Я правильно понимаю, что если я возьму NS Oscar, NS Grinta и темпер прайса NS(который за 70 евро в категории "Дополнительно" к Oscar), то это все хорошо сойдется и будет работать? Холдер Оскара будет входить в Гринту, а темпер входить в холдер?
Вот я и не понимаю. Еще я не понимаю, как дозировка делается в этом случае? На Гринте есть какая-то настройка, чтобы регулировать вес порции кофе?Еще темпер надо выбрать. Какой лучше брать?Кофемашина, кофемолка, темпер. Что еще надо?
АлексейК написал(а) ... Вот я и не понимаю. Еще я не понимаю, как дозировка делается в этом случае? На Гринте есть какая-то настройка, чтобы регулировать вес порции кофе?Еще темпер надо выбрать. Какой лучше брать?Кофемашина, кофемолка, темпер. Что еще надо?
Хе-хе, какая дозировка? Сколько жмёшь, столько и сыплется Из указанных темперов любой подойдёт при условии, что тот, металлический, тоже 57 мм диаметром. Что ещё надо? Посуду. Смотря что больше нравится - чашки для эспрессо, двойного эспрессо, капучино. Если нравится капучино, нужен ещё питчер для взбивания молока.Из необходимого вроде всё. Из аксессуаров (не шибко нужных, но мало ли у кого как организовано) нужны нок-бокс для отходов, коврик-база для оборудования (чтобы стол не уделывать) и таймер для разогрева кофемашины, если кофе предполагается пить примерно в одно время. Надо учесть, что на разогрев уходит минут 40.Ещё фильтр для воды нужен, но он, надеюсь, уже есть
А я вот....поскольку дозировку делаю этой пластиковой ложечкой, которая (все одинаковые) ко всем машинам дается, то просто кладу одинаковое кол-во по вмешнему виду "ложки с горкой".
При этом вес дозы меняется, т.к. зерна - разные по размеру. Плюс разные обжарки. Поэтому внешний вид "ложка с горкой" имеет смысл только для унификации дозы данного кофе, который в данный момент.
Поскольку кофе делаю дома, и немного - для себя, ну или для себя и изредка еще кого-то одного, то такая дозировка вполне аккуратна. Далее время пролива подгоняю помолом. Обычно правильный пролив, при хорошем знании своего грайндера и машины, достигается со 2-й дозы. 1-ю дозу угадать трудно: кофе - неизвестная переменная.
На двойную корзину кладу две таких ложки с горкой. Примерно это - от 18-ти до 22 г. кофе, в зависимости от сорта.
А трамбую в два приема, чтобы кофе не терялся: сыплю первый раз, трамбую быстро, сыплю 2-й раз, трамбую окончательно.
Я знаю, что почти все сыпят все доверху, снмают лишку, и потом трамбуют. Но вот мне как-то больше ртак нравится. Дело вкуса, в общем - разницы в результате, на самом деле, мало, если вообще есть.
Доза, точнее её постоянство - один из "краеугольных" элементов вкусного и правильного эспрессо. Надо научиться выдерживать постоянство дозы весьма точно. Как этого добиться дело сугубо индивидуальное. В домашних условиях вариантов масса. Например, можно взвешивать корзину с кофе или зерна перед загрузкой на весах, вот только весы должны иметь разрешение 0,1 г. Можно насыпать в корзину с горкой, распределять равномерно, не придавливая, далее один-два легких удара рожком об стол (регулировка дозы) и снятие в отходы всего, что выше уровня среза корзины. На самом деле это совсем не сложно, если подходить вдумчиво, единственное, что не приходит сразу, а появляется со временем
Многие небольшие обжарщики кофе (пример - PT's Coffee) пишут на своих страничках рядом с каждым кофе рекомендуемую дозу (как правило, для двойного эспрессо) и время пролива. Обычно доза колеблется от 18-то до 22г.
Я тоже держу дозу постоянной, но только в пределах одного кофе одной же покупки. Дозу подбираю по нравящейся мне крепости. Далее, по мере изменения времени пролива со временем, меняю помол (обычно, к концу партии приходится делать его на полделения (на Маззере) мельче).
Вообще же, можно и вправду держать дозу вообще одной и той же по весу, но реально, если не использовать весы, это сделать трудно: одна и та же мерка кофе будет содержать разное весовое кол-во зерен разных сортов.
Но, могу успокоить - сложного в этом ничего нет, и довольно быстро Вы выберете себе удобный для Вас лично (при Вашем потреблении кофе и т.п. личных параметрах) способ отмерки дозы. Оно само придет, с практикой.
