Др. оборудованиевсякое...
Добрый день, расскажите подробнее пожалуйста , что конкретно происходит с молоком? Оно не взбивается, не поступает, подкапывает, а то суть проблемы не ясна. Топик для домашнего оборудования 100 пудов.....(модеры, НЕ СПАТЬ!)
у каппучинатора есть 2 колесика. белое как я понимаю отвечает за температуру. а вот коричневое не понятно за что? читала вчера форум нашла что на белом колесике 2 дырочки должны находится вертикально. поставила но все равно результата нет.
Вот копирую: это колесико -регулятор заслонки образно говоря.... Он регулирует подачу холодного воздуха извне. Этой регулировкой добиваются хорошего пенообразования. Когда этот клапан забит , то никакого пенообразования не получатся, и льется просто горячее , скорее перегретое молоко. он нуждается в тщательном уходе каждый раз после приготовления каппучино. по второму случаю - машина делает больше помола, чем требуется, чтобы предотвратить поломку brew unit , машина сбрасывает этот помол. В вашем случае надо уменьшить размер помола либо уменьшить дозу помола. Как регулировать эти функции должно быть написано в инструкции к вашей машине.. мой выбор это Synesso Syncra Espresso Bar
это большая головная боль для саеко... выпустили (сырую)кофемашину и потом замены пошли ,то датчик бака воды,то капучинатор,то уплотнение трубочек которые входят непосредственно в капучинатор......и.т.д. если хотите быстро решить проблему ,достаньте новый капучинатор(нового образца) и будет вам счастье
Вот что нашла: "А как настроить капучинатор в Saeco Primea Ring Cappuchino? И где-то может быть электронная инструкция на русском языке?
Только опытным путём . Прийдётся повозиться и перевести с литр молока . Электронной инструкцией на русском к сожалению не распологаю.
А что настраивать?? Как?
Белое колесико на каппучинаторе. Нудная процедура конечно.....плохо взбивает? прокрутили колесико примерно на 45 градусов, закрыли проверили и тд до получения нормального результата. Радует что это процедура не частая"
