у меня коллега по работе живет в деревне в области и я его как то попросил привезти мне молока из домашнего. ответ его меня просто убил раз и навсегда. он сказал что я его сам не пью и другим не советую, уж лучше взять магазинного. почему говорю? да все "бодяжат" абсолютно все. нагло врут в глаза и говорят вот оно парное из под коровы, а на самом деле "бодяжат" с водой
У меня в Волгоградской обл. жили тесть с тещей, тесть был директором совхоза Россошинский, теща директором школы в п. Степной. В перестройку они уже пенсионерами стали, завели корову, потом та отелилась, стало две коровы. Так вот, такого вкусного молока я никогда больше не пил, как и сметаны такой не ел. Сметана, постояв несколько времени в холодильнике, сама превращалась в масло. Надо учитывать, что кормили коров очень хорошо. Коров давно нет, и тестя нет.
Так и есть, вкус кипяченого молока не нравится многим, мне в том числе. Именно поэтому советуют ультрапастеризованное. Оно имеет вкус некипяченого молока, а сохраняется и взбивается как кипяченое или стерилизованное.
Кстати, возможно в этом кроется разгадка. Сейчас посмотрел, марки молока, которые плохо взбиваются - нормализованное пастеризованное молоко, которые хорошо взбиваются - ультрапастеризованное. Возможно, что при пастеризации белки разрушаются.
Да и я по детству пил парное молоко, брали у знакомых. Ставили в холодильник, а утром с 3 литров стакан сливок,они аж желтые были. Эх вкуснятина
Вначале молоко кипячу помешивая, не давая образовываться пенке, затем кастрюльку с молоком ставлю в обычную миску или в раковину с холодной водой, воду по мере согревания меняю, молоко все время помешиваю, избегая появления пленки, пенка притягивает жировые шарики молока и само молоко будет беднее, жиже. А так молочная жидкость будет равномерно по цвету и густоте. Остывшее до комнатной t молоко наливаю в кувшин и ставлю в холодильник. Чтобы молоко не убегало, на дно кастрюльки можно проложить чайное блюдце. И еще, молоко лучше кипятить в алюминиевой кастрюльке, быстрее закипит и быстрее остынет.
На первой стадии надо обеспечить 2 вещи. Первая - очень деликатный подсос воздуха, звук должен напоминать тс-тс-тс, в не рвущуюся бумагу. Вторая - энергичное вращение молока.
Вот - как это совместить? "Деликатный подсос воздуха" и "энергичное вращение"? Второе подразумевает сильные колебания уровня жидкости относительно кончика трубки.
Спасибо. Сегодня сделаю и посмотрим на результат. Ещё очень хороший способ чтобы молоко не убегало смазать непрерывно по кругу сливочным маслом кромку кастрюли и пена дойдя до этой кромки тут же оседает и переживать что молоко убежит уже не нужно:)
Перепробовав почти все продающиеся у нас виды молока пришел к выводу: вкуснее всего - суперпастеризованное цельное молоко высокой (примерно 4%) жирности.
Подскажите пожалуйста начинающему. В результате, какая консистенция должна получиться? Полностью пузырьково-молочная масса, или какая-то часть молока, какая-то часть молоко-пузырьков? Тренируюсь, пытаясь делать как в умных видео и статьях. Продул трубку от воды, вставил в молоко чуть в стороне от центра, под углом примерно 45 градусов, заглубил как положено, "на пол-шишечки" и пытался держать питчер сохраняя эти установки. Заглублять трубку не пришлось - и без этого все успело нагреться, пока я старался делать пузырьки. В результате получилось следующее: внизу разогретое молоко, в верхней части, видимо то, что надо - блестящая консистенция из мелких-мелких пузырьков (видимо то, что надо), еще выше пена из пузырьков побольше. Вертел питчер и стучал им об стол, как в лучших ютубовских видео, но все примерно так и осталось. Когда стал заливать в чашки с эспрессо, то в первую залилось молоко - получился просто кофе с молоком, да и особо не порисуешь, а вот вторую видимо правильная консистенция и шмоток пены, которым тоже ничего не порисуешь. Так к чему стремиться? Должна быть полностью только консистенция мельчайших пузырьков с молоком, или все-таки часть молока остается (про обычную пену - понятно, что это был брак).
Плохо мешали. "Однородная глянцевая консистенция" как раз получается при перемешивании. А если простоит с полминуты - снова начнет расслаиваться. И сверху больших пузырей быть не должно вовсе.
Процесс должен состоять из двух стадий: (1) - вспенивание, когда наконечник близко к поверхности и происходит подсос воздуха, слышен шум тс-тс-тс. Объем молока при этом увеличивается и для сохранения "шипения" надо опускать питчер ниже. Если будет слышен шум рвущейся бумаги, это означает, что наконечник слишком высоко и образуются крупные пузыри. Первая стадия должна быть завершена не позднее, чем молоко нагреется до температуры тела. (2) - текстурирование (перемешивание и нагрев) на этой стадии надо обеспечить интенсивное вращение молока и отсутствие подсоса воздуха. И только после этого надо раскручивать питчер и перемешивать молоко до тех пор, пока поверхность не станет глянцевой, блестящей.
