Уважаемые Знатоки, есть такая проблемка: после разбора и чистки MDF изменились степени помола, хотя все сделано по маркировкам-меткам и собрано обратно правильно. Детализирую: например раньше на делении 6 молол кофе отлично, теперь выходит очень грубый помол. В среднем "откос" составил где-то 3-4 деления. Что может быть причиной и нормально ли это (может есть нужда что-то изменить)? И еще вопрос - какой должен быть люфт хоппера с верхним жерновом, а то мне кажется великоватым на своей Gaggia . Похожее наблюдал на этом видео: -[ссылка]-
люфта быть не должно по определению, для помола в эспрессо каждая сотая мм играет роль. MDF, Гринта, Роокки и др. кофемолки этой ценовой категории имеют схожие проблемы. В вашем случае можно уплотнять тефлоновой лентой (фум-лента для сантехники). На изменение градации после сборки-разборки не обращайте внимание, с таким люфтом это вполне очевидная вещь.
Не можно, а нужно! Это первое, что следует сделать после покупки кофемолки и перед определением абсолютного нуля - точки касания жерновов. После фумки даже помол более однороден.
Еще как вариант в месте прилегания крышки (с верхним жерновом) к корпусу насыпались частички кофе. В следующий раз при сборке прочищайте прилегающие поверхности кисточкой, иначе каждый раз после чистки придется вновь перестраивать помол.
Может кто-то объяснит, зачем чистить рабочую камеру кофемолки? Тракт прохождения молотого сырья самоочищается, а "темные" закуточки камеры, заполняются один раз молотым кофе и больше никому не мешают. Ну вот зачем туда лазить? Ладно купили б/у кофемолку, её можно почистить чисто из эстетических соображений. Но если кофемолка регулярно работает дома, то зачем? Не понятно.
