Блин Доктор ты как всегда в своем репертуаре... ты даже минингит с гемороем сравниваешь(покрайней мере если бы я незнал что это такое то из твоего поста я бы понял что это одинаковое что-то )!!! ЗЫ так жить нельзя
На практике всё просто - у Saeco с подключением к водопроводу есть дополнительный узел состоящий из трёх частей: 1.Электрический клапан 2.Редуктор 3.Тройник с механическим перепускным клапаном (закрывается отвод к бункеру с водой водопроводным давлением, когда машинка подключена к водопроводу).
В заливном режиме вода поступает в помпу через этот тройник с клапаном - в случае простоя и/или грязной воды этот механический клапан подвержен залипанию/закисанию - в общем перестаёт пропускать воду - машину в ремонт. При подключении к водопроводу вода поступает в помпу через 1 и 2 компоненты - у них соответственно бывают свои "болезни". Если подключение к водопроводу не планируется то смысла брать кофемашину с подключением нет.
Те Saeco Espresso bar, которые я видел, эту возможность не использовали.
Вообщем-то ничего страшного в подключении и нет - у кофемашин с вибрационной помпой и с подключением к водопроводу на входе, как правило, и стоит водяной редуктор и/или клапан.
Если не изменяет память, у "Saeco royal professional" два бойлера. Отдельно на кофе и на капучино. Соответственно и две помпы. У "Saeco Espresso bar" один общий. После приготовления молока необходимо ждать когда остынет бойлер. Либо разгонять его (примерно 20 секунд) до пара. В сборочных каталогах, одна и таже запчасть под разными номереми. Цены соответственно.Чем дороже аппарат, дороже запчпсть.
В целом за разьяснения спасибо большое. Однозначного мнения нет я так понимаю. На практике я уже продавал несколько Баров, после года интенсивной эксплуатации (6-12кг.мес) пока полет нормальный. Вода везде заливается очищенная. Просто заманивают ценой, которая на 50 евро дешевле от бара на профешнл. Никак не определюсь, стоит ли оно того.
Др. оборудованиевсякое...
В 2008 году в моделях, Royal Proffesional начали использовать армированные шланги, в замен тефлоновых трубок. На сколько это будет практично, время покажет.......
Уважаемый Espresso Doktor! А есть ли у Вас чертежи Saeco Primea Capucino touch plus?! У меня жуткая проблема с ней! кофемолка сбоит и разобрать немогу нормально. Что там откуда непонятно... Или может Вы знаете что с ней, сукой, делать, когда она перестала кофе молоть?! Двое суток несплю уже. Немогу разобраться. Для неё как-будто зёрнышки кофейные слишком твёрдыми стали. Немного вручную провернёшь - пошло дело, а потом опять запор! Помогите! Я гляжу, Вы тут, вроде как специалист. Я много кофемашин перебрал на своём веку, а с этой справиться немогу!
Simonbei, вероятнее всего сгорела одна из обмоток электродвигателя кофемолки. От этого и "запоры". Как лечить это уж Вам выбирать. Или новую кофемолку туда или пробовать перемотать. ( тут уж у кого что лучше получается ,-)
Хотелось бы на этот двигатель посмотреть после перемотки.....