Если насадка двухдырочная, то трубку надо располагать ближе к вертикали, с очень небольшим наклоном. Отверстия в насадке должны находиться в вертикальной плоскости, т.е. снизу и сверху, а не по бокам.
А я недавно обнаружил такой безотказный и простой метод: сначала молоко намеренно взбиваю так, чтобы было много больших пузырей, молоко тут же сильно расширяется в объёме, затем погружаю наконечник поглубже и вращаю молоко вообще без подсоса воздуха - большие пузыри в результате интенсивного перемешивания разбиваются на множество микропузырей и получается в конце нормальная консистенция.
Насадка на моей магике двухдырочноя, пробовал вертикально в молоке держать, ничего толком не получается. Только под углом 45 гр возле стенки выходит нормально.
Гуру рассудите. Вопрос возник из-за ошибки поставщика, заказывал питчеры на 350 и 500. Пришли на 500 и 750.
Вот переписка со Штоля:
Штоля: "Приносим Вам свои извинения за неточности в исполнении заказа. Питчер на 750 мл был добавлен из-за Вашего вопроса про двойной каппучино и мы Вам писали: "P.S. Примите пожалуйста во внимание, что питчер 500мл - это объем для приготовления молока для 1 капучино. Необходимый объем питчера для 2х чашек - 750 мл." Наливать молоко выше линии, где питчер начинает принимать коническую форму не рекомендуется. Соответственно для двух чашек необходим питчер на 750мл."
Я: "Не совсем понятно...;)) Одна чашка для капучино обычно это 180-200 мл жидкости. Если мы делаем двойной эспрессо, то в чашке 60мл кофе и до 140 мл молока. Обьем питчера это весь обьем до края. Например, сейчас в питчер 500 мл до начала носика входит 290 мл. Значит их хватит для двух капучино в чашку на 180 мл и кофе в ней 30 мл ( сразу в две чашки). Молока нужно 300 мл. 290мл молока хватит на две чашки не доверху чуть чуть. Поэтому питчер 500 мл для двух чашек капучино. Для одной чашки он большой. А куда 750 мл питчер тогда? Или я не прав?"
Штоля: "- Объем питчера Привожу ответ нашего баристы - 350 is for a half cappuccino or 2 espresso machhiato, 500 is for one cappuccino and 750 is for 2 cappus… 350 is really very small!! 350мл для половинного капучино или эспрессо макьято, 500мл для 1 капучино, 750мл для двойного каппучино. 350мл это мало! В питчер молоко наливается не до носика, а так, чтобы уровень молока не превышал половину объема. Уровень должен быть ниже линии, где питчер переходит в коническую форму."
Я посмотрел внимательно на питчер еще раз. Там где питчер переходит в конус (внутри) до рекомендованного уровня войдет действительно меньше, всего 230 мл молока. Получается что действительно, если наливать именно так, то для одного человека много при 60 мл кофе в чашке (180-200мл чашка), для двух мало. В 750 мл питчер по их рекомендации с уровнем до начала конусной части входит 380 мл молока. Хватит на две чашки с запасом.
Имхо, для одной чашки нужен питчер тогда не более 350 мл. Иначе много молока идет в раковину....
Непонятно какие чашки подразумевают баристы у Штоля под половинный капучино (питчер 350), одинарный (питчер 500).
Laz: Вы не учитываете только одного, объем молока при вспенивании увеличивается на 20-50%, а это принципиально меняет расчеты. В питчере 0,35 реально получается 250-300 мл, в 0,5 - около 400 мл.
В таком случае обьясните в каких кружках пьют капучино баристы в Германии у Штоля? В ведровых?
Иначе 350 питчера за глаза хватит на два капучино в чашку 180 мл...(250-300 мл вспененного). Вот поэтому я и выливаю почти половину вспененного из 500 мл питчера после заливки туда 290 мл молока ( думаю, что если даже и налью 230 мл до рекомендованного уровня, то вылью не сильно меньше) когда делаю один капучино с 40-60 мл кофе в 180 мл чашке. Получается я не по феншую бариста германского делаю....;) Задумался все же о покупке 350 мл питчера.... А уж если судить по увеличенному обьему молока, то из 750 мл питчера при заливке туда 380 мл молока получится вспененного вообще на ведерный капучино...;)
Еще раз напомню советы Опытных Германских бариста... "350мл для половинного капучино или эспрессо макьято, 500мл для 1 капучино, 750мл для двойного каппучино. 350мл это мало!" "Примите пожалуйста во внимание, что питчер 500мл - это объем для приготовления молока для 1 капучино. Необходимый объем питчера для 2х чашек - 750 мл."
