Добрый день, к кофе очень и давно не равнодушен но серьезно приготовлением не занимался. Немцы выставили BZ 07 по 720евро и устоять не смог. Месяц как играю, но вышел непонятный глюк про который ничего в мануалах поэтому прошу подсказать: видимо насыпал в корзину больше чем надо кофе, затем видимо п приложил больше усилия чтоб завернуть фильтр в группу. После прохождения какойто точки при установке фильтра погасла желтая лампа готовности машины (по мануалу показывает наличие воды, но в том числе просто готовность врубить насосос, подогрев и т.д) . Вода в машине была. Машину выключил(в том числе и из сети), фильтр вытащил, и дал остыть, включил - зеленая лампа сети горит, желтая(готовности к работе) - нет. Начал шевелить машину и тряхнул ее - желтая лампа загорелась и машина заработала. В фильтре оставалась все таже невыробатанная порция кофе с которой фильтр вставал в группу с усилеем больше чем обычьно. Попробывал опять. После когогото момента доворота фильтра в группу машину выключает (желтая лампа готовности к работе не горит, зеленая сеть - в порядке), машину тряхнешь - все в порядке (причем даже если трехнешь с невыбранным фильтром в группе сразу после того как с усилием ввернул и лампа готовности погасла) . Вот теперь гадаю - может там какой датчик усилия доворота и количества кофе фильтре? (при привышениии выключающий машину), и как после его срабатывания машина должна включатся в рабочее состояние? (ну не может быть чтоб тряхом или ударом как старый телевизор). Или это просто дефект и надо тащить на гарантийку. (но машину выключает каждый раз при сильном довороте с избытком кофе в фильтре, тоесть система а не единичьный случай) Может кто встречался с этим? прошу подсказать ?
бедная машина, аж больно читать такое, зачемже вы корзину так набиваете, ненадо ее с большим усилием зангонять, никаких там датчиков нет просто у вас контакт видно гдето отходит
спасибо, оказалось очень рядом немец прислал ответ: first of all i have to say sorry, that you are dissapointed with your new machine. Also a Machine that is hand made in europa, can have problems..., But in you case i suppose, a very small problem - not a wire or a contact, i think its the switch under the watertank (the sound that you think it comes from a savety relay - would be the switch), its normaly a problem of very new machines, and it will go from alone in the time. If you want to solve this problem imidently only take a coin and tape it under the tank exactly on the position where is the switch. Its not the most elegant solution, but a very easy step, try it, and tell me please it works or not (if i have right or not)
