Если не кислит в эспрессо значит для эспрессо пожарено нормально.У меня критерий такой.
Горько,мерзко , но не кислит.... Так ? Принято. Тут с эти бы критерием разобраться . Тут как то Евтеев давал определение эспрессо - на мой взгляд это очень точно у него получилось.
Не нужно придумывать какие-то определения. Есть вполне определенные параметры эспрессо, например, в итальянском стандарте. И там кроме дозы, скорости пролива, давления и пр. есть характеристики, косвенно определяющие и вкус эспрессо. Это вязкость и жирность. Выдерживаются эти параметры - и вкус соответствующий подтягивается. И это не горько-мерзко, а сбалансированно вкусно. Нет вязкости и жирности, что имеет место при светлой обжарке, нет и вкуса эспрессо, а так... недопрессо
Кстати, а какую обжарку вы называете "светлой", ведь это чисто маркетинговое название, не говорящее ничего?
У меня это примитивно - сразу после первого крэка. Сам жарю именно так. Как жарят обжарщики (HQ например) понятия не имею, но по виду и по вкусу похоже на моё, только у них вкуснее )
В каком смысле старые? Там больше половины проголосовало за последние пол года или вы думаете вкусы 120 форумчан даже за 2 года кардинально изменились?
Мне кажется сильно... Раньше я такой кофе пил только в Дабл би, а теперь он повсюду.
Приветствую всех! Я только в самом начале пути и надеюсь получить совет по первой жерновой кофемолке. В данный момент имеется кофеварка Delonghi ECP 33.21. Поставил однодонную корзину на 2 чашки вместо родной. Зерна покупаю свежей средней обжарки. Пью эспрессо/флэт уайт 40%/60%. В ближайший год-два варку менять не планирую.
Выбираю между НС Гринта, Кунилл Транквилло и Эврикой Миньон Сайленсио 50. То есть бюджет ограничен жестко и на 20 000 руб. Что в моем случае будет правильной покупкой?
Конечно, главное преимущество бесступенчатая регулировка, которая еще и легко перестраивается с эспрессо на альтернативу и обратно. Кунилы бывают со ступенчатой и бесступенчатой регулировкой. Шаг ступенчатой - большой, также, как и у Гринты. Кунилы все с таймером, причем отключить его можно только поставив дополнительный выключатель. Гринты тоже есть с таким же неотключаемым таймером.
остановился пока на еврике миньон с таймером. но посматриваю на другие в эту цену. мне почему то конические жернова хочется. от breville/bork/sage вроде отказался либо попроще брать без дисплея. у меня 95% времени будет эспрессо еще 5 турка. может потом гезерную попробую
