В теме “Ручная кофемолка это совсем отстой?» -[ссылка]- давал эту ссылку -[ссылка]- , не смог добавить в эту тему поэтому создал новую. Руки были свободны , перестроил, для эспрессо годится.
okm,спасибо за ссылку приобрёл такую,пока не переделывал,насколько я понял в ней надо срезать ограничитель на кольце который не даёт ниже опускаться жерновам относительно бура... всвязи с этим вопрос:не получится,ли в результате так что,бур и жернова будут касаться друг друга и действительно ли всё там переделывается так легко?
Если Вы сами не захотите свести жернова до касания, они не коснутся друг друга. Спиливал кухонным ножом с серейторной заточкой, заподлицо и шлифовать пилкой как на картинке не понадобилось. Требуется длинная крестовая отвертка, и небольшая отвертка которая подойдет к первой крышечке на ней шурупы с треугольными пазами, их выкручивал простой отверткой твердо утопив. Кнопочка (она состоит из двух частей одна под корпусом другая с верху) и поворотная ручка предварительно снимаются, аккуратно с усилием. На заднем выключателе есть круглые выемки, с верху и низу, при сборке он с верху зажимается корпусом к нижнему основанию., там немного аккуратнее чтоб пластик на выключателе не сломался. У меня переделка (легко и не торопясь) заняла около 30 минут, так как рассматривал, как это работает.
Сегодня доработал свой Bork всё получилось! Там оказывается есть ещё второй ограничитель который не даст свести жернова и бур до касания при этом помол практически- пыль.Свои замечания в процессе доработки:ручка таймера снялась с бооо... льшим усилием,при сборке края корпуса должны войти в пазы и снизу и в верхней части куда вставляется контейнер для помолотого кофе если будет перекос контейнер может не войти,а в остальном проблем не возникло.
