JURA IMPRESSA Z5 после того как приготовит чашку кофе под машиной лужа воды , вода течет в процессе "варки" кофе примерно пол чашки в другое время течи нет . Машины привезена из Германии и сервиса рядом нет Прошу помочь советом Спасибо
В любом случае нужно разобрать и посмотреть... У меня когда-то была такая проблема с "журой"...У меня бункер для жмыха постоянно "западал" (пришлось обрезать),после обрезки проблема исчезла,и течь перестало...Видимо при "сбое в работе" вода не туда куда нужно поступает
В "Журе " шланги стоят,возможно лопнул один,который идет на подачу кофе,надо разбирать и смотреть,предворительно спец отверткой запостись,там винты хитрые стоят.
Сколько времени кофемашина отработала у Вас? Течет чистая вода, теплая или холодная? или вообще грязная вода под машнкой? Если чистка таблеткой проводиться, вода течет?
Смотрите шланги, прокладки, фитинги, посмотрите заварное устройство (всё на предмет трещин, течи) Нужна будет отвёртка или бита в форме "овала", иначе не разберёте. Jura сделана грамотно, для ремонта удобна, только не сразу всегда понятно "как оно оттуда вытаскивается", так что: сначала - думать, потом - делать
