купил машину для приготовления эспрессо руками Elektra
купил на ebay не новую, владелец бара держал ее как часть интерьера (с его слов). В рабочем состоянии, все ок.
Кофе готовит очень хороший, но вот есть вопросы, может кто в курсе
- на датчике давления шкала до 3 единиц, машина же выдает 1,0 - 1,3
вопрос: это нормально? если нет, то как можно увеличить давление? коммент: кажется что давления недостаточно
- не знаю модель, возможно что по модели нашел бы мануал или отзывы владельцев
вопрос: кто может определить модель по фотографии? коммент: на машине есть шильдик, там написан год 84, напряжение 110 вт, мощность 800 w, сделано в Италии, видимо номер изделия и все.
33 000 руб. с доставкой, не знаю дорого или нет но это как раз тот случай, когда деньги уходят на второй план и каждый контакт с вещью доставляет удовольствие эстетическое и функциональное
Mikrokasa a Leva машина. Очень, очень хорошая машина. С обратным пруужинным ходом рычага, что важно. оценки ей на Коффигике ставили фантастические - выше 9-ки все.
Жалоба была одна - на мелкий поднос для капелек
Довольно дорогая.
Да, Вы написали - напряжение 110 вт - Вы имели ввиду - Вольт (вт - ватты). Так вот - это может означать, машина была сделана для США. Включив ее в 220 вы ее спалите. Вам будет нужен понижающий трансформатор. Большой м,ощности - на Киловатт или более.
Помимо тэна могут быть другие детальки (реле-клапаны какие-нибудь) на 110V. Так что трансформатор предпочтителен. Полуторакиловаттный в Москве в магазинах можно приобрести в районе 3500-4000 руб
Максимальная мощность 110В машины - 800 Ватт. Т.е. вполне пойдет киловаттный трансформатор. 1.5кВт, конечно, лучше (потери будут меньше) - но он, по всей вероятности, и дороже.
V_G прав - рисковать не стоит, хотя рычажные машины, как правило (сужу по Ла Павони) не содержат каких-либо электрических деталей, кроме нагревателя и лампочек выключателя (если есть). Реле, клапанов в них обычно нету. Тем не менее, правильный подход именно такой -- целиком включить в трансформатор. И, да, замена нагревателя в машине, представляющей из себя один большой бойлер, занятие не столь простое, как замена нагревателя в какой-нибудь Гадже, где он - не часть бойлера, а попросту сбоку проишпандорен. Тут вам и прокладки, и все 9 ярдов.
Да, а какой штепсель у машинки-то - американский, с плоскими контактами (широкий и узкий), или европейский (что есть плохо - может, тогда ее кто-то уже пытался в 220 включить). Если американский - постарайтесь купить именно переходной трансформатор с европейского на американский стандарт: я бы не стал менять вилку и шнур; американские шнуры рассчитаны на бОльший ток (в слилу меньшего напряжения), и те 8 Ампер, что машина будет сосать из трансформатора, неправильный провод разогреют, да и контакты в вилке, в смысле их подсоединения к шнуру, при таких токах уже критичны.
ситуация завершилась следующим: устройство машины достаточно просто, и поэтому после исследования внутренностей электронщиками было принято решение поставить в цепь диод, который напряжение в 220 Вт будет преобразовывать в 110 Вт. Диод стоит 50 рублей.
Эту версию я обсудил с несколькими людьми, все подтвердили, что безопасно и работать будет.
Т.к. это простой и самый бюджетный вариант, я так и поступил.
Большое спасибо всем форумчанам, кто высказывался в этой ветке.
Диод на 10 Ампер, и лучше с радиатором (изолированным от корпуса машины!). В принципе приемлемый вариант, если там ничего, кроме нагревателя, нет. Помехи будут повышенные создаваться, но кто их не создает?
1. Если машина была сделана для США - у нас напряжение, вообще говоря, 120В. Это оно так называется, 110В. 2. применив диод, вы выпрямляете напряжение до нефильтрованного однополупериодного. Вот что получаем:
Действующее постоянное напряжение однополупериодного выпрямителя будет 0.45*220В=99В. как видим, оно на 20% ниже 120В.
Далее, мощность пропорциональна кывадрату напряжения, откуда получаем мощность в 0.8*0.8=0.64. Итого, теряем 36% мощности. Т.е. вместо ваших 800 Ватт Вы получаете 500Вт нагревателя. Даже если мощность мерялась на 110В, а не на 120В, все одно мощность будет 640Вт, а не 800 Вт. Т.е. греть будет...медленно.
Будем надеяться, я ошибся.
признаюсь честно (я гуманитарий), то что вы сказали, мне непонятно, но итог ясен я поработаю с диодом, и поделюсь впечатлениями
пишу, возможно мой опыт будет полезен диод не выдержал, точнее он сильно нагрелся и расплавил дно машины, оно резиновое
тщательный осмотр диода показал, что явно это решение неудачное, он был немного почерневший, в общем он выглядел не как деталь которая исправно работает на своем месте
в итоге пришел к грамотному решению - трансформатор, это не совсем удобно, потому что он большой, черный, тяжелый, приходится доставать его и прятать всякий раз как готовлю кофе, но это надежно и безопасно
вывод всей эпопеи - выбирать надежные и технически грамотные решения
p.s. нашел видео приготовления эспрессо и латте на моей машине наслаждайтесь!
