменник, я настраивал прессостат на минимальное давление, которое было гораздо меньше настроенного по-умолчанию. Поэтому охлаждающий пролив у меня был вообще мизерный... Если бойлер у вас большой, можно также сделать. И при такой настройке мне пара хватало всегда.
Toretto: на какое давление был настроен ваш прессостат? У меня манометр показывает 1,2 при шкале до 3х, бойлер 2л. Кажется это нормально.
Пока лезть менять настройки самостоятельно не хочу - она и так потрясающе варит (сравнительно с Гаджией Беби), это раз, и возможно я ее повезу в сервис чистить бойлер и заодно попрошу все настроить.
Я ориентировался не на цифры, а на пролив. Когда он стал чисто символический, перестал уменьшать давление. А на то как машина варит вы прессостатом не повлияете (если с умом делать), просто будет удобнее. Во всяком случае раньше я таскал бутилированную воду домой собственноручно, плюс постоянно заполнялся поддон от этих проливов и для меня их уменьшение было очень важным моментом
Настроек там всего две: давление в бойлере и максимальное давление, развиваемое помпой. Вот последнее, в силу отсутствия манометра пролива, стоит попросить настроить на 9 бар. Давление же в бойлере определяет силу пара и, как следствие, объем охлаждающего пролива, чем выш давление, тем сильнее пар и больше охлаждающий пролив. Для начала я бы советовал оставить заводские настройки прессостата, на них понять характер машины и получить навыки, а уж потом, если будет желание, подстроите под себя.
