День добрый! В качестве трофея получил в руки автомат из subj, с указанным дефектом. Мельница работает некоторое время, потом перестает и начинает мигать красная лампочка. При разборке нашел на плате сгороевший резистор R14, маркировку, увы, не прочитать. На плате маркировка M 1.8.1 58.R2. Соотв, вопрос возник: а правда, что описанные симптомы могут вызываться сгоревшим R14? И если да, то какой у него был номинал?
Др. оборудованиевсякое...
Тэкс, замена резистора не помогла - похоже не он тут главный... Посему ищется за разумные деньги плата (реквизиты в первом посте) BR, Andrew
снять жернова с кофемолки почистить установить настроить помол если не поможет, проверить микровыключатель дозатора кофе если не поможет, заменить жернова кофемолки
Микрик дозатора в порядке - это было первое, что вообще проверялось. Что же до мельницы, то, честно говоря, я полагаю, что проблема все-таки не в ней - с ней-то как раз никаких проблем нет - она мелет нормально, честно жужжит свои полминуты. Беда в том, что замыкание микрика при полном дозаторе не ведет к его открытию - катушка шток не втягивает. Полагаю, что это все-таки спекшиеся мозги - маловероятно, что отработавший как предохранитель резистор это обычная неисправность при условии, что все остальное в схеме в порядке.
