Приветствую Приобрел я недавно на итальянском ибее данную машинку вместо Gaggia Evolution Получаемый кофе мне нравится больше. Но я ожидал от такой машинки чего то большего. Хочу приделать к ней манометр, у моей модели его нет. Посоветуйте какой, где посмотреть, как правильно установить. Еще хочу термометр. Прочитал что можно через специальное отверстие установить через адаптер термометр сразу в группу (на home-barista.com прочитал) но просят там за него 100$ плюс пересылка, это мне дороговато как то. Заказал на ибее китайский цифровой термометр для мяса, хочу договориться со знакомым что бы он мне выточил на станке такую железку как у них нарисована. Кто нибуть пробовал такое делать ?
Не, ты не понял. Evo была в пользовании года 3, захотелось чего то получше, вот и купил. Купил за 400евро с доставкой из Италии. Машинка б.у. сколько б.у. не знаю. Я такой модификации вообще фоток в нете не нашел. Вообще похожа на Vibiemme Domobar Levetta или Piccolo но без манометра. Однобойлерная, бойлер 0.75л, но все равно E61 группа все таки. Фоток нет. Есть видео как я кофе варю на ней (ногами не пинать) -[ссылка]-
У китайского цифрового термометра термопара гибкая, или в трубке из нержавейки? Если второе, то токарь полностью поможет. Если первое, то будут проблемы с герметизацией вывода из группы.
Есть видео как я кофе варю на ней ( ногами не пинать)
Пинать не буду У Вас в основном очень даже прилично, но все портит время пролива. Выключайте через 25-28 секунд и получите "немного большего" . Будет два отличных эспрессо по 30 мл - классика! И на вкус будет меньше горечи...
Ристретто - это наоборот, 15-20 мл за 25-30с. А детали адаптера точатся из латуни или из нержавейки. Уплотнения - тефлоновые (сможет ли ваш токарь выточить такие мелкие фитюльки, не знаю). Ко мне адаптер пришел с очень острой резьбой, пальцы порезать можно. И в месте этой резьбы (М6 которая) уплотнений нет вообще никаких. А вот между адаптером и трубкой термопары - как раз есть.
я имею ввиду двойное ристретто - я же из двойной корзины лью. Насчет токаря не знаю. Надо поговорить с ним. Я так понимаю они использовали гайку и уплотнения от какогото стандартного фитинга
У Эрика масса рисунков (почти готовые чертежи). Проблема найти недорогой термометр с коротким чувствительным щупом, толщина которого не более 4 мм, т.к. резьба технологического отверстия группы - М6. Я видел такие, но стоимость порядка 100 евро. Еще вариант, нержавеющий болт под шестигранник, просверлить отверстие по длине, установить термопару, герметизировать пищевым герметиком, что бы кончик термопары выглядывал, и доставал до прямого "канальчика". Закрутить в группу.
Я заказал в китае за 5 баксов термометр, но там нет размеров, придет посмотрим. По поводу просверлить болт - я видел пост на homebarista поэтому поводу, если не получится с адаптером, попробую таким способом. А про манометр никто не подскажет? Очень хочется манометр к машине приделать. Что для этого нужно и какой нужен манометр? Машину еще не открывал, не знаю как там внутри все устроено. Догадываюсь что где то после бойлера нужно тройник на трубку поставить
Почитайте вот тут например -[ссылка]- Проблем особых нет, только зачем? Если OPV исправен и настроен, то при нормальном режиме пролива у Вас всегда будет "правильное" давление, причем для двойной корзины и OPV не нужен
Надеюсь что исправен. А вот настроен или нет не знаю. Хочу хотя бы проверить. Надо хотя бы у кого-нибуть взять портафильтр с манометром что бы проверить
Получил термометр, диаметр щупа 4мм, щуп динноват, но я понял что Эрик тоже щуп термометра укорачивал. Поговорю теперь с мастером, там зазор между резьбой и отверстием 0.2мм получается. Ростислав, не подскажете а в вашем адаптере, медная прокладка куда вставляется? А то из описания Эрика я не понял, а чертежей ее нет в описании адаптера. Еще есть вопрос ко всем специалистам по таким машинкам: Есть такая проблема - кофеварка однобойлерная и когда я хочу взбить молоко из нее при нагреве доносятся странные булькающие звуки, мне кажется это не нормально. Внутри кофеварки есть три пластиковые трубки - они все три должны быть в воде ?
Не укорачивал. Он изгибал трубку на оправке 10 мм (я - на сверле). Но там она тоненькая, и радиус изгиба должен превышать диаметр трубки в 3 раза. Вот вид группы с установленной термопарой, изогнутой на выходе: -[ссылка]- Медная шайба - прокладка между корпусом группы и адаптером
Спасибо но мы по-моему о разном говорим. У вас адаптер для термопары, а у меня термометр и группа у меня E61 ( там отверстие снаружи ) В конце pdf эрика про адаптер написано что он укоротил стандартный термометр до 2 дюйов Про шайбу я сразу понял что между корпусом и адаптером, вопрос был - она одевается на резьбу адаптера снаружи или находится между торцом винта и дном отверстия. Но я уже разобрался - она все таки одевается на резьбу
AndrewA: На термометре есть какие-то опознавательные знаки, вроде модели или пар.номера? Я не нашел в местных краях термометров, щуп которого тоньше 6 мм.
Покупал не ибее модель S-232B вот ссылка : -[ссылка]- , правда они подорожали, когда я покупал еще 10 баксов стоили. диаметр 4мм. Но меня разочаровал мастер - он говорит что стенка будет все равно слишком тонкая, может сломаться при затягивании. Попробую поискать трубку потоньше засунуть туда термопару от этого термометра
AndrewA: Та ну, не переживайте. Затягивать что есть мочи не обязательно. Фумленты подмотать, пальцами завинтить фитинг, поставить слепую корзину, включить пролив. Гаечным ключиком закручивать до тех пор, пока не появится герметичность + еще вполоборота про запас. Потребуется усилие не больше, чем при закрытии водопроводного крана на новой прокладке.
Поставил термометр китайский. Но в итоге пошли другим путем. Разобрали трубку у термометра и термопару из нее засунули в выточенный латунный болт с отверстием внутри и с резьбой. Но результаты измерений не обрадовали - температура скачет от 91градуса до 99. В это же отверстие через самодельный переходник вкручивал манометр - давление получилось максимум 8 бар, но это с кофе, слепой корзины нет, при этом время пролив 25сек 50мл. Приблизительно представляю где регулировки в машине, но поможет ли это не знаю
Температура судя по показаниям термометра в группе все равно скачет. Решил поставить PID на машинку. Заказал на ибее PID, PT100 датчик и SSR -скоро уже приедут. Переходник для установки датчика в бойлер мне сделают. Так как покупаю я не кит а по частям. ПИД придет без настроек, но вроде бы там есть автонастройка. Если кто нибуть устанавливал подобное в E61 группу помогите с настройками. В принципе если не получится будет не очень жалко, вернусь к исходным. Детали мне в отличие от Эрика и Аубениса обошлись мне в 50$ c доставкой
Поставил PID в машинку, пока в черновую...просто что бы проверить как будет работать. Вообще китайцы уроды прислали ПИД с не работающим выходом на реле, оказалось резистор сдох, поменял резистор, запускаю - выгорает реле (а оно должно быть на 60А). Ругаюсь с китайцами что бы заменили. Но удалось найти такое реле в Питере почти за те же деньги. Теперь все работает. Но по пиду много вопросов. Какую температуру ставить на пиде? Поставил 109 датчик на выходе группы 94.5 показывает....буду пробовать уменьшать