Короче я понял, чтобы не выбрасывать половину молока либо лить его еще меньше (но тогда не особо понятен уровень), либо еще купить 350 питчер. Ибо чаще пью один.
Что-то Пармалат сподобился последнее время, не замечали? Не взбивается вообще, недоультрапастеризуют его что ли? Я уж думал трубку чистить, попалось Валио питерское - взбивается отлично, как раньше Пармалат.
xmo97: Да Пармалат уж несколько лет нестабильный и чаще отвратительный по вкусу... Из ультрапастеризованного лидер "Валио", в нем белка 3% и вкус приличный, цена только явно завышена. Из бюджетных попробуйте Лакомо в "кирпичах"
хорошо взбивается, вкус с более навязчивыми сливками, но вполне приличный.
Но вообще есть ощущение, что с годами сила пара стала меньше. Помню раньше напор аж пальцами чувствовался сквозь тряпку, а щас - больше свиста, чем напора. Проверил дырки в сопле - чисто, прочистил ершиком выходную трубку - но там и чистить было нечего. Никаких утечек давления не видно. Просто стал быстрее падать напор пара. У меня HX. Может, обросла накипью в котле?
Все возможно, может прессостат стал срабатывать раньше и максимальное давление в бойлере снизилось, может подтравливает антивакумный клапан, а может просто слишком много накипи в бойлере и на нагревателе. Кстати, если будет много накипи на щупе датчика уровня, то уровень воды в бойлере будет поддерживаться выше и пара будет меньше. А вы какой водой пользуетесь и когда последний раз декальцинировали?
Давление показывает нормальное, прессостат регулирует как и раньше - доходит до красной зоны и там останавливается в режиме ожидания. Я все-таки на накипь грешу. Вода из осмоса, последний раз декальцинировал внутренность бойлера - никогда. Чищу группу иногда, а бойлер не трогал ни разу за 3,5 года. Он у меня в 6-30 включается и греется, а я прихожу в 7-8 все уже горячее. То есть может он и медленнее стал греться - я не обращаю внимания.
Но с другой стороны - давление перед пуском пара нормальное, 1атм+ Значит с чего бы пару быть меньше, пусть даже там все заросло?
Ну например с того, что:
1) уровень воды стал больше, т.к. закальцинировался конец щупа. 2) нагреватель весь в накипи и теплопередача хуже, при открытом кране пара нагрев идет хуже и давление падает быстрее.
А как дела с накипью в чайнике? В общем-то можно открутить грибок и посмотреть что там с накипью, в бойлере может быть только больше.
Ну вобще накипь, конечно, образовывается, так как фильтр включает блок минерализации после осмоса. Но не так чтобы нарастало как из крана, нет. Так, раз в месяц немного зеркальность портится, за полминуты удаляется парой ложек любого средства. Есть понимание, что накипь то какая то точно есть, ну попробую щуп как то реанимировать, так как чистить бойлер - совсем уж "капиталка".
Может, кому пригодится. Запилил сегодня видео о том, как взбить молоко с френч прессом и нарисовать простенький латте арт. -[ссылка]-
Я как раз подумал, что не надо мучать домашнюю однобойлерную кофеварку взбиванием молока. У фротеров для молока сетка не касается стенок сосуда. Сначала я взбиваю холодное молоко, затем немного согреваю в микроволновке секунд 15 на слабой мощности. Затем взбиваю окончательно.
Слабый пар был действительно от накипи. После чистки машины пар а) стал сильнее, как был прежде и б) теперь не падает в процессе взбития ниже зеленой зоны, хорошо поддерживается давление и быстро восстанавливается при закрытии крана пара.
Прочистил машину вот этим средством, который мне Штоль к машине приложил еще в 2012: Это просто белый порошок, из него получается бесцветный раствор, который заливается в бак.
Но на выходе из бойлера, группы и пара была дикая синева изумрудного (купоросного) цвета:
Пока я ее выгнал и вода стала прозрачной, литров пять воды прогнал. Но пар после этого попер!
Сегодня тренировался жене делал капучино. Вроде молоко правильно взбиваю консистенция сверху глянцевая как мокрая краска, и вливая его в эспрессо вижу что вроде бы не слоится на пену и молоко, на протяжении всего выливания из питчера именно вспененая консистенция выливается. Но в итоге в процессе испития напитка пенная консистенция только в первой половине чашки, дальше кофейная жидкость с молоком. Так и должно быть или все-таки на протяжении всего пития должна чувствоваться пенная консистенция этого капучино?
TMN: залив вспененое молоко в эспрессо получаю вспененую консистенцию кремы с взбитым молоком сверху. Дальше по ходу питья появляется просто молоко соединенное с кофе. Пытаюсь понять правильно ли это или у меня в питчере не до конца молоко вспенивается, то есть перемешивается пена с молоком, возможно, слоится и я этого не вижу вливая его, питчер же непрозрачный. А потом удивляюсь почему пью с середины чашки просто кофе с молоком..
